Printer IP4300 wil niet meer printen
  • Joey101
  • Laatst online: 03-10 22:06
Ik heb een Canon Ip4300
Als ik iets wil uitprinten geeft hij de volgende melding,
Operator error.
Press the printer's RESUME button.
If this doesn't clear the rror, cancel printing
and turn the off and then on again.
En dan kan ik alleen op de knop "Cancel Printing" klikken
Ik heb natuurlijk al meerdere keren geprobereerd wat er staat
Op de Resume knop geduwt opnieuw aan en uit maar niks werkt ;(
Hopelijk kunnen jullie mij verderhelpen ;)
  • Master__R
  • Laatst online: 02-10 09:30
Driver al opnieuw geinstalleerd?
  • r0b
  • Laatst online: 29-09 11:21
r0b
Start > Control panel > Printers & Faxes > Dubbelklik op de printer > Printer > Staat "Use printer offline" aangevinkt? Zo ja, even aanklikken zodat het uit staat.
Eventueel nog even de job opnieuw herzenden (rechtermuisklik "restart" meen ik)
Anders inderdaad even de driver verwijderen en opnieuw installeren. Zorg dat je de driver eerst verwijderd uit het "Server properties" scherm
(Te bereiken via Control Panel > Printers & Faxes > File > Server properties > Drivers tabblad, en hier de juiste printerdriver verwijderen)
  • Joey101
Ja dat had ik ook al gedaan, en gecontroleerd.
Hier even een printscreen can wat ie precies geeft
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2mgv1w0.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door Joey101 op 09-06-2009 21:42 ]
  • r0b
r0b
Welke van de twee opties? :P
  • Joey101
Driver opnieuw geïnstalleerd en hij staat niet op offline gebruiken ;)
Het oranje lichtje knippert 5x achterelkaar en is dan even stil en dan weer 5x achterelkaar (snel)
  • r0b
r0b
Joey101 schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 21:43:
Ah, okay. :P
http://www.scribd.com/doc...xma-iP3000-Service-Manual
5 times
The print head is not installed (1401), or is not proper installed (EEPROM data of the print is faulty) (1403 / 1405)
Install the print head properly, and close the access cover.
Or, with the print head installed, turn the printer off and on.
Mocht dat niet werken; wrijf even zachtjes met een (stofvrij) doekje over de contactpuntjes van de printkop/catridge heen. Kan je ook de sensor voor de kap vinden? Check even of die nog werkt (geeft de software een melding als deze open staat? Gaat deze weg als je hem sluit?)
Die SM is voor een IP3xxxx series, maar hetzelfde staat in de SM voor de IP4xxxx (die ik hier offline heb); dat soort dingen wijzigen niet zo vaak onder dezelfde modellen met dezelfde techniek (en waarschijnlijk dezelfde eeprom).
[ Voor 37% gewijzigd door r0b op 09-06-2009 22:00 ]
  • Joey101
contactpuntjes schoongemaakt, de sensor of de lade open/dicht is werkt ook nog :S
  • r0b
r0b
Joey101 schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 22:01:
Stopt hij toevallig steeds op hetzelfde punt in de print, of geeft hij het direct :?
Printers & Faxes > Printer selecteren > Properties > Advanced > Kies voor "Start printing after last page is spooled"
En voor de zekerheid .. power cycle met alle kabels uit de printer?
Of doe het volgende even met een simpel textbestand:
- Deel je printer op je pc en geef het een simpele naam
- Start > run > cmd > net use \\je_pc_naam\je_printer_naam lpt1
- Navigeer even naar de folder waar je dat textbesand in hebt gezet (standaard dos commando's zijn "cd.." voor een map lager, "cd bla" om in de map "bla" te komen)
- print test.txt > lpt1
Nu ga je even volledig voorbij driver&software; ik vraag me af wat hij dan doet. :)
[ Voor 40% gewijzigd door r0b op 09-06-2009 22:11 ]
  • Joey101
Ok dit heb ik gedaan want hij print nog steeds niet,
doe ik hier iets verkeerd ?
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2hga6bt.jpg
  • r0b
r0b
Ja, de spatie in de sharenaam even weghalen :)
[ Voor 17% gewijzigd door r0b op 09-06-2009 22:27 ]
  • Joey101
en waar bedoel je die spatie 8)7
  • r0b
r0b
Je hebt de printer gedeeld onder de naam "Canon iP4300". "net use" vindt dat niet lief :P
Dus moet je even naar Control Panel > Printers & Faxes > Printer > Properties > Sharing > en hier de Share Name even veranderen naar iets zonder spatie erin :)
  • Joey101
maar mijn printer is USB001 waarom moet ik dan lpt1 invoeren
  • r0b
r0b
Joey101 schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 22:50:
Lokale printer (USB001) -> Delen op het netwerk (IP-adres / pc naam) -> Shared printer (IP-adres / pc-naam) koppelen aan lpt1. Als je deze share later weer verwijderd is het weer weg.
Dat is vanwege een limitatie dat je geen "print" in 'dos' kan geven naar een usb poort.
Het bypasst de driver en Canon software, vandaar dat ik de suggestie opperde dat je dat eens probeerde :)
r0b schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 22:05:
Dit werkte ook niet?
[ Voor 27% gewijzigd door r0b op 09-06-2009 22:59 ]
  • Joey101
Nee werkte ook niet ik heb het ook geprobeerd :( maar ik ga denk ik morgen maar een nieuwe printer kopen want ik ga niet altijd zo printen.
[ Voor 10% gewijzigd door Joey101 op 09-06-2009 23:03 ]
  • r0b
r0b
Joey101 schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 23:01:
Mja, als dat ook niet werkte dan weet ik het inderdaad ook niet meer.. :/
Dat was alleen om te testen ;) , maar als dat ook geen kik geeft is er toch echt wat mis met de printer zelf..
  • Joey101
Die gaat het ruim uit :Y
Toch bedankt voor je tijd en hulp ;)
  • V3g3ta
  • Laatst online: 30-09 21:36
V3g3ta
Fueled by Games!
Probeer eens het volgende, haal de USB plug eruit en daarna de stroomkabel. Wacht een paar minuten en sluit ze weer aan. Misschien werkt dit.
PS5 Pro, PS4 Pro, PS3 SS, PS VIta Slim PSN: BSGathena
  • Joey101
Heb ik al geprobeerd
[ Voor 9% gewijzigd door Joey101 op 19-07-2017 15:21 ]
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 03-10 15:56
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Even een kickje! Ik heb namelijk een ip3000 met dezelfde error :(
Heb je het nog op kunnen lossen?
Ik heb wel op een ander forum een reset manier gevonden maar dit lijkt niet te helpen..
