Triac btb08 Gate spanning
Ik ben bezig met een dimmer te maken.
Nu heb ik een paar van dezelfde triacs hier liggen (BTB08) maar ik kan nergens vinden wat voor spanning ik op de gate moet zetten om de triac te triggeren. Ook de datasheet wordt ik niet veel wijzer van.
Kan iemand me helpen?
Ik heb al een paar dingen geprobeerd met 1 van de triacs maar niks werkt dus ik heb het vermoeden dat er al 1 gesneuveld is.
Datasheet triac:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7472.pdf
  • ReneK
  • Laatst online: 07-10 19:54
Je stuurt de gate van een triac niet aan met een spanning maar met een stroom, dwz. dat je de stroom
gecontroleerd dient te beperken (bijvoorbeeld met een serieweerstand). Als je de gate op een
te hoge spanning forceert, kan je 'm opblazen.
De minimale stroom die nodig is om 'm te laten triggeren hangt af van het type triac, in jouw geval ook van de laatste twee letters van het typenummer (CW, SW, TW, etc, zie datasheet), en ligt tussen de 5 en 50 mA.
Daar moet je wat boven gaan zitten om 'm goed te laten triggeren. De spanning op de gate ligt dan op
maximaal 1.3V, maar dat zal meestal een stuk lager zijn. De datasheet is wel erg summier op dit punt.
ik wilde die triac gebruiken in de schakeling die staat op http://www.hauntedillinois.com/lightningflash.php, omdat we die BTB08 nog hadden. Maar het werkt niet, ik kon niet precies vinden welk type btb08 ik had dus ik heb het getest met 5, 10, 35 en 50 mA op de gate. Maar nou vraag ik mij af of het aan de triac ligt of dat de schakeling op die manier gewoon niet werkt.
Is er een manier om een triac makkelijk te testen zodat ik zeker weet dat het niet aan de triac ligt?
  • ReneK
Verwijderd schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 10:12:
Het lijkt er op dat ze in dit schema een sensitive gate triac gebruiken (o.a. BT136), dwz. een triac die
aan een kleine gate stroom voldoende heeft om te kunnen triggeren. Die BTB08 is dat niet,
wellicht dat het daarom niet werkt.
Toch met een load (bv. gloeilamp) en een AC voeding. Triggeren met bv. een batterijtje en een serieweerstand. Wel oppassen als je e.e.a. aan het lichtnet hangt.
