[C# / Windows Forms] Label in parent frame aanpassen
  • Sspruijt
  • Laatst online: 08:03
Goeiemorgen.
Ik heb een applicatie met een MDI hoofdvenster en waarin meerdere vensters geopend kunnen worden. Ik heb in het hoofdframe een aantal labels die soms aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld kan er in een subframe wat worden geselecteerd, en dit moet dan te zien zijn in het hoofdframe. Ik heb alleen geen idee hoe ik een label in de parent kan aanpassen. Alle oplossingen die op internet te vinden zijn gaan er vanuit dat het aan te passen form nog niet bestaat, en je zo de waarde van het label mee kan geven in de constructor. Ik zit alleen met het probleem dat het frame al bestaat waarin het aangepast moet worden. Iemand enig idee hoe ik dit aan kan passen? Ik heb al geprobeerd om het label public te maken en deze code uit te voeren:
C#:
this.Parent.Controls["label"].Text = "blaat";
Dit gaf echter alleen NullPointers.
Alvast bedankt.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Sspruijt schreef op vrijdag 12 juni 2009 @ 10:10:
Goeiemorgen.
C#:
Alvast bedankt.
Ik kan het hier even niet testen maar waarschijnlijk kan je de Parent wel casten naar de hoofdframe, als je daar de label op public (Kan met visibility property) zet kan je er buiten uit ook bij komen, of je maakt gewoon in de parent even een public functie waar je het label mee aan kan passen.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
je kan volgens mij de MDIParent gebruiken en daar de controls in aanpassen. klein voorbeeldje
in MDI
C#:
public void pasinlabelaan(string tekst)
     label.Text = tekst;
en dan vanuit je Child form.
C#:
     ((MDIForm1)this.mdiParent).pasinlabelaan("test");
Je kan ook zoals gezegd je label public maken en dan heb je
C#:
      ((MDIForm1)this.mdiParent).Label1.Text = "test";
  • DarkSilence
  • Laatst online: 19-12-2025
DarkSilence
W3designer.nl
Is het niet verstandiger om dit op te lossen met een event? Want nu moet je child control weten hoe zijn parent eruit ziet. Dit is niet handig als je de control e.v.t. op meerdere plekken wilt gaan gebruiken.
[ Voor 99% gewijzigd door DarkSilence op 12-06-2009 14:23 ]
W3designer.nl
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Inderdaad. Gewoon een event raisen en het MDIForm dat event laten vangen.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
