[Photoshop CS4] Hoe lijn maken van precies 12 cm.
  • 2.038 views
Hoi.
Ik wil een lijn maken van precies 12 cm.
Ik heb een nieuw blad aangemaakt op A4 liggend formaat. Heb de resolution op 36 pixels/cm ingesteld. Zodat 1 pixel 1 centimeter is. Maar hoe maak ik een lijn van precies 12 cm? Ik heb de meettool gebruikt, dan kan ik meten, maar zodra ik de gum pak is mijn meetlijntje weer weg.
Kan iemand het uitleggen? (of een makkelijkere manier?).
Alvast bedankt.
Van een PhotoshopNoobje.
  • Matis
  • Laatst online: 16:02
Matis
Rubber Rocket
Je kunt je in je infoscherm (F8) instellen bij panel options of je in px, inch, cm wilt. Dan kun je de breedte/hoogte checken!
  • Staatslot
  • Laatst online: 15-10 22:25
Je kunt toch de linealen aanzetten, en dan guides tekenen? Die kun je zoals Matis noemt instellen op cm/pixels/mm enz.. Sleep de guides vanaf je lineal en je zult zien dat ze netjes blijven staan (je kunt ze ook locken e.d.)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ja, je kunt iid ook met rulers werken. Alleen als je een diagonale lijn wilt tekenen, of odner een andere hoek met je weer met Pythagoras aan de gang enzo ;)
  • Herko_ter_Horst
Matis schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 14:36:
Hoezo? Gewoon een rechte lijn tekenen en roteren, lijkt me :)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Herko_ter_Horst schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 14:40:
Kan ook :) Nja er leiden dus veel wegen naar Rome. Dat is 1.628 km, daar gaan dus 135667 lijntjes van 12 cm in :+
  • Merijn70
  • Laatst online: 30-01 19:40
Je kan dit met de selectie tool doen. Hier als optie een vaste grote kiezen van bijv. 12 cm x 1 mm. En de selectie maken en vullen met de kleur die je wil.
Wat je ook kan doen, als je Illustrator tot je beschikking hebt. In Illustrator de lijn tekenen, deze omzetten tot omtreklijn en kopiëren en plakken als slim object in Photoshop. Dit laatste heeft als voordeel dat de lijn nu een vector object blijft en later evt. ongestraft kan worden vergroot of geroteerd.
Het is al gelukt :) Dankzij de eerste reactie :). Bedankt allemaal, voor de zeer snelle hulp.
Gewoon lijn getrokken en in het F8 venster gekeken. Wist niet dat dat bestond.
Heb nu nog een vraagje. Die lijnen staan onder paths. Hoe kan ik daarvan een layer maken? Ook wel rasterizen genoemd volgensmij.
[offtopic]
Of moest ik hiervoor nieuw topic aanmaken.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Nee, je kan daar beter voor Googlen, je manual bekijken of op F1 rammen :)
BtM909 schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 15:58:
Kan je het uitleggen, of zeggen waar ik op moet zoeken :$. Want zoek het liefst Nederlandse uitleg. En op mijn keywords wil het niet echt lukken.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Photoshop how to rasterize tutorial (en dan goed naar de plaatjes kijken). Volgens mij heet het in 't NL omzetten naar pixels (althans dat zou ik verwachten)
  • Yoki1985
  • Laatst online: 15-10 08:57
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 14:32:
....Heb de resolution op 36 pixels/cm ingesteld. Zodat 1 pixel 1 centimeter is. .......
Als ik het goed heb heb je de resolutie ingesteld op 36 pixels per centimeter. Hoe kan dan 1 Pixel 1 centimeter zijn? :?
  • gybrus
  • Laatst online: 06-10 11:38
Je wilt een lijn van 12cm tekenen..
Dan trek je toch gewoon een "te" lange lijn duwt op "ctrl+t" en gaat naar de breedte waar standaard 100% staat.
Rechtermuisknop op 100% en selecteer "cm" en dan ram je in dat vakje 12 en duwt op enter.
Is alleen nog de vraag of je lijntje dan ook 12 centimeter op je papier is.
KEVIN DIERKX | DISTORTED FUSION | GITHUB
BtM909 schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 16:10:
Kan het nog steeds niet vinden. http://help.adobe.com/nl_...3e41001031ab64-78b6a.html
Ik wil een pad omzetten in een laag. Want als ik hem nu afdruk, zie ik mijn lijnen niet.
  • Merijn70
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 15:46:
[offtopic]
Je moet niet een enkele lijn tekenen want dia kan je geen vulling geven, Je moet dus een hele dunne lange balk teken en die kan je later vullen.
Om naar pixels te gaan kan je van het pad een selectie maken en deze selectie vullen met de kleur die je wil.
Zie ook mijn eerdere post
[ Voor 0% gewijzigd door Merijn70 op 10-06-2009 16:37 . Reden: typo ]
Ik kom er niet uit, sorry. Is er iemand die even mijn psd kan bekijken en kijken wat ik fout doe? En hem goed kan zetten indien erg moeilijk.
Alvast bedankt.
We zijn geen helpdesk, dus daar doen we niet aan :)
[ Voor 22% gewijzigd door BtM909 op 10-06-2009 16:47 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Doe eens rechtermuisknop op je layer en kijk eens naar je opties?
