WLM crasht direct na inloggen *
  • meneer peer
  • Laatst online: 30-09 14:25
[color=red]Opgelost, oplossing onderaan deze post[/color]
het volgende probleem doet zich voor na herinstallatie windows (vista premium 64 bit)
ik heb voor de herinstallatie een back-up gemaakt en die daarna weer geladen.
msn en alle andere programma's weer geïnstalleerd.
msn openen lukt, alleen als ik op aanmelden klik, meldt hij zich aan, krijg ik de contact lijst te zien en dan crasht hij. (scherm wordt grijzig en krijg zo'n scherm te zien van msn werkt niet meer)
Ik heb geprobeerd te repareren. Dit heeft echter niet geholpen.
Daarna heb ik geprobeerd msn te verwijderen -> msn komt niet voor in de installatie lijst -> Heb de map van msn maar handmatig verwijderd.
Nu is het probleem dat de installer blijft beweren dat msn nog op mijn pc staat :(
iemand enig idee wat nog zou kunnen doen?
Ik denk als ik de installer zo ver krijg om te accepteren dat msn er echt niet meer op staat, en dus kan herinstalleren, het probleem opgelost zou kunnen worden.
oorzaak + oplossing
de oorzaak is een corrupted ip-stack
kan gebeuren als je veel verschillende aplicaties hebt die i-net gebruiken
deze is simpel te resetten door de volgende regel in het command screen te typen:
netsh winsock reset
[ Voor 14% gewijzigd door meneer peer op 09-06-2009 20:36 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Wat voor backup ?
Waarmee gemaakt en waarmee teruggezet ?
Wat zat er in de backup ?
MSN ? The MicroSoft Network ? Of bedoel je MSN Messenger ?
Welke versie zou relevant kunnen zijn.
Weggooien van mappen lost zelden een probleem op.
Je zou kunnen kijken of je met CCleaner oid de nu overbodige verwijzingen uit je register kan halen, zodat je een herinstall van dat messenger ding kan doen...
Abort, Retry, Quake ???
  • Bazvv
  • Laatst online: 17:40
Je zou in het register kunnnen kijken onder Hkey_local_machine\Software\wow6432node of er nog verwijzingen naar MSN staan.
Edit: wel backup maken eerst.
[ Voor 11% gewijzigd door Bazvv op 09-06-2009 12:27 ]
  • meneer peer
Het betreft hier Windows Live messenger. De laatste versie.
Ik zal eerst eens even kijken met CCleaner
  • meneer peer
hmm ccleaner heeft niet geholpen,
hoe kom je ook alweer in het registery? Ben nu aan het back-uppen.
regedit intikken in 'uitvoeren'
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
Deze crash is bekend, het gaat hier om het feit dat je berichten hebt ontvangen terwijl je offline bent, ofwel deze berichten worden geladen bij het inloggen, met als resultaat dat msn het allemaal niet kan handelen, probeer eens met ebuddy of een oudere versie in te loggen, dan moeten de berichten allemaal wel zichtbaar worden, en vervolgens heb je nergens meer last van (tenminste zo ging het bij mij)
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
  • meneer peer
bij mij niet. Had msn iig op mijn laptop draaien. en geen offline berichten ontvangen in de 5 sec dat ik daar dan uitgelogd was en dan probeerde hier op mijn pc in te loggen.
Ook is er al geopperd de DEP uit te schakelen. Dit heeft ook niet geholpen.
ik heb ook even de wow6432node key opgezocht. Er staan geen verwijzingen naar msn in.
ook de cache folder van msn verwijderen wil niet helpen.
[ Voor 22% gewijzigd door meneer peer op 09-06-2009 13:06 ]
  • meneer peer
heb een manier gevonden om msn weer opnieuw te instaleren, ben er nu mee bezig :)
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Mocht je hem niet uit je geinstalleerde programma's krijgen, dan staat hier nog een manier: Windows Operated Systems - FAQ **OUD**
Dit is weliswaar een voorbeeld voor windows messenger, maar met het HIDE-tructje in notepad moet je ook anderen kunnen fixen :)
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
meneer peer schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 13:24:
wellicht handig om deze oplossing te delen voor het nageslacht? ;)
Desktop | Server | Laptop
  • meneer peer
hihi met windows instal cleanup.
zit alleen nu met 8007007e
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Titelfixje :)
Signature
  • meneer peer
  • meneer peer
error gefixt. nu zijn we echter weer aan het begin van de problemen :)
zie 1e post :P
  • meneer peer
ik zat ook eerst te denken aan de office live plug-in.
die is het ook niet :P
  • Ryan_
  • Laatst online: 08:43
Misschien handig om voor de volgende keer de "Edit" knop te gebruiken :)
  • meneer peer
Ryan_ schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 15:28:
ja sowwy, ben gewend van ander forum dat je posts automatisch worden samen gevoegd als je achter elkaar post.
  • meneer peer
YEAH BITCHES!! I found it!
het was bij mij de tcp/ip winsocket2 (ook wel bekent als ip-stack) die liep te fucken!
even de waardes gereset door in het command screen de volgende regel te typen:
netsh winsock reset
[ Voor 7% gewijzigd door meneer peer op 09-06-2009 20:32 ]
