PC traag met installeren,kopieren enz.
  • AlphaGoob
  • Laatst online: 04-09 11:16
heey,
ik heb pas een nieuwe PC gekocht en heb goed gedraaid. totdat ik 2 dagen terug ineens merkte dat mijn pc heel erg traag is onder het instaleren,kopieeren,downloaden enz. als ik met een van deze handelingen bezig ben is mijn pc daarnaast gewoon niet te gebruiken. mijn specs zijn :
Intel Core2Quad Q6600
4 GB DDR2 800
160GB S-ATA 7200RPM
Nvidia GTX260
Asus P5QL-PRO
Windows Vista Home Premium Service Pack 1 + Alle Updates
weet iemand waardoor dit kan komen ? tot voor 2 dagen terug heb ik nergens last van gehad.
groeten gert-jan
  • low_n_slow
  • Laatst online: 05-08 14:31
Een nieuwe pc met 'maar' een 160gb schijf?
Juist die is niet nieuw lijkt mij... wellicht dat de hd het probleem is ;)
  • AlphaGoob
ja :P heb toen een externe HDD gekocht, de interne alleen voor installaties, en extern voor alle downloads,muziek enz.
de HDD is nu 4 maanden oud, iets eerder gekocht dan de PC. hoe kan ik goed testen of die het is. het moederbord heeft SMART erop zitten en geeft niks aan.
  • Lumics
  • Laatst online: 07:40
low_n_slow schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 15:19:
De HDD opslagruimte zegt natuurlijk niets over de kwaliteit/staat. Vandaag ben ik ook nog even aan het speuren geweest naar een 320 GB/16MB nieuwe HDD. Meer heb ik niet nodig voor een windows installatieschijf.
Aan je topic history te zien , heb je eerder problemen gehad met je pc. De oplossing daarvan heb je niet gepost. wat heb je naar aanleiding van dat topic allemaal aangepast? Je had immmers continue blue screens e.d.
Misschien kan je de termen 'traag' iets meer meetbaar maken? Je probleem omschrijving is namelijk vrij beperkt. Wat heb je zelf al gedaan om dingen op te lossen?
[ Voor 62% gewijzigd door Lumics op 10-06-2009 15:30 ]
  • AlphaGoob
de oude topic is als volgt opgelost (heb nu geen blauwe schermen meer) het moederbord is vervangen voor zelfde type. de videokaart heb ik upgegrade naar een GTX260 van een GTS250 af. en het geheugen is vervangen van een A-DATA kit naar 2 losse modules en daarna is het probleem opgelost.
traag ehm,,hoe leg ik dat uit. op het moment dat ik iets instaleer,kopieer enz. is de pc verder niet meer bruikbaar. alsof de pc geen 2 processen naast elkaar kan draaien. het laden van bijv. deze computer duurt dan wel 30sec. en internet explorer openen is dan een bezigheid van bijna 1 minuut. het kopieeren verder gaat wel volop door.
zelf heb ik nog niet veel geprobeerd omdat ik niet precies weet waar het in kan zitten. als ik naar prestaties kijk bij Ctrl+Alt+Del dan zie ik dat 4 cores allemaal op 15% draaien en mijn geheugen voor +/- 1500mb gebruikt zijn.
bij het (de-)installeeren van programma's blijft ook ook ontzettend lang zitten op het configureren en het verkregen van systeem informatie.
[ Voor 7% gewijzigd door AlphaGoob op 10-06-2009 15:38 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 07-10 10:11
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Wellicht is je harddisk of kabel slecht en springt windows terug van dma naar pio mode. Dat maakt je computer heel langzaam bij het benaderen van de harddisk. Google eens op pio en dma en lees dit artikel eens: http://www.microsoft.com/whdc/device/storage/IDE-DMA.mspx
  • AlphaGoob
heb even gegoogled enz. en mijn schijf staat op DMA-2 MODE. dus dit lijkt me goed. heb ook even snel een nieuwe S-ATA kabel ertussen gezet en dit maakt geen verschil
  • Lumics
Cassettebandje schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 15:41:
Hoe kan kan windows zelf die switch maken? Ik lees vaker over dit probleem.
