vraagje ivm aanschaf geheugen.
  • 316 views
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
Beste tweakers,
Ik heb een heel kort vraagje:
Ik heb thuis volgend moederbord GA-946GMX-S2
Bij specificaties vind ik dat mijn moederbord 1.8 V DDR II ondersteunt
Nu zou ik er het volgende geheugen opsteken: OCZ platinum 2x 1 GB
dit geheugen werkt tussen de 1.9 en de 2.1 volt.
Nu is mijn vraag simpel, zal dit werken op mijn moederbord ?
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
Dit zal waarschijnlijk gewoon werken op je moederbord, bij de specificaties staat 1.8v omdat dit het meest gangbare is :)
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 17:28:
ik zou het graag zeker weten aangezien ik dit moet bestellen en ik geen zin heb om een ander moederbord aan te schaffen simpelweg omdat het geheugen er niet op werkt ;)
(\ _ /)
Heb je thuis toevallig ander geheugen, dan kan je even in de bios kijken of het voltage te verhogen is. Dan weet je het zeker.
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Waarom pak je niet gewoon geheugen uit de QVL van gigabyte? Weet je zeker dat het werkt :z
[ Voor 35% gewijzigd door wasted247 op 09-06-2009 17:39 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk in de QVL die bij je bord geleverd wordt. OCZ spul zou ik afraden, tenzij het expliciet op de QVL staat. Dat is immers een merk dat veel compatibilityproblemen geeft, met name omdat ze afwijken van de JEDECspecs.
Verder kun je natuurlijk kijken in de manual van je moederbord wat er in te stellen is in de bios met betrekking tot de voltages.
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 17:36:
nee Ik heb er geen liggen die op een hoger voltage werken.
en @ hierboven, als ik ga kijken bij gigabyte memory support zijn het enkel latjes met een lagere FSB terwijl die soms nog duurder zijn.
De pc waar ik aan bezig ben is een soort overgangspctje, ik ben hem nu aan het upgraden met een e4400 en geheugen dat op dezelfde FSB draait, het moederbord wordt dan in een alter stadium vervangen ;)
(\ _ /)
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
TERW_DAN schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 17:41:
verklaar eens nader ?
(\ _ /)
  • wasted247
While some OCZ Memory such as our PC-2100 and PC-2700 are within industry standard specs, some of the memory we release on the market does not fall under specifications published by JEDEC. JEDEC, the organization responsible for releasing industry standard specifications, does not always release standards as fast as the industry develops. This often forces us to release memory products that do not fall within JEDEC specification.
Bron: OCZ website.
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
bedankt, ik heb even de manual gechecked :)
DDR2 OverVoltage Control
Allows you to to set memory voltage.
Normal Supplies the memory voltage as required. (Default)
+0.1V ~ +0.4V Increases memory voltage by 0.1V to 0.4V at 0.1V increment.
Maar dan blijft nog de vraag zal m'n pc booten als ik er dat ander geheugen insteek.
(\ _ /)
  • wasted247
Anders even googlen op jou bordje i.c.m. 800Mhz DDR2, wie weet vindt je ergens een user die het er ook in heeft gestoken, waar het werkt. Maakt jouw kans iig aanzienlijk groter ;) Suc6
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
mmm ik heb uit nieuwsgierigheid even doorgeklikt naar deze site:
http://www.ocztechnologyf...showthread.php?p=236653#p
en ik zie toch in de SPD tab van CPU-z onderaan 1.8 volt staan dus ik denk dat het wel moet werken :)
bedankt iedereen voor de snelle antwoorden :) _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door pm1 op 09-06-2009 18:11 ]
(\ _ /)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat had je natuurlijk ook uit kunnen zoeken voordat je een topic opende.
Kijken op de QVL is redelijk vanzelfsprekend, mocht je daar vanaf willen wijken kun je inderdaad zelf op zoek gaan naar ervaringen en dergelijke.
Omdat dat iets is dat je prima zelf kunt doen gaat deze op slot.
