• Purn0
  • Laatst online: 29-04 12:24
Ik weet dat er talloze forums vol staan met compatibiliteit issues tussen het p5e mobo en 2x2Gb 1066mhz geheugen (maar geen bevredigende oplossing gevonden). Na een upgrade loop ik ook tegen een paar vreemde symptomen:
  • 1e boot na het installeren (1e keer) van beide modules ging goed.
  • computer heeft een tijdje uitgestaan, waarna hij niet meer door zijn POST komt (dus ook geen bios)
  • na verplaatsen/ verwisselen van de DIMMS in slots van het mobo doet hij het weer. Computer uit en weer aan: prima
  • Volgende ochtend, computer aan: geen POST, geen bios, alleen maar draaiende ventilatoren :(
  • Hij draait nu op 1 reepje wat wel werkt.
  • In BIOS heb ik het geheugen al ingesteld op 800Mhz, 1066Mhz en AUTO. Voltage op auto en 2.1, maar niets resulteert in een stabiele omgeving.
Wat kan ik nu het beste gaan proberen en in welke volgorde?
  • Memtest (moet ik inderdaad nog doen..., maar er vanuit gaande dat het geheugen goed is...)
  • BIOS update P5E (draai nu 1003)
  • BIOS flash naar Maximus Formula
  • voltage opschroeven naar 2,2volt
  • ander geheugen kopen...
  • ander mobo kopen...
Voltage, timings en snelheid goed instellen en dan memtest gaan draaien.
Die dominators zijn drama, voltage opschroeven werkt weleens idd.
Schroef het voltage op en doe dan eens een memtest. Mobo updaten sowieso, weet niet wat de laatste ver is. Maar met geheugenproblemen altijd ff bordje updaten.
staat je geheugen in de qvl van je mobo? verder kan je proberen om je NB te verhogen als je dat nog niet hebt gedaan. :)
  • Purn0
Ik zal even een bios update doen. Ik kan echter niet terugvinden dat er een RAM issue opgelost zou zijn sinds 1003
In de QVL van Asus (dd april 2008) staat ze niet tussen. Echter, op de Corsair site wel
De "goede instellingen" (om daarna memtest te draaien), zijn dat de waardes die op chips staan? Verder alles op Auto?
Wat zijn nog veilige voltages voor die dominators? En tot wat voor voltage kan ik een X38 opschroeven?
Bedankt voor zover. Ik ga zodadelijk thuis bovenstaande proberen
Purn0 schreef op donderdag 11 juni 2009 @ 17:38:
Ze staan iig op de site van de fabrikant. :)
  • Purn0
OK, Ik heb denk ik het e.e.a. kunnen uitsluiten door hetvolgende te proberen:
  1. nieuwste BIOS geinstalleerd (P5E 1201)
  2. Timings exact gezet zoals voorgeschreven door Corsair (SPD Jedec#2) 400Mhz: 5-5-5-18 @ 1,8v
  3. Memtest gedraaid:
  • Beide bankjes geinstalleerd: error binnen een paar procent
  • Alleen bankje #2 geinstalleerd: geen errors gedurende eerste 110%
  • Alleen bankje #1 geinstalleerd: error na zo'n 50%, 2e error na zo'n 100%
Zou dit erop duiden dat bankje #1 kapot is?
Wat kan ik nog meer proberen?
  • bankje #1 in een ander slot van mijn mobo zetten (nu telkens slot 1, dichtst bij CPU)
  • voltage RAM toch verhogen? (staat nu op 1,8)
  • voltage NB verhogen? (staat nu op 1,25)
EDIT:
Gisteren bankje #2 met verschillende snelheden (800, 1000, 1066) en voltages (1,8; 2,0 & 2,1) memtests laten doorlopen. Na 800% coverage géén errros. Overigens ook leuke OC's behaald :)
Ik ga RMA regelen. Bedankt voor jullie hulp.
[ Voor 13% gewijzigd door Purn0 op 12-06-2009 10:23 ]
