Laptop processor vervangen. Maar het doen... Nee dus...
  • ManiacsHouse
  • Laatst online: 06:41
Ik heb hier een HP 6710B liggen met een Celeron 540 cpu. Van mijn werk een HP6730B met een P8400 cpu meegekregen waarvan o.a. het beeldscherm kapot is. Men vind het niet de moeite waard om deze te laten repareren. Wil je er wat mee doen was de vraag. Ja tuurlijk :) >:)
Dus wat dacht ik, laat ik ik de cpu eens overzetten. Beide hebben dezelfde socket (mPGA478) maar een verschillende chipset. De 6710B (waar de cpu dus in moet) heeft een GM965 Express Chipset. Hiervan kan ik niet helemaal ontdekken of het compatible is met met een C2D maar Intel verwijst op de website wel naar een C2D.
Afijn, cpu overgezet. En wat denk je? Niet opstarten... :| Bios upgrade gedaan etc. Tenzij HP de P8400 expliciet uit de bios heeft gehouden. Er bestaan wel 6710's met een C2D.
  • Noork
Kun je niet het gehele moederbord overzetten?
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
De bus speed van een P8400 is 1066 MHz, dus dat gaat waarschijnlijk niet werken. Nou heb ik niet de exacte specs van je mobo er bij gepakt, dus ik kan het mis hebben :z Ik zou de manual even checken m.b.t. de processor support...
  • tijmeng
  • Laatst online: 22:32
tijmeng
Panasonic 7J
P8400 gaat niet werken, T8400 wel.
  • R3veNG
  • Laatst online: 03-05-2021
R3veNG
Undercover Belg
Is de layout van de poorten hetzelfde? If so, dan kan je idd het hele moederbord proberen over te plaatsen..
CoC: MISSeR | Steam: r3veng
  • ManiacsHouse
Wat betreft de bus speed. Gaat hij dan niet gewoon langzamer lopen?
Mmm zie wel dat de C2D 6710 een PM965 hebben ipv een GM965. Verder kan ik over het bord geen duidelijk uitgebreide specs vinden, behalve wat voor chipset etc er op zit.
Wil best het bord vervangen maar de combi Intel® GMA X3100 met een C2D leek me ideaal voor een Hackintosh. :P De videochip die op het het 6730-bord zit word namelijk niet ondersteund door OSX86.
  • wasted247
maniacshouse schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 01:08:
Als ie herkend wordt is dat wel de bedoeling idd ;)
De 6710 heeft een Mobile Intel 965GM Express chipset en de 6730 de Mobile Intel GE45 Express chipset. Een T8400 is zoals eerder genoemd dan waarschijnlijk wel weer een optie.
  • R3veNG
R3veNG
Undercover Belg
tijmeng schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 01:01:
De P-variant is gewoon iets efficiënter wat betreft zijn TDP (25 Watt bij een P-variant, 35 bij een T-variant), dus ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen werken?
Als je het aan de praat krijgt: ja
Geen probleem afaik qua chipset.. die P of G maakt niets uit voor jou: onboard VGA inschakelen en gaan met de banaan
Nog een vraagje: welke GPU zat er in dat systeem met het kapotte scherm?
@hierboven: Waarom zou een P8400 niet werken op een GM965-bordje?
[ Voor 4% gewijzigd door R3veNG op 09-06-2009 01:17 ]
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je zou met de oude processor nog eens een BIOS-update kunnen doen om te kijken of de nieuwe processor wel ondersteund wordt in de nieuwere bios-versie. Eventueel contact opnemen met HP voor een custom bios als je ze lief aankijkt zou ook nog kunnen werken ;)
  • silmaril8
Waarom niet gewoon het beeldscherm wisselen? Het beeldscherm vervangen is namelijk heel makkelijk bij de 6710b en volgens mij heeft de 6730b dezelfde afmetingen dus zal er wel hetzelfde type/soort scherm in zitten.
