Schakelen tussen bedraad ethernet en WiFi
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
Ik heb momenteel een 6730S laptop met de volgende ethernet kaarten :
Marvell Yukon 88E8042
Intel 5100 AGN
Op het moment dat het ding niet op mijn bureau staat hangt hij aan het draadloze netwerk hier thuis.
Als hij wel op mijn bureau staat steekt er een ethernet kabel in. Dit omdat ik op mijn bureau een niet zo geweldig wifi signaal heb.
Op het moment dat ik mijn ethernet kabel erin steekt krijgt deze IP, maar betekend het niet dat alle internetverkeer ook daadwerkelijk over deze kabel loopt.
Onder andere audiostream die aanstaat gaat verder over WiFi met als gevolg dat deze gaat stotteren.
Nu ben ik dus op zoek naar een oplossing om te zorgen dat alle data daadwerkelijk over de kabel gaat als deze erin zit.
de 5100 AGN kaart disablen is mogelijk, maar geen oplossing meer een workaround.
Ik heb binnen mijn OS (windows 7) gezocht, maar niks gevonden.
Ook google kon mij niet verder helpen.
I've GoT a solution
  • Haan
  • Laatst online: 17-10 16:56
Haan
dotnetter
Ik geloof dat je laptop dit hardwarematig moet ondersteunen. In het bios van mijn HP 6715 zit zo'n optie.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Metric van LAN lager zetten dan WAN. Ergens in TCP/IP -> Advanced (heb XP, maar waarschijnlijk ook zo in Win7)
  • roelke
Metric heb ik ingesteld maar lijkt toch niet helemaal precies te doen wat ik wil.
de wan staat op 50, lan op 100
Maar toch zie ik in een speedtest dat hij met netwerkkabel ingeplugd nog altijd het draadloos netwerk gebruikt.
De software van Exorcist klinkt heel goed, maar is niet te downloaden. De downloadlink is namelijk dood.
Ik weet niet of iemand deze toevallig nog ergens offline heeft staan ?
Een mirror heb ik niet gevonden.
I've GoT a solution
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Over die Workaround...
Ik heb ongeveer het zelfde gehad. Maar heb je geen hotkeys op je laptop?
Bij mij disable ik Wi-Fi gewoon met Fn + F2 en klaar, verbinding gaat via LAN.
  • roelke
ik heb hotkeys, maar ik vond dat het automatisch moest gaan.
Maar naar aanleiding van de tip van Haan ben ik eens in de bios gaan kijken.
en waarempel, daar stond het. Automatic switch between Wan/Lan.
Na deze te hebbben geactiveerd schakelt wifi uit als ik de kabel erin steek.
Bedankt voor de moeite allemaal !
I've GoT a solution
  • TCP_IP
echt:P? oh zal ook eens kijken of deze optie er bij mij ook in zit, goede tip dan !