@TS Heb je de afgelopen twee dagen iets geinstalleerd/geprobeerd wat hier invloed op kan hebben?
  • AlphaGoob
wat ik de afgelopen 2 dagen is gedaan : grabit geinstaleerd en iets meer dan 70GB gedownload, meteen naar externe schijf overgezet, externe HDD gekocht 2.5" S-ATA van medion, crysis en need for speed undergound geinstalleerd, updates van vista geinstalleerd + IE8
  • AlphaGoob
kan het iets zijn met virusscan ? dit hoor je ook wel vaker. heb avast free erop staan.
Modbreak:Gelieve niet meerdere keren achter elkaar te posten. Heb je <24u iets nieuws toe te voegen, gebruik dan de edit-knop
[ Voor 44% gewijzigd door dion_b op 10-06-2009 23:34 ]
  • Splinter Cell
  • Laatst online: 25-09 20:08
Splinter Cell
Glasvezel MASTER RACE
AlphaGoob schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 15:53:
Crysis ook gedownload? Zo ja, er zijn exemplaren in omloop waarin de keygen een oude virus uit 2003 bevat.
  • AlphaGoob
crysis is gedownload, maar heb verder van mijn virusscaner niks gehoord van een virus. ook geen keygen maar een txt bestandje.
wat ik wel merk aan de HDD : het lampje flikkert niet maar is bijna constant rood (laden dus) en de schijf hoor je tikjes maken bij het laden van de schijf, hoort dit bij een s-ata ?
  • Yoki1985
  • Laatst online: 07-10 12:44
Als die tikjes maakt en constant bezig is lijkt het mij toch een probleem met de HD
  • Lumics
De HDD vertoont dus continue activiteit. Dat kan verklaren dat er een aantal processen zijn die continue draaien, zoals een virusscan, een automatische defragmentatie, tuneup utilities, oid. Bekijk eens welke processen draaien en sluit deze één voor één.
Een tik is iets wat niet bij de taakomschrijving van een HDD hoort!
  • AlphaGoob
ik ga dat met de processen meteen proberen, maar het tikken is zeg maar bij het laden, zachte tikjes heel snel achter elkaar..alsof hij inderdaad iets aan het laden is
  • Lumics
AlphaGoob schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 16:22:
Dat klinkt als het laden, dat kan idd veel lawaai maken. Een noodgreep kan altijd nog een verse windows install zijn. Kost alleen wat tijd en moeite. Wil vaak wel problemen verhelpen. :-)
  • AlphaGoob
heb net avast vervangen voor panda :P werkt wel iets beter maar HDD indicatie knippert nogsteeds als een gek, en heb alleen IE8 en MSN open staan, lijkt me niet heel logisch. processen uitschakelen had weinig nut. ik denk toch dat het een schone instal van windows gaat worden :P
  • AlphaGoob
ik denk dat het opgelost is, teminste verbeterd. pc draait nu goed en heb ff geprobeerd flink wat te kopieeren enz. gaat prima. panda gaf ook aan dat er 43 geinfecteerde bestanden waren, die avast niet eens heeft gezien. misschien dat het toch hierin zit. het gedonder is namelijk na het downloaden begonnen.
[ Voor 18% gewijzigd door dion_b op 10-06-2009 23:34 ]
  • Capacitor
  • Laatst online: 07:58
Het kan ook zijn dat je windows versie corrupt is geraakt. Bij mij ook een keer gebeurd en de PC was nog trager dan een slak. Een CheckDisk hielp toen ook niet meer, clean install was de enige optie.
