[CSS] Twee kolommen: 1 fixed andere flexibele breedte*
  • VR46
  • Laatst online: 21:36
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik twee div-kolommen naast elkaar krijg, zodat de linker een vaste breedte krijgt (bijv. 300px) en de rechter zich aanpast aan de hoeveelheid vrije ruimte?
Het idee is dat er één soort 'container' div is, waarin twee divs komen te staan die als kolommen fungeren.
Ter toelichting heb ik er hier even een schets van staan:
Afbeeldingslocatie: http://carlobernardini.nl/csslayout.gif
Thanks!
[ Voor 18% gewijzigd door BtM909 op 09-06-2009 15:26 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Toch maar even een nieuw topic aangemaakt
  • VR46
BtM909 schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 15:31:
Dank je, ook goed :)
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Gewoon een container maken van 100% width met vervolgens twee divjes erin waarvan je eerste 300px width heeft met float:left en je tweede 100% width heeft en ook float:left.
HTML:
<div id="maincontainer">
    <div id="linkerveld"></div>
    <div id="rechterveld"></div>
</div
Cascading Stylesheet:
#maincontainer {
    width: 100%;
#linkerveld {
    width: 300px;
    float: left;
#rechterveld {
    width: 100%;
    float: left;
[ Voor 29% gewijzigd door pauldegroot op 09-06-2009 15:54 ]
  • Boelie-Boelie
  • Laatst online: 26-09-2020
@pauldegroot: heb je jouw advies zelf geprobeerd? Een div heeft van zichzelf al een width van 100%. Verder: 300 px + 100% = overschrijding schermbreedte.
Een mogelijke oplossing voor het TS-probleem is een linksfloatende kolom van 300px en een tweede kolom met een linkermarge van 310px.
Cogito ergo dubito
  • Face_-_LeSS
Zelf heb ik dit ook ooit nodig gehad en heb het als volgt gedaan:
        html, body
            margin: 0;
            padding: 0;
        #fixed
            float: left;
            width: 300px;
            margin-left: -100%;
            border: solid 1px blue;
        #fill-outer
            float: left;
            width: 100%;
        #fill
            margin-left: 303px;
        .clear-left
            clear: left;
HTML:
<body>
    <div id="main">
        <div id="fill-outer">
            <div id="fill">
                Rest
            </div>
        </div>
        <div id="fixed">
            Links
        </div>
        <div class="clear-left">
        </div>
    </div>
</body>
Op deze manier werkt het bij mij goed!
  • MoietyMe
  • Laatst online: 26-07 09:31
MoietyMe
zij/haar
Nog een manier:
HTML:
<div id="root">
    <div id="left">
        <h2>Links</h2>
    </div>
    <div id="right">
        <h2>Rechts</h2>
    </div>
</div>
h2 {
    margin:0;
#root {
    padding:20px;
    border:1px solid #000;
    #left {
        float:left;
        width:300px;
    #right {
        padding:0 0 0 320px;
Live preview: Kolommen
  • Face_-_LeSS
Good Fella schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 11:25:
Nog een manier:
Code....
Alleen is het nadeel aan jouw manier dat wanneer er in het rechter deel een element zit met "width:100%" dat element in IE6 onder het linker deel wordt geplaatst. Een groot nadeel vind ik.
Daarom heb ik ook even moeten zoeken naar mijn oplossing welke vooralsnog goed werkt in IE6, IE7, FF (meer niet getest).
  • Rvanlaak
  • Laatst online: 10:11
Modbreak:Maak een eigen topic aan en kaart niet je eigen probleem in andersmans topic :)
[ Voor 88% gewijzigd door BtM909 op 10-06-2009 20:41 ]
  • tonyisgaaf
-snip-
Ten eerste probeer je dit topic te kapen met een totaal ander probleem.
Ten tweede zou ik eens zoeken op "faux columns"
[ Voor 72% gewijzigd door BtM909 op 10-06-2009 20:41 ]
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • NielsNL
  • Laatst online: 18:14
NielsNL
DigiCow
Op dit soort momenten vraag ik me wel eens af waarom het verboden is om layout met tabellen te maken.
* NielsNL rent!
M'n Oma is een site aan het haken.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
NielsNL schreef op vrijdag 12 juni 2009 @ 16:41:
* NielsNL rent!
Je hoeft niet te rennen hoor:
se-man-tiek
plus het is nergens voor nodig als je weet waar je mee bezig bent ;)
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Maar af en toe zou het met een tabel best makkelijker kunnen. Dingen als "faux columns" zijn niet voor niks uitgevonden. Of een javascriptje om 2 div'jes even hoog te maken. :)
  • MoietyMe
MoietyMe
zij/haar
Face_-_LeSS schreef op woensdag 10 juni 2009 @ 12:00:
Dat gebruik ik bijna nooit, al snap ik wel dat dat in dit geval een voordeel kan zijn, maar block-levelelemeneten worden toch even breed als de rechter div toestaat :)
  • Face_-_LeSS
Good Fella schreef op vrijdag 12 juni 2009 @ 16:56:
Klopt, ik liep er ook pas tegen aan toen ik een table-element over de volledige breedte van het rechter deel wilde hebben (waarvan ik mezelf voor kan stellen dat ook anderen dat willen). Het heeft ook even geduurd tot ik achter de oplossing was dus misschien help ik hier ook anderen hier mee.
