Ubuntu partitie vergroten
  • VulcanRaven
  • Laatst online: 22:49
Hoi,
Ik heb onlangs Ubuntu 9.04 op mijn Aspire One geinstalleerd als dual boot met Windows Xp en Windows 7. Ik had er 25 GB voor vrijgemaakt op de schijf maar om de een of andere manier is er toch wat misggegaan met de instalatie. Ubuntu heeft maar 2.5 GB gebruikt en ik heb dus nog maar 250 MB vrije ruimte. Met welk programma kan ik het beste de andere 20 GB ongepartitioneerde ruimte op mijn schijf toevoegen aan de Ubuntu partitie? Partition magic werkt niet aangezien ik geen CD speler heb en in Windows ook niet. Daar krijg ik error's. Dit blijkt te zijn omdat ik NTFS als besturingssysteem gebruik op de Windows partities.
  • CLB
CLB
Acronis?
  • Mint
  • Laatst online: 15:48
En anders is er nog Gparted :)
  • VulcanRaven
Bedankt voor de reacties.
CLB: Acronis werkt niet. Hij zegt in dos modus dat alle wijzigingen zijn doorgevoerd maar zodra ik in Windows/Linux ga is er niks verandert.
Adyta/Mistermaniac: Ik zal dat eens proberen.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 00:19
Installeer: gparted en ntfsprogs. Dan kan je met gparted ook NTFS partities resizen. Let op: zeer recente versies van het NTFS filesystem gaat nog wel eens mis en dan is hij niet meer bootable.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
Je kan in de Ubuntu Live omgeving Gparted en ntfsprogs installeren. Je hoeft niet per se de speciale Gparted Live CD te branden.
  • VulcanRaven
Ik heb de Gparted Live Cd op een bootable usb stick gezet. Maar ik kan niks veranderen. Hij ziet alleen mijn harde schijf maar geeft aan dat deze 111.79 GB unallocated space is. Hij ziet geen partities, zowel NTFS als Ext3 niet. Op mijn USB stick ziet gparted wel dat er fat32 op staat.
  • gertvdijk
Wat ik vermoed is dat er een te nieuwe versie van NTFS wordt gebruikt voor GParted en dat dat parted en de grafische front-end wat 'upfucked'. Kan je eens de output posten van
fdisk -l
  • VulcanRaven
Ik heb het bovenstaande geprobeert maar het lijkt niet te werken, ik krijg de volgende melding:
martijn@martijn-ubuntu:~$ fdisk -1
fdisk: invalid option -- '1'
Usage: fdisk [-b SSZ] [-u] DISK Change partition table
fdisk -l [-b SSZ] [-u] DISK List partition table(s)
fdisk -s PARTITION Give partition size(s) in blocks
fdisk -v Give fdisk version
Here DISK is something like /dev/hdb or /dev/sda
and PARTITION is something like /dev/hda7
-u: give Start and End in sector (instead of cylinder) units
-b 2048: (for certain MO disks) use 2048-byte sectors
  • frankivo
  • Laatst online: 02-06-2025
VulcanRaven schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 11:19:
het gaat om een kleine 'L', niet om een '1'
fdisk -l
iRacing Profiel
  • autostatic
  • Laatst online: 04-03-2025
Met GParted kun je geen gemounte partities resizen. En je root partitie is dus nou juist wel gemount. Dus zou je het met een Live CD kunnen proberen alleen geef je aan dat je geen CD speler hebt. En met Partition Magic lukt het ook niet vanuit Windows. Dan heb je nog de optie om met parted aan de gang te gaan in de single-user mode. Maar dan is eerst een fdisk -l wel handig :)
Oh, kun je booten van USB trouwens? Dan zou je Ubuntu op een USB stick kunnen zetten, daarvan booten en vervolgens met GParted je partities kunnen aanpassen.
[ Voor 16% gewijzigd door autostatic op 16-06-2009 12:21 ]
  • VulcanRaven
Ja booten vanaf een USB stick gaat. Zo heb ik Ubuntu in de 1e instantie geinstalleerd. Ook heb ik Gparted LiveCD hierop gezet. Maar hoe kan ik gparted draaien vanuit de Ubuntu Live omgeving? Hoe installeer ik dit tijdelijk?
@ Frank TM: Ik had al het vermoeden dat het een kleine L betrof, dit heb ik ook geprobeerd maar dan gebeurt er helemaal niks. Dan krijg ik gewoon een nieuwe regel om een command in te tikken.
  • gertvdijk
VulcanRaven schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 13:04:
Oei, dan kan fdisk geen geldige block devices vinden met een MBR... Heeft die GParted Live CD wel een recente kernel om je hardware te supporten?
  • autostatic
Via Administration - Partion Editor kun je GParted opstarten. Gparted staat standaard al op de live CD. Mocht je het niet kunnen vinden, open dan een terminal en typ daar gparted in. Dan zou GParted ook op moeten starten.
  • TomWassenberg
  • Laatst online: 20:31
gertvdijk schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 14:28:
Moet fdisk niet gestart worden met rootrechten (sudo fdisk -l)?
  • gertvdijk
tomwas54 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 15:47:
Nee, op Ubuntu niet iig.
[green]gert@gert-laptop[/]:~$ fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 20673 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
Disk identifier: 0xee147200
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          32      241888+  83  Linux
/dev/sda2           19641       20673     7809480   83  Linux
/dev/sda3              33       19640   148236480   83  Linux
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Hier wel (ubuntu 9.04)
bas@bas-ubuntu:~$ fdisk -l
bas@bas-ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
  • TomWassenberg
gertvdijk schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 15:53:
Hmm hier Xubuntu (8.10), maar denk niet dat dat het verschil maakt.
tom@tom-xubuntu:~$ fdisk -l
kan /dev/sda niet openen
tom@tom-xubuntu:~$
tom@tom-xubuntu:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for tom:
Schijf /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 19457 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Schijf-ID: 0x0d006472
 Apparaat Opstart   Begin       Einde     Blokken   ID  Systeem
/dev/sda1               1         783     6289416   83  Linux
/dev/sda2   *         784       19457   149998905    5  Uitgebreid
/dev/sda5            3265       19457   130069768+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6             784         914     1052194+  82  Linux wisselgeheugen
/dev/sda7             915        3264    18876343+  83  Linux
  • gertvdijk
tomwas54 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 16:15:
Je hebt gelijk, je moet als user wel in de groep 'disk' zitten. :+
