AirPort problemen 2008 13" MacBook
  • nrg
  • Laatst online: 22:13
Ik heb sinds kort hele vage problemen met de wifi van m'n MacBook. In eerste instantie dacht ik dat dit was sinds de update naar 10.5.7 maar daar twijfel ik inmiddels aan.
Hardware
  • 13" MacBook met 2.4 GHz C2D processor en OS X 10.5.7. De laptop heb ik in 2008 in Canada gekocht en heeft altijd prima gewerkt. Los van de wifi-problemen werkt ie nu ook perfect.
  • Belkin N Wireless Router, ingesteld om alleen als access point te fungeren.
  • Allied Data CopperJet 1616-2P modem+router+DHCP-server met Alice internetverbinding.
Probleem
Vrijwel altijd krijg ik timeouts bij het verbinden naar m'n (WPA2-beveiligde) netwerk, terwijl ik wél een 100% signaal heb. Als ik wél verbinding krijg krijg ik vaak geen DHCP-lease (dus een self-assigned IP). Soms werkt het dus wel, maar dan zien pings naar m'n router er zo uit:
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=822 ttl=128 time=2.251 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=823 ttl=128 time=3.279 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=824 ttl=128 time=41.648 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=825 ttl=128 time=4.572 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=826 ttl=128 time=160.900 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=827 ttl=128 time=8548.195 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=828 ttl=128 time=7574.757 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=829 ttl=128 time=6588.718 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=830 ttl=128 time=5591.617 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=831 ttl=128 time=4593.103 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=832 ttl=128 time=3595.209 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=833 ttl=128 time=2596.332 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=834 ttl=128 time=1597.653 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=835 ttl=128 time=598.938 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=836 ttl=128 time=43.173 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=837 ttl=128 time=447.583 ms
64 bytes from 172.19.3.1: icmp_seq=838 ttl=128 time=33.891 ms
Erg instabiel dus.
Ik heb dezelfde problemen ook met het (onbeveiligde) draadloze netwerk van m'n buren dat met m'n andere (Windows) laptop prima werkt (en voorheen ook met m'n MacBook).
Geprobeerd (zonder resultaat)
Ik heb:
  • M'n MacBook en access point veel te vaak gerestart en volledig uitgezet.
  • Uiteraard gecheckt of er updates zijn voor m'n Mac (die waren er niet).
  • De 10.5.7 update nogmaals geinstalleerd via een combo-update.
  • M'n AirPort verbinding meerdere keren verwijderd en opnieuw aangemaakt.
  • Een nieuwe netwerklocatie aangemaakt.
  • M'n access point firmware geupgrade.
  • M'n access point gereset naar factory settings en opnieuw geconfigureerd.
  • Wireless channel op m'n access point van 6 naar 11 gezet (inmiddels is ie weer 6).
  • WPA2 beveiliging uitgezet op m'n access point (hierdoor kan ik wél altijd verbinden maar ik krijg nog steeds geen DHCP lease.. ik weet niet precies hoe de wifi-techniek werkt maar het lijkt erop dat er geen reactie nodig is van het access point om te verbinden met een onbeveiligd netwerk, terwijl er bij een WPA netwerk een goedkeuring van de netwerksleutel nodig is?).
  • PRAM en NVRAM van m'n MacBook gereset.
  • Een constante ping laten lopen als ik eenmaal verbinding heb (dit lijkt de verbinding wel langer in stand te houden alhoewel ik nog steeds enorme dips heb in de response tijden).
Ik heb gegoogled en normaal kom ik er daarmee wel uit, maar ik snap er nu echt helemaal niets van. Ook omdat het probleem zo vaag is.
Alvast bedankt voor de hulp!
Misschien ook nog interessant, uit m'n system.log:
Jun 9 10:00:18 Users-MacBook kernel[0]: WLC_E_COUNTRY_CODE_CHANGED
Jun 9 10:00:18 Users-MacBook kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'NL'.
Jun 9 10:00:18 Users-MacBook kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 40 48 56 64 104 112 120 128 136 36 44 52 60 100
Jun 9 10:00:20 Users-MacBook kernel[0]: Auth result for: 00:22:75:01:a5:51 MAC AUTH succeeded
Jun 9 10:00:22 Users-MacBook kernel[0]: AirPort: Link Up on en1
Jun 9 10:00:22 Users-MacBook kernel[0]: WLC_E_COUNTRY_CODE_CHANGED
Jun 9 10:00:22 Users-MacBook kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'US'.
Jun 9 10:00:22 Users-MacBook kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 36 40 44 48 52 56 60 64 149 153 157 161 165 40 48 56 64 153 161 36 44 52 60 149 157
Jun 9 10:00:25 Users-MacBook kernel[0]: AirPort: Link Down on en1
Jun 9 10:00:25 Users-MacBook airportd[292]: Error: Apple80211Associate() failed -6
Jun 9 10:00:25 Users-MacBook airportd[292]: Probing highest ranked networks via directed scan..
Jun 9 10:00:29 Users-MacBook kernel[0]: Auth result for: 00:22:75:01:a5:51 No Ack
Jun 9 10:00:29 Users-MacBook airportd[292]: Error: Apple80211Associate() failed -6
Jun 9 10:00:51 Users-MacBook SystemUIServer[234]: Error: Apple80211Scan() error -6
Jun 9 10:00:51 Users-MacBook SystemUIServer[234]: Error: __performScan() failed (-6)
Jun 9 10:01:29 Users-MacBook mDNSResponder[58]: Note: Frequent transitions for interface en1 (172.19.3.3); network traffic reduction measures in effect
Jun 9 10:01:37 Users-MacBook mDNSResponder[58]: setsockopt - IP_MULTICAST_IF error 172.19.3.3 -1 errno 49 (Can't assign requested address)
[ Voor 58% gewijzigd door nrg op 13-08-2023 09:41 . Reden: verbinding klapte er halverwege de post uit ]
  • OxiMoron
  • Laatst online: 06-10 11:44
Pas de channel van de wifi access point eens aan.
Dat was bij mij het probleem; een of andere ****** had z'n wireless router op dezelfde channel gezet als die van mij.
Albert Einstein: A question that sometime drives me hazy: Am I or are the others crazy?
  • nrg
Oh ja, dat heb ik ook al geprobeerd.. van 6 naar 11. Maar ik zal nog eens een andere, minder gebruikte channel proberen. Opzich zou het geloof ik geen probleem moeten zijn, als ik met AP Grapher kijk naar het overzicht van netwerken hier in de lucht zitten ze vrijwel allemaal op 6 en dat is nooit eerder een probleem geweest.
[ Voor 52% gewijzigd door nrg op 09-06-2009 11:03 ]
Ik heb hier een zeer vergelijkbaar probleem, hebben jullie al een oplossing gevonden?