Processor vervangen kan volgens mij niet, omdat de bios dat volgens mij niet toe laat (andere bussnelheid). Zoals Wiethoofd zegt: misschien helpt een bios update wel. Maar ik zou toch eerst het beeldscherm proberen te wisselen.
edit: ik heb trouwens een 6710b met een T9300 (met GM965 chipset).
[ Voor 6% gewijzigd door silmaril8 op 09-06-2009 01:27 ]
  • ManiacsHouse
Intel GMA 4500MHD GPU zit er in de kapotte laptop. En ik zie zo links en rechts op internet staan dat er een GE45-chipset in zit. Maar dat wisselt per website 8)7 (in de 6730 dan).
Dan nog blijft de vraag waarom een 965-chip die P8400 niet zou herkennen.
Scherm vervangen is een optie, maar ik heb er OSX86 op draaien en dacht een performance-boost te geven door de cpu te upgraden. De GMA4500 Gpu word niet ondersteund onder OSX. De 6710b heeft een X3100 welke perfect onder OSX86 werkt.
Ik ga er eens even rustig over dromen... Om 7 uur gaat de wekker weer....
[ Voor 29% gewijzigd door ManiacsHouse op 09-06-2009 01:34 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 00:32
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Omdat de P8400 een FSB heeft van 1066MHz en de 965GM-chipset niet verder komt dan 800MHz. Een BIOS-update gaat dit afaik ook niet verhelpen.
  • GENETX
  • Laatst online: 06:39
Met DaMarcus. Als je geluk hebt wordt hij herkent door een nieuwe BIOS, maar zewlfs dat betwijfel ik want waarom zou HP ondersteuning geven voor processors die nooit met dat type zijn geleverd.
De FSB overclocken zou dan wel een optie zijn om gebruik te maken van je C2D.
  • ManiacsHouse
Overigens geeft het ding bij opstarten ook helemaal geen beeld. Cpu heb ik getest en die werkt gewoon. Dus het is puur de combinatie cpu - laptop. Jammer maar helaas vrees ik. Of misschien de onderdelen verkopen en een andere cpu halen ipv de Celeron. Is alleen de vraag wat er nou inpast. En daar kom ik niet helemaal achter.
  • No13
  • Laatst online: 20:56
No13
/me was here
Mocht je in de buurt van Eindhoven wonen heb ik nog een T5800 C2D liggen (2 ghz met 800 mhz fsb) die je mag proberen
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
GENETX schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 08:36:
Dan moet je wel de FSB kunnen aanpassen in een BIOS van een laptop..dat is zeldzaam volgens mij.
  • Admiral Freebee
Hou trouwens ook rekening met de koeling van je laptop. Als dezelfde laptop ook met veel zwaardere processoren geleverd is, zal het wel gaan. Als de laptop in kwestie alleen maar met Celerons geleverd is, zou ik de temperatuur toch goed in de gaten houden. Dit op voorwaarde dat je een andere CPU aan de praat krijgt natuurlijk ;)
  • GENETX
Exorcist schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 09:48:
Dat is idd zeldzaam, echter zijn er ook wel programma's waarmee je dat in Windows kan doen. Al weet ik weer niet of dat onder OS X ook gaat lukken.
Mja, (800 / 1066) * 2,26 = 1,7GHz. Nog steeds niet heel verkeerd gezien de upgrade, zeker omdat het gewoon gratis is.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Admiral Freebee schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 10:00:
Klopt inderdaad, heb eens een AMD Sempron Mobile (1.6GHz) vervangen door een Athlon64 (2.3GHz), en de koeling moest ik met SpeedFan de hele tijd op 100% zetten, en dan nog ging hij niet onder de 55°C 8)7
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
Ik heb zelf beide en een 6730b (met P8400) is toch echt een stuk sneller dan een 6710b (met T8300). De chipset doet het hem wel. OSX is leuk maar een P8400 is toch veel leuker dan een c540 naar mijn idee.
Zet er gewoon Windows7 op, dat heeft ook toeters en bellen :P
