[Vista 64] Windowstoets + key binden
  • kaasszje
  • Laatst online: 12:23
kaasszje
Live to Dare, Dare to Live
Ik heb mijn computer sinds kort opnieuw geinstalleerd met Windows Vista Ultimate (64 bit).
Nu gebruikte ik vroeger op windows xp altijd een programma genaamd winkey.
Hiermee kon ik toetsenboord combinaties (met windowstoets) binden om programma's te starten en windows te minimaliseren.
Helaas werkt winkey niet op vista 64 bit.
Kortom ik ben nu op zoek naar een vervanger hiervoor, of een andere manier om dit soort dingen alsnog uit te voeren.
Ik ben ondertussen de hele morgen op zoek geweest maar helaas kan ik dit niet vinden, kortom wie helpt mij ?
Ik ben verstopt zoek een ander :P
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Heb je onderstaande verhaal al geprobeerd? Zal nog eens kijken voor een alternatief
http://www.monstersandcri...e_challenging_than_before
You can still use WinKey under Vista, but you'll have to run the installation program in 'compatibility mode.' To do so, right-click the WinKey installation file from within Vista and select Properties from the pop-up menu. In the resulting Properties dialog box, click the Compatibility tab, and select the check box labelled 'Run this program in compatibility mode for,' and make sure Windows XP (Service Pack
2) is selected in the Compatibility mode drop-down list box. Click Apply, and then OK.
Read more: http://www.monstersandcri...an_before#ixzz0HqbSmwSe&C
  • kaasszje
kaasszje
Yep heb ik al geprobeerd.
Hij knalt tijdens de installatie er uit :(
Geeft aan dat programma niet onder 64 bit kan draaien.
Melding:
Het programma of onderdeel
'\??\C:\USER\MARTIJN\APPDATA\LOCAL\TEMP\~EXB0001\DISK1\SETUP.EXE' kan niet worden gestart of uitgevoerd vanwege incompatibiliteit met 64-bits versies van Windows.
Neem contact op met de software leverancier om te vragen of een met 64-bits Windows compatibele versie beschikbaar is.
Hierna druk ik op ok en krijg ik:
WinExec failed: return=216
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Heeft dat ding een 16bits bootstrap installer soms? daganiewerknie op 64bits.
Zou best nog wel eens kunnen als ik die \DISK1\ er zo tussen zie staan...
  • kaasszje
kaasszje
Zou best kunnen.
Heb het werkend.
Gewoon geinstalleerde versie van xp gepakt.
Deze op vista gedonderd.
Hierna programma starten in compatibiliteits mode.
En runnen als admin (voor register)
En het werkt..
Jammes is wel dat ik het dus elke keer handmatig moet opstarten.
Omdat windows defender zegt dat programma niet te vertrouwen is ofzo...
Anyways weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat dit programma gewoon met opstarten opstart.
En dan ook kan runnen met admin rechten ?
(Ja ik ben een vista noob)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Als een startup task met elevated rechten inplannen met de Task Scheduler :)
Ga maar eens puzzelen met de Task Scheduler, er gaat een wereld voor je open.
  • TCP_IP
Niet om te zeuren maar ik zou Windows Defender ook gewoon uitschakelen, zoveel goeds hoor ik er nou ook niet weer over.
En idd met Task scheduler zoals alt-92 zegt, je kunt daarbij bijv. instellen dat het programma met windows moet opstarten als administrator (zoals je wilt).
  • kaasszje
kaasszje
Ik heb dus een speel opdrachtje voor vanavond :D
Bedankt voor de hulp.
Ik ga er vanavond eens mee spelen.
  • kaasszje
kaasszje
Het is gelukt :)
Super bedankt :D