  • Splinter Cell
Splinter Cell
AlphaGoob schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 16:47:
Dan mag je meteen ook andere programma's uit de kast halen, om je computer te scannen.
http://www.malwarebytes.org/mbam.php
http://www.superantispyware.com/
http://www.safer-networking.org/nl/index.html
  • danielmolenaar
  • Laatst online: 14-04 15:48
Ik zou ff zoeken naar IBM Hitachi Hard Disk Drive Fitness Test. Gebruiken wij hier op de technische dienst ook. Misschien dat je last heb van "Bad Sectors" Oftewel, allemaal stukken van de hdd die niet goed/helemaal niet meer gelezen kunnen worden terwijl je hdd er wel naar zoekt. Ik zou dat even proberen. Succes met zoeken van de oplossing voor je probleem ;)
  • AlphaGoob
zo was ik weer, de pc is nog steeds langzaam onder het kopieeren, ik ga nu die IBM fitness test proberen :) eens kijken wat daaruit komt.
  • AlphaGoob
even tusendoor..hoe maak ik snel en gemakkelijk een USB flash drive bootable ? zo kan ik die fitness test draaien
  • AlphaGoob
ik heb de IBM fitness test gedraaid, en gaf verder niks aan kwa problemen. heb vista er opnieuw opgezet, maar nog steeds het probleem.
heb ook even een screen gemaakt van het traagheid-syndroom :P http://www.321webdesign.nl/sys1.jpg
ik was muziek aan het kopieeren, op mijn schone instal en het duurde meer dan een minuut om 2.58KB te verwijderen, het start menu zat ook vast.
de HDD led stond volop aan, ik hoop dat iemand iets aan de shot heeft
Modbreak:Zou je in het vervolg gebruik willen maken van de editknop. Continu je eigen topickicken zien we hier liever niet, omdat het asociaal overkomt.
[ Voor 15% gewijzigd door TERW_DAN op 10-06-2009 22:04 ]
  • snameroc
  • Laatst online: 06-10 22:05
heb je een scanner?
Mijn ouders hadden hetzelfde in windows verkenner, na loskoppelen van de scanner was het probleem opgelost.
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
maar je zegt dat je een externe schijf gebruikt voor je opslag en installaties van programma's? zit die via usb 2.0? dat is ook niet echt je van het he.. blijft hij daar niet op trippen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Lumics
Van waar naar waar kopieer je? Van intern naar extren via USb? Dat zal altijd zijn beperkingen houden....Maaruh.. voor de statuten is het wel handig te vermelden wat je hebt gedaan om het een en ander te improven. Wellicht hebben anderen wat aan die info als ze tegen dit topic aanlopen...
  • wvexeltweakers
  • Laatst online: 21-08 14:09
wvexeltweakers
Impossibilium 0 obligatio est
AlphaGoob schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 20:18:
Kan het zijn dat Grabit de door jou gedownloade bestanden aan het herstellen en uitpakken is??
Dit vertraagt een PC enorm.....is maar een idee
Samsung S23 Ultra 256GB
  • Splinter Cell
Splinter Cell
wvexeltweakers schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 21:59:
Grabit doet dit alleen, als je Grabit hebt opgestart.
  • AlphaGoob
even een reactie op allemaal, nee heb geen scanner, grabit heb ik niet geinstalleerd, ook met schone instalatie doet hij het.
de externe schijf heeft er denk ik niks mee te maken, omdat de pc het ook doet als deze is afgekoppeld.ben ik bijvoorbeeld iets aan het download en kopieer ik dan van map A naar map B dan gaat het ook fout en kan ik niks meer met de pc.
ik ga zelf morgen nog proberen om met een andere sata schijf een schone instal te maken en kijken of het daar ook in zit, dan weet ik zeker dat het de HDD is.
EDIT : ik heb inmiddels een andere HDD erin gezet en had hetzelfde probleem, maar ook weer na een paar dagen gebruik. mijn eigen schijf terug gezet, verse install en ook weer, 2 dagen soepel gelopen en weer traag.
zelfs kreeg ik weer blauwe schermen. toen heb ik eens geprobeerd om CCleaner erop te zetten en mijn registery te cleanen. dit werkt nu echt al een dag perfect, ook het lampje van mijn HDD is niet constant rood meer. mayb dat jullie er wat aan hebben, maar voor mij is het opgelost ! thanks voor al het meedenken enzo.
[ Voor 36% gewijzigd door AlphaGoob op 14-06-2009 23:57 ]
