Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Zeg eens wat meer over je systeem en wat voor koeling je hebt. Als je hulp wil, moet je niet zo lui zijn. Niks persoonlijks trouwens....
PaCKo
PaCKo
Mijn systeem heeft een Chaintech 6btm een IBM 10 gig hdu en 64 mb 100 Mhz geheugen.
Dat hij op de 83 Mhz bus niet goed loopt hoeft niet met de proc. te maken te hebben je strest daarmee het hele systeem. Op 100 mhz niet (wel agp divider op 2/3 zetten). Heel waarschijnlijk heb je een 300a die geen 450 Mhz trekt. Je zult nu rigoreuze(?) maatregelen nemen om hem toch op 450 te krijgen namelijk
1. Voltage tweaking
2. Extra koeling
3. eventueel cache settings veranderen
dit alles kun je lezen bij celeron overclock
1. Voltage tweaking
2. Extra koeling
De 6BTM is nou niet bepaald een fijn OC board. Geen voltage tweaking.
Dat heb je nou juist vaak nodig om extra MHz'en eruit te persen. In een andere thread had iemand het over 133 MHz met een 6BTM.
Dat kan je helemaal shaken, trekt dit MB gewoon niet. (is mijn ervaring)
Leuke lamp, overigens !!
Welk moederbord is het beste voor het overklokken van een 300A processor, en voor een gewone pII/III?
ABIT
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
als je een celeron300a op 100 mhz wil laten lopen, dan is de asus p3b-f een lekker bord. Kan ook p2 en p3 in.
Je moet dus wel een slot-converter hebben voor je celeron, maar die heb je denk ik al(toch..kosten ook maar 3 tientjes ofzo als je hem niet hebt...)
abit is natuurlijk bekend als overklokker, ook nog eens goedkoper als de asus. Heb met abit geen ervaring, maar die asus p3b-f (heb ik dus) is gewoon heel fijn. Voltage tweaking, fsb 66, 75,83 en 100 (ja, nog wel mee, maar die weet ik niet uit m'n hoofd)
Als je eens wat reviews gaat lezen, zie je zelf welk board het best geschikt is voor jou.
Ik heb zelf een Asus P3B-F, maar alleen omdat dat het eerste board was met 6 pci slots, nu zou ik een Abit BF6 nemen.
Als je UDMA66 wilt en niet 6 pci's nodig hebt, is de AbitBE6-2 de beste.
Ik heb ook een Celly 300A (slot 1 :-)
Die deed in eerste instantie ook alleen 75Mhz (en 66, duh)
bij 83 gaan andere componenten klagen....
Maar bij 100 Mhz en 2.2 V :-) heeft ook NT geen problemen. (AGP en PCI op normale snelheid)
Alleen zomers kan de temp flink oplopen.
Standaard meter geeft waarschijnlijk meer mamaplank temp aan i.p.v. proc, maar geeft zomers waarde aan van 40-45 C. Dus proc is dan ?? 50?? 60??
Dan geeft ie soms wel problemen met branden...
Dus gewoon ff voltage omhoog (kan prima op mijn BH-6). Gewoon rekening mee houden als je mamaplank aanschaft. :-)
Als het een slot 1 cpu is kun je pinnen afplakken om meer voltage te krijgen
Arnold www.overklokken.nl