BtM909 schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 16:46:
Het is geen layer .. maar indien iemand me wilt helpen via pm. Dan pm ik de download link wel ..
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 16:49:
Euh; liever niet (zie "mail me" is ongewenst). Zodoende gaat het nut van een forum nogal verloren he? :)
Je hebt trouwens een path getekend neem ik aan; waarom gebruik je niet gewoon 't potloodje ofzo? Moeilijk doen als 't makkelijk kan.
[ Voor 14% gewijzigd door RobIII op 10-06-2009 16:54 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Ik tekende een lijn met de lijnentool ofzo, zodat hij precies 12 centimer kon zijn. Dat vond ik het makkelijkst.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Grrr, dat had ik in m'n hoofd zitten, maar dacht aan layers :P
Je kan rechtermuisknop op je pad doen en omzetten naar een selectie of een stroke geven (of de selectie een stroke geven). Als je dat doet, dan krijg je gewoon netjes een kader net zoals je path :)
  • Willem
  • Laatst online: 16:09
Moet de lijn 12 cm zijn als je de afbeelding afdrukt?
Dan zou ik eens beginnen met het maken van een document op 300 dpi :P
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
willem169, als je het topic had gelezen. Had je kunnen lezen dat dat allang geregeld is. Maar toch bedankt voor je moeite. Maar het lukt met nog steeds niet. Ook niet met alle tips.
  • Schuey
  • Laatst online: 14:16
Gebruik dan ook de Linetool(geen paths) in plaats van de Pen tool (paths). Zal een hoop schelen denk ik :P
[ Voor 13% gewijzigd door Schuey op 10-06-2009 20:13 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 19:28:
Als jij willem169 z'n reply goed had gelezen, dan had je kunnen lezen dat dat dus niet goed is geregeld. Of wil je zeggen dat 300dpi hetzelfde is als 36pixels per cm?
Hij staat op op 300dpi, is allemaal al goed ingesteld ;). Sorry. Heb hem dan verkeerder begrepen.
Waar vindt ik de linetool :$
  • Shikaka
  • Laatst online: 11:04
Of doe het op een totaal andere manier.
Maak een document van 12 x XXcm. Waarbij je de resolutie op 300dpi instel. Dan maak je dat document de kleur die je wilt en sleep je het naar het andere document.
Tadda perfect lijntje van 12cm breed :P
  • Savantas
  • Laatst online: 15-10 22:07
Zoals BM909 al zei: F1. Je toont toch wel aan dat je nog te weinig weet van de verschillende functies en tools van Photoshop. Kijk alleen even naar volgend plaatje om te weten welke tool wat is:
Afbeeldingslocatie: http://www.wombrose.co.uk/images/toolbar2.gif
(weet t, is uit oude doos ;) )
En hier kan je tegenwoordig de linetool vinden:
Afbeeldingslocatie: http://www.laughingliondesign.net/wp-content/arrowheads_clip_image002.jpg
Beide plaatjes zijn zo gevonden met een google op line tool, en vervolgens afbeeldingen kiezen.
[ Voor 29% gewijzigd door Savantas op 11-06-2009 09:25 ]
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Freelance
  • Laatst online: 09-10 15:44
Freelance
wellicht de makkelijkste manier als je niet echt bekend bent met photoshop:
- new file --> 12x12cm
- opvullen met welke kleur dan ook
- canvas vergroten naar een liggen a4
OF
- slepen naar een nieuw bestand grootte liggend a4.
edit: er was ook een pagina 2 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door Freelance op 11-06-2009 12:53 ]
"Sometimes I sits and thinks, and sometimes I just sits" - (W. the Poo)
Maar die lijn heb ik gebruikt :o. Die line tool. Maar dan doet hij het als path.. Hoe moet ik het dan doen?
  • Savantas
Net even geprobeerd en hier krijg ik gewoon meteen een gerasterde lijn, hoor... Oh wacht, dat was met Bitmap... :+
Maar goed, in grayscale of RGB werkt het als volgt:
- stel indien nodig in de preferences/voorkeuren de units in op cm
- pak de line tool, en selecteer bovenin hoe dik de lijn moet zijn
- trek een lijn, hou in het info venster in de gaten hoe lang hij is
- appeltje/Control klik op de shape in je lagen-venster om een selectie te krijgen (slecht te zien bij een dunne lijn)
- klik nu op het linkervlak in je laag om deze actief te maken
- draai je selectie om (menu select)
- delete
- gooi je masker weg
of
- pak gewoon de pen tool en trek een vector lijn en rek deze vervolgens uit tot de goede lengte.
- een van de eerder genoemde oplossingen
- pak Indesign of Illustrator voor zoiets
- download de open source alternatieven Scribus of Inkscape als je geen InDesign cq. Illustrator hebt (werken beide wel wat anders, is dus wennen)
[ Voor 80% gewijzigd door Savantas op 12-06-2009 11:17 ]
  • André
  • Laatst online: 11:31
André
Analytics dude
En nu is het mooi geweest, het lijkt me handig als je een goede handleiding koopt/download en enkele tutorials gaat volgen. Ik merk nog steeds weinig inzet of vooruitgang hierin. Je wil echt aan de hand meegenomen worden en dat is niet de bedoeling.
