E7200, IHS eraf met AC Freezer pro 7 of lappen met HDT-S1283
  • Chust3r
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13-08-2024
Hallo daar mensjes,
Ik wil mijn E7200 heerlijk gaan overclocken en daarvoor heb ik nu eindelijk de juiste componenten verzameld (krijg morgen/overmorgen eindelijk een GOED moederbordje binnen *O* ).
Mijn plan was eerst om de IHS er af te halen en dan mijn Xigmatek HDT-S1283 op de naakte (:$) core te plaatsen.
Nadat ik nog even wat meer info had gezocht kwam ik uiteindelijk toch iemand tegen die het ook had geprobeerd met een HDT koeler en de temps van hem werden juist absurd hoog.
Hij heeft alles goed nagekeken of de koeler wel goed contact maakte met de core, maar helaas, het lag gewoon aan de koeler.
Dus mijn droom was meteen verkloot, had net zo'n bolt-through kit gekocht voor mn xigmatekje ;(
Maar in ieder geval, ik heb ook nog een AC Freezer pro 7, die base is gewoon heerlijk plat en dat is blijkbaar wat je nodig hebt als je je IHS er vanaf prutst :')
Omdat de core van een E7200 niet gesoldeerd aan de IHS is, is het verwijderen van de IHS makkelijk en effectiever.
Het verschil in temperatuur als je een niet gesoldeerde IHS verwijdert ligt tussen de 10 en 25 graden stressed (las ik dus is natuurlijk helemaal waar 7(8)7 ).
TL;DR
IHS van de E7200 verwijderen en een Arctic Cooling Freezer 7 Pro gebruiken.
OF
IHS en base van mijn Xigmatek HDT-S1283 lappen.
Er is nog een andere optie, de IHS verwijderen, Arctic Silver 5 op de core smeren en de IHS er weer terug op lijmen.
Dan kan ik vervolgens nog de IHS en mijn Xigmatek lappen (had nog ergens gelezen dat iemand een verschil van ongeveer 5c had nadat hij de IHS had verwijderd en AS5 erop had gesmeerd).
Ik hoor graag jullie gedachtes/ervaringen hierover zodat het wat makkelijker word voor mij om een keus te maken :')
De 7200 is niet echt een heethoofd, dus het lijkt me nog al nutteloos.
Die van mij doet 4GHz met 1,35V en komt niet over de 60 graden heen met een Arctic Freezer 7 Pro. ;)
En als ik over de 4GHz wil bijvoorbeeld 4,25GHz dan moet het voltage al over de 1,55V heen dus dat is nutteloos.
IMO is IHS eraf halen nutteloos doe hem dan onder LN2. :p
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2009 17:04 ]
  • Chust3r
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 17:01:
Ik wil die van mij ook rond de 4ghz laten lopen.
Maar ja, 60 graden word toch nog wel even wat warmer straks midden in de zomer en als je toch nog even 10 graden koeler kan lopen is dat altijd fijn ;)
  • HappyHobbit
  • Laatst online: 11-05 07:52
Aha hier had je mijn ud3p voor nodig. Is nu onderweg.
Maareh, die E7200 heb toch een 10x multiplier, net als de E5200 (die ik morgen binnen krijg)?
Zou je niet gewoon die Xigmatek proberen en pas als hij te warm wordt de Arctic proberen en kijken hoeveel het scheelt? Lappen zou ik pas doen als je zeker weet dat het nodig is. Die arctic zou ik er sowieso opsmeren.
  • Chust3r
Hey daar heerlijke hobbit ;D
Ja inderdaad, daar had ik je moederbord voor nodig ;)
De E7200 heeft een 9.5x multiplier.
EDIT: Die AS5 smeer ik er inderdaad sowieso op, heb ik nog liggen ;o
Ik kan inderdaad wel eerst gewoon kijken hoe heet hij word, maar ik vind het aan de ene kant zonde als de processor 10-25 graden koeler kan lopen door alleen de IHS te verwijderen.
Nog even een beetje info waarom het fijn is om de IHS van die E7200 af te halen ;)
(1.4) So those CPUs that are soldered to the IHS will have better temps than those that use TIM as a filler?
Generally yes, CPUs with TIM between the die and IHS have poor temps. Lets use the M0 stepping Allendale cores for example, once these hit 1.35v or higher they start having massive heat problems while many Conroe core CPUs using even more voltage at a higher speed with the same heatsink have temps over 10c cooler than you do. That is the difference between a soldered IHS and a non soldered IHS, the heat from the die gets trapped around the die rather than transfering straight into the IHS.
[ Voor 9% gewijzigd door Chust3r op 09-06-2009 17:15 ]
Chust3r schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 17:04:
Zou ik eerst maar kijken wat die met IHS doet, want als dit al laag is ga je er echt niet 10 graden af krijgen. ;)
  • Chust3r
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 17:17:
Waarschijnlijk wel, omdat het contact van de core van de E7200 met de IHS erg slecht is in vergelijking met een gesoldeerde IHS (bij een E7200 zit er alleen wat koelpasta tussen de core en de IHS, waardoor de hitte niet goed geleid naar de IHS, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een E8200, die core zit vast gesoldeerd aan de IHS waardoor die processoren veel koeler blijven met hogere voltages)
Nvm, dat was geen goede vergelijking.
Hoewel ik toch echt wel denk dat het verschil als je de IHS eraf haalt erg groot is.
http://www.overclock.net/...vals-how-do-should-i.html die vent die deze guide heeft geschreven had zelf een verschil van 17c met een E4500
[ Voor 18% gewijzigd door Chust3r op 09-06-2009 17:53 ]
  • Wannial
  • Laatst online: 06-10 14:11
oja, en zomaar even een tip...
let goed op met die xigmatek bolt kits.. ik had die crossbow een keer gebruikt maar die PLAKT zichzelf vast aan je mobo...
  • Chust3r
Hey bedankt voor de tip!
Ik zag inderdaad die plakdingetjes voor de backplate.
Maar volgens mij kan je die boltkit gewoon gebruiken voor elke s775 koeler als je de pushpins eruit haalt ;o
