[MSSQL] Simpele functie
  • BlackHawkDesign
  • Laatst online: 30-08 10:44
Tweakers,
Ik staar nu al een uur naar dit stomme stukje code, maar ik kom er maar niet uit
SQL:
declare @num float;
declare @diff float;
set @num    = 3.2
set @diff = @num - 3.0;
if(@diff > 0.2)
begin
    print @diff;
    print 'HET VERSCHIL IS GROTER DAN 0.2';
end
Maar hij doet het gewoon niet. In dit voorbeeld blijft hij gewoon uitprinten, terwijl het verschil (0,2) niet groter is dan 0,2
Wat doe ik verkeerd??
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je vertrouwt teveel op het floating point datatype. Dit is redelijk bekend gedrag van floating point getallen (wiki linkje).
  • TeeDee
  • Laatst online: 21:05
TeeDee
CQB 241
0.2 != 0.2 als het als float gedeclared is. Een int is in dit specifieke geval beter.
[ Voor 53% gewijzigd door TeeDee op 08-06-2009 16:53 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • BlackHawkDesign
Ik was er al een klein beetje bang voor, maar ik dacht met zon klein getal 3.0 - 3.2 moet dat weinig uitmaken.
Welke ander datatype kan ik dan gebruiken? mssql schijnt geen double te kennen..
  • Janoz
Janoz
!litemod
Bij double zou je hetzelfde probleem hebben.
dit:
public class Float {
    public static void main (String[] args) {
        System.out.println(3.2 - 3.0);
        System.out.println(3.2f - 3f);
geeft
0.20000000000000018
0.20000005
Voor floats en doubles wordt het een ietsje pietsje groter dan 0.2 . De standaard oplossing bij het vergelijken van floats is om een epsilon te gebruiken. Meer hierover staat wel op de eerder aangehaalde wiki.
  • BCC
  • Laatst online: 00:08
BCC
Vermenigvuldingen met 10 en afronden op gehele getallen.
  • cowgirl
  • Laatst online: 20-08 12:45
BlackHawkDesign schreef op maandag 08 juni 2009 @ 16:53:
Decimal?
SQL:
declare @num decimal(18,3);
declare @diff decimal(18,3);
set @num    = 3.2
if(@diff > 0.2)
begin
    print @diff;
end
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Gebruik een decimal (numeric)
  • BlackHawkDesign
Dat delen door 10 heeft perfect gewerkt.
Toch zal ik even kijken of ik decimal gewoon kan gebruiken, want dat is veel logischer.
Allen bedankt voor de hulp!!
