Ubuntu linux partitie bootable via USB stick
Fijn, ik heb Ubuntu op een USB harddiskje. Werkt erg goed, maar de interne schijf is sneller. Maar ja, deze interne schijf zit in de computer van de zaak, dus het is niet acceptabel om een bootmanager te installeren op de laptop. Wel is het mogelijk om een partitie aan te maken.
Logisch gezien moet het toch mogelijk zijn om ubuntu niet bootable te installeren op deze extra partitie, zodat de machine zonder spoort van Linux gewoon windows start. En om linux te starten zou ik een usb stickje willen voorbereiden met grub. Dus zonder stick starten; windows, en met stick starten linux. Het enige wat zichtbaar is als je de partitietabel opvraagt is de ext32 partitie..
Heeft iemand een idee / ervaring hoe dit te doen?
  • Mad_Cow
  • Laatst online: 02-09 11:23
Dat werkt alleen als je ook kan booten vanaf USB. Daarvoor moet je de BIOS instellingen kunnen wijzigen (als de laptop dat ondersteund) en dan zou het geen probleem moeten zijn
  • Room42
Wat je ook kan doen is de Grub Super Disk gebruiken en daarvan booten.
Maar als je wel een partitie aan mag/kan maken, waarom dan geen bootloader? Je kunt toch gewoon Windows Default zetten of zo?
  • gertvdijk
  • Laatst online: 00:19
Ja gewoon Ubuntu installeren met /boot op de USB stick en je / filesystem op een standaard extended partitie op de interne hdd. :)
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Room42
/boot kan toch gewoon op de / partitie blijven staan? Als de bootloader maar in de MBR komt.
Bovenstaande even uitgeprobeerd: Het werkt.
• Boot in Linux (mag vanaf de LiveCD) en start `grub` als root.
• type: root (hd0,1) waarbij 0 de harddisk is en 1 de 2e partitie en dus je Ext3.
• type: setup (hd1) waarbij 1 de usb-stick is.
Je kunt de beschikbare schijven en partities zien door na het haakje openen op tab te drukken.
• Reboot :)
[ Voor 68% gewijzigd door Room42 op 14-06-2009 01:33 ]
Dank, dit heb ik geprobeert, maar bij het booten staat er alleen GRUB
Kan het zijn dat dat komt omdat de ext3 partitie geen boot flag heeft? (maar ja, die kan maar op een partitie staan toch?
Ik heb de volgende partities:
0 - Dell utility
1 - Windows XP Boot
2 - Data
3 - Extended partitie
4 - Ext 3 met Ubuntu
5 - Linux swap
Dus heb ik het volgende commando gebruikt:
root (hd0,4)
install (hd1)
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 16:42
Hey ik wil niet rot doen, maar ik zou het gewoon op de USB-schijf laten staan. Ik ken iemand die ontslagen is omdat 'ie met zn werkpc zat te rommelen.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Grub kan dat prima, gewoon handmatig instellen (google op Gentoo Grub voor een manual) hoe jij hem wilt hebben.
Persoonlijk zie ik het probleem van een bootmanager trouwens niet zo, als je al een partitie kan maken, maakt dat ook niet meer uit.
