Bios timings memory Gigabyte GA-EX58-UD5/OCZ Platinum Memory
  • wvkreg
  • Laatst online: 30-09 09:42
Vraagje:
Ik heb de volgende setup (zie ook mijn systeem)
* Gigabyte GA-EX58-UD5 - Moederbord
* Intel Core i7 i7-920 / 2.66 GHz
* OCZ Platinum Triple Channel - Geheugen - 6 GB ( 3 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800
Ik kreeg na 3 dagen stabiel draaien Windows 7 niet meer opgestart. Hij liep vast na de post (verifying dmi pool data)...Ik heb toen de memory timings aangepast, de multiplier op 10 gezet waardoor het geheugen op 1333mhz draait. Ik wil nu weer terug naar 1600mhz maar geen idee hoe. Ik heb cpu-z gegevens hierbij gepost. Azerty melde me dat ik de setting op 7-7-7-24 moest zetten multiplier op 12 en op 1.65v. Ik kan op dit mobo vlgs mij geen 1.65v selecteren, wel een waarde eronder of erboven. Ik heb dit getest en in beide gevallen boot de machine niet. Graag jullie hulp?
CPU-Z 1.51 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 4 per processor
Number of threads 8 per processor
NameIntel Core i7 920
Code NameBloomfield
SpecificationIntel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
PackageSocket 1366 LGA
Family/Model/Stepping 6.A.5
Extended Family/Model 6.1A
Core Stepping D0
Technology 45 nm
Core Speed 1483.6 MHz
Multiplier x Bus speed 11.0 x 134.9 MHz
Rated Bus speed 2427.6 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instruction setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
L1 Data cache (per processor)4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor)4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor)4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache (per processor)8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & MemoryNorthbridgeIntel X58 rev. 12
SouthbridgeIntel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic InterfacePCI-Express
PCI-E Link Widthx16
PCI-E Max Link Widthx16
Memory TypeDDR3
Memory Size6144 MBytes
Memory Frequency674.3 MHz (2:10)
CAS# Latency (tCL)7.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD)7 clocks
RAS# Precharge (tRP)7 clocks
Cycle Time (tRAS)19 clocks
Command Rate (CR)1T
SystemSystem ManufacturerGigabyte Technology Co., Ltd.
System NameEX58-UD5
System S/NMainboard VendorGigabyte Technology Co., Ltd.
Mainboard ModelEX58-UD5
BIOS VendorAward Software International, Inc.
BIOS VersionF7
BIOS Date05/11/2009
Memory SPDModule 1DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 2048 MBytes, OCZ
Module 2DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 2048 MBytes, OCZ
Module 3DDR3, PC3-8500F (533 MHz), 2048 MBytes, OCZ
SoftwareWindows VersionMicrosoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (Build 7100)
DirectX Version10.0
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doornemen. In ieder geval even memtest draaien. Bij de i7 cpu zit de geheugencontroller in de processor zelf en daar zijn wat problemen mee.
OCZ heeft een erg goed forum voor dit soort specifieke geheugentiming gerelateerde zaken.
  • wvkreg
ja ik ga daar wel kijken want met de 1e reply kan ik natuurlijk niks...algemeen verhaal...wat niet opgaat voor mijn situatie..
[ Voor 17% gewijzigd door wvkreg op 11-06-2009 11:22 ]
  • Admiral Freebee
Als je je geheugen op meer dan 1066MHz zet bij een Core i7 920, overklok je een stuk van je CPU eigenlijk. Vaak werd gezegd dat het alleen mogelijk was door de BLCK te verhogen, maar dit is niet waar. Je moet de multiplier van je geheugen verhogen naar 12, en daarbij de multiplier van je uncore naar 24, aangezien die 2x zo hoog moet zijn als die van je geheugen. Bij de meeste moederborden worden deze twee multipliers automatisch ingesteld
Hierbij gaat je uncore van de standaard op 3200MHz draaien. Overklokt dus. Het kan dus zijn dat je wat meer spanning aan dat gedeelte moet geven om 1600MHz op je geheugen te kunnen krijgen.
  • wvkreg
ahaaa dat klopt check ook deze thread
http://www.ocztechnologyf...um/showthread.php?t=57878
Voltage moet op 1.64v of 1.66v
Clock op 7-7-7-24 en Qpi op 1.3v
Echter boot de machine dan niet ? Of veel bsod.
  • _sTIMpie_
  • Laatst online: 11-02-2025
Okee, en heb je het weer werkend gekregen op 1600 Mhz? met de juiste timings?
want ik heb exact de zelfde configuratie. maar ik krijg met mijn overclock dus niet de juiste timings zonder over de max. advies voltages heen te gaan....men settings: 8x200 (1600) en uncore op 17x (8*2+1)
  • wvkreg
neen alleen op 1333 mhz waar ik nu dus ook op draai.
zie ook http://www.ocztechnologyf...d.php?p=398632#post398632
azery kan me alleen helpen met een rma en daar heb ik weinig zin in voor bios settings
je moet die settings niet aanpassen alleen timings (7-7-7-24-1) en multiplier (x12)
1.65 v voor dram en 1.3v voor qpi/vtt
Is alleen niet stabiel :(
[ Voor 10% gewijzigd door wvkreg op 12-06-2009 09:03 ]
  • Admiral Freebee
Mogelijk dat het dan in de subtimings zit. Maar daar kan ik je niet mee helpen. Misschien kan je een topic openen bij OCZ. Die zijn nogal behulpzaam meestal :)
  • wvkreg
haha check de links hierboven
  • Admiral Freebee
Je kan zelf eens proberen te posten. Tenzij je hier iemand tegenkomt met dezelfde combinatie, zal het moeilijk zijn om nog iets meer te zeggen vrees ik :)
  • wvkreg
ik wacht op reactie op de ocz forums...
  • wvkreg
rma :(
