4670 Valt uit of Drivers Stoppen
Hallo mede Tweakers ,
Mijn zusje's pc geeft steeds weer problemen bij games zoals Assasins Creed , Red Alert 3 , GTA 4 .Maar ook 3D Mark Vantage geeft problemen .
Iedere keer valt het Beeld of weg of Windows Vista geeft aan de ati drivers gestopt zijn.
Wat heb ik geprobeert:
Andere Voeding - Eerst 420 watt en nu dezelfde nieuwe 420 watt
Ander Merk 4670 - Eerst Sapphire nu Gigabyte
Ander Merk Moederbord - Eerst MSI nu Foxconn
Nieuwe Drivers
Nieuwe Windows Installatie etc . Het probleem blijft steeds weer terug keren en ik kan er weinig tot niks over vinden hier op het forum en google .
Het valt me wel op dat hij onder 3DMark Vantage , na het laden meteen het beeld op zwart gaat of de driver stopt ermee .
Wie weet raad .
Alvast Bedankt .
  • Running_Cow
Heeft die voeding ook een merk?
420W zegt op zichzelf niet zoveel...
U.P.L.I.F.T.I.N.G.
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
(jarig!)
Voor de duidelijkheid:
Je hebt je videokaart vervangen - geen succes
Je hebt je moederbord vervangen - geen succes
Je hebt je voeding vervangen - geen succes
Je hebt windows opnieuw geïnstalleerd - geen succes
Je hebt andere drivers geprobeerd - geen succes
Wat je nog kunt doen:
Probeer eerst eens memtest te draaien, om te kijken of het geheugen goed is.
Probeer eens alleen je processor te stressen (Orthos or SuperPI) om te kijken of je processor goed is.
Probeer eens op te starten met minimale hardware, dus moederbord, processor, videokaart, 1 reepje geheugen, om te kijken of andere hardware problemen geeft.
Als dit allemaal niets oplevert dan wordt het lastig. Geef ook eens je volledige specs. 420W zegt inderdaad ook niet zoveel over je voeding, al lijkt me dat een systeem met een HD4670 niet heel veel van een voeding gaat eisen.
specs
Het is een standaard 420 Watt 12cm fan voeding met 20 Ampere op de 12v lijn .
Verder blijft hij zelfs vast hangen bij de vista 3d screensaver (Energy) .
Overigens heb ik ook nog een Sapphire Radeon 4350 1GB geprobeert en zover ik weet kreeg ik daar zelfs fouten mee .
Ik zal morgen eens die VGA in mijn pc stoppen , kijken wat voor resultaten we dan krijgen .
Probleem is opgelost .
Het probleem was het geheugen van Kingston 2X2GB DDR2 667 . Overigens is dit geheugen niet defect , maar het gaf problemen met de ATI HD 4670 Drivers .
Er zit nu Elixir DDR2 800 2X2GB waar hij nu perfect mee werkt .
Toch vreemd er blijken meerdere mensen hier last van te heben .
Bedankt voor alle informatie .
Groete Donnos
