• Adramalech
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 05-06 19:01
Ik heb een probleem, waneer ik een spel speel (in het laatste geval prototype),
krijg ik heel af en toe dat mijn scherm volledig op grijs slaat.
niks reageert meet, en zelfs de reset knop niet, ik moet heb ui en aan zetten via de powerknop.
ik heb de nieuwste drivers geprobeert, en daarna furmark gedraait.
Hierbij komt mijn gpu tot 81 graden, en toen kreeg ik een grey screen.
verder heeft de kaart een heleboel spellen op zijn hoogst weten te draaien zonder problemen
(crysis heb ik dan weer niet gespeeld, kan wel proberen)
Ik heb een XFX gtx260 black edition,
ik draai windows Vista 32 bits.
asus p5k
intel c2d8400 (3.0 Ghz)
2gb ram geheugen (kingston)
Heeft iemand anders hier ook last van (gehad)? en weet er iemand een oplossing?
Alle informatie die je evt. kan gebruiken kan ik geven.
Thx, Adramalech
  • Lubbers92
  • Laatst online: 03-08 12:49
lijkt op een hardware probleem en geen software probleem als de reset knop ook al niet meer werkt? dus nieuwste drivers enz zal niet zo veel uitmaken... kun je systeem niet ff stressen met een programma en dan ff de temps van je cpu en mobo posten? ook kun je miss een memtest doen?
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Als je inderdaad steeds zo rond de 80 graden een grey screen krijgt, is je videokaart gewoon niet goed. Het gaat hier om een vanuit de fabriek (sterk) overgeklokte versie, dus het zou kunnen. In dat geval moet je gewoon van je garantie gebruik maken.
  • Adramalech
Furmark was 81 graden,
memtest komt zo.
is er een manier om zeker te weten dat het de gpu was?
@ hieronder, jad 3dmarks is geen probleem, zowel vantage als 06.
hoewel de koeling iets minder is, cpu heeft standaard koeler (niet OC'ed)
gpu ook standaard, 1 outtake fan achter
verder een gaas helemaal voor inde case
[ Voor 57% gewijzigd door Adramalech op 10-06-2009 19:07 ]
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Heb je de koeling in de kast ook goed voor elkaar? Kom je ongeschonden voor 3Dmarks ?
  • Adramalech
Net nog wat met Furmark getest, en op iets redelijk vreemds gestuit.
Furmark stability test xtreme burning mode 16x AA 1440x900 zonder Post Processing:
hij klapt eruit op 80-81 graden.
Furmark stability test xtreme burning mode 16x AA 1440x900 MET Post Processing:
gaat lekker door tot 85 graden en blijft rustig door renderen.
Furmark stability test 16x AA 1440x900 zonder Post Processing:
Furmark stability test 16x AA 1440x900 MET Post Processing:
Wat betekent dit?
Ik heb overigens speedfan logjes van alle 4 de sessies, alle temps blijven onder 51 graden (behalve gpu)
(dus moederbord ook ~50 graden)
p.s. ik merk ook dat de kleuren na furmark niet alleen grijs zijn, ook blauw, groen en bruinig)
[ Voor 8% gewijzigd door Adramalech op 10-06-2009 19:09 ]
  • Adramalech
Ik heb het nog steeds, de videokaart wordt nu amper belast en de voeding kan het makkelijk aan (cooler master, 600 watt).
het gebeurt ook steeds op dezelfde soort momenten (in prototype vaak in gebouwen, bij Supreme commander als ik inzoom op een nuke, bij furmark zie boven) maar niet op andere momenten.
[ Voor 8% gewijzigd door Adramalech op 14-06-2009 10:08 ]
  • dahakon
  • Laatst online: 28-04-2024
'voeding kan het gemakkelijk aan' is een statement die heel weinig zegt op dit forum. Je kunt denken dat dit zo is, maar je kunt ook vermelden welke voeding je hebt, zodat de rest het ook gegarandeerd uit kan sluiten.
Er is in ieder geval een mogelijkheid dat een onderdeel op je videokaart, anders dan de GPU, wel veel te warm wordt. Meestal wordt alleen de GPU-temp gegeven, maar het VRM-gedeelte en ook het geheugen zijn gevoelig voor te hoge temperaturen.
