TinyMCE work-around
Hela hola kindercola!
Op het moment dat je bij een tinyMCE veld javascript uitzet, kun je gewoon alle HTML/JS codes in het textveld plempen zonder dat ie verder nog gecontroleerd wordt.
Nu was mijn vraag, kent iemand een goede work-around(behalve die op hun wiki) die voor jou voldoet en veilig is?
Graag hoor ik jouw oplossing :-)
thanks in advance
  • TheDane
  • Laatst online: 22:00
TheDane
1.618
Ola Bola,
Server-side (sowieso) nogmaals controleren en/of filteren?
  • HuHu
Hela hola kindercola, Bassie de Clown zegt: http://php.net/strip_tags
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
TinyMCE is javascript gebaseerd, dus redelijk logisch dat dat niet meer werkt. Server-side bekijken is eigenlijk de enige oplossing, tenzij vbscript een beetje crossbrowser wordt geimplementeerd ;)
  • mithras
TinyMCE heeft een eigen filter ingebouwd met toegestane html tags. Je kan dit filter serverside gebruiken om te controleren op niet-toegestane tags. Dat is misschien wat lastig.
Een andere methode lijkt me dat je op de een of andere manier kan controleren of javascript aan staat. Als dat niet zo is, dan zal TinyMCE ook niet werken. Wanneer dat het geval is, doe je bijvoorbeeld in php een strip_tags. Dan heb je gelijk alles ondervangen (hoewel dat best een rigoreuze methode is).
Als ik strip_tags wil gebruiken, kan ik net zo goed geen tinyMCE gebruiken natuurlijk :-p
het gaat erom dat ik wil weten HOE ik kan weten wanneer ie alle tags wel en/of niet moet strippen.
  • HuHu
TinyMCE gebruik je dan ook alleen voor de gebruiksvriendelijkheid ervan. Het is op geen enkele manier een garantie dat de data die je server bereikt ook echt veilig is.
  • Saeverix
Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2009 @ 15:33:
TinyMCE is helemaal niet gemaakt/bedoelt om HTML/JS tags te strippen. Het is een WYSIWYG editor, en daar is het ook voor gemaakt. Dat die functie er toevallig inzit is leuk, maar om alleen voor die functie een groot script als TinyMCE te gebruiken vind ik onzinnig.
Als je alleen tags wilt verwijderen moet je dus helemaal geen Javascript WYSIWYG editor gebruiken maar zoals aangegeven met bijvoorbeeld strip_tags in PHP gaan werken... Op die manier ben je server-side bezig en zit je altijd goed, zelfs als de bezoeker Javascript uitgeschakeld heeft.
[ Voor 7% gewijzigd door Saeverix op 08-06-2009 15:43 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
Ik wil uiteraard normale HTML tags gewoon doorlaten.. Daarentegen wil ik javascript tags etc. allemaal tegen houden...
Nu staat op de wiki van tinyMCE een tal array's met allowed tags. Nu kan ik die alleen niet verwerken in een functie dat ie alles blocked(omdat ik niet weet hoe :-p), behalve die tags die door hun aangegeven zijn..
  • mithras
Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2009 @ 16:05:
Nou, check eens even http://php.net/strip_tags. Er is een argument $allowed_tags waarin je dat soort zaken kan meegeven ;)
  • Manuel
  • Laatst online: 14:41
Als ik jou was zou ik eerst eens wat meer informatie opzoeken wat betreft PHP en functie gebruik, het kan je heel veel tijd besparen ;) (Linkje: Clicky).
Maar goed, om toch nog even on-topic:
Zoals iedereen reeds zegt je moet het server-side controleren, dan kan je bijvoorbeeld ook opgeven welke tags strip_tags wel mag doorlaten. Dus je kijkt in de javascript code van TinyMCE en dan begint het al, je ziet dan verschillende tags zoals: <b><i><u> (bijvoorbeeld), je kan ook als extra argument bij strip_tags opgeven welke je wel toelaat. Dus: [PHP: strip_tags($input, "<b><i><u></u></i></b>"); om maar even een voorbeeld te noemen..
Voor meer informatie: clicky
Mithras,
Klopt als een bus.
het vervelende van die allowed_tags is, dat dit een string moet wezen. Gezien het feit dat ie behoorlijk wat tags wel moet behouden is dit nog een behoorlijke klus om dit om te zetten, en heb ik dit liever in een array.
  • Manuel
Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2009 @ 16:14:
Mithras,
Klopt als een bus.
Dan zet je het toch om in een array en dan lees je hem uit als string, what is the difference? Ik wil graag ook wel dat PHP eens makkelijker doet met mijn code of dat die zo werkt als ik dat wil maar dat gaat ook niet altijd. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind wel dat je er wat werk voor mag doen..
Sowieso manueltje22, Mijn vraag was dan ook alleen maar wat JULLIE oplossing was...
Voor hetzelfde geld kan iemand het wel doen, zonder een massive allowed_tags mee te geven...
  • Saeverix
Mithras,
Klopt als een bus.
Je wilt het in een array hebben? Je kunt het namelijk gewoon eerst in een array zetten (heb jij je zin) en vervolgens die array omzetten naar 1 lange string die je in strip_tags gebruikt. Probleem opgelost.
  • mithras
Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2009 @ 16:21:
je kan gewoon deze lijst pakken en die een keer door php parsen. Vervolgens sla je die string op en gebruik je verder in je applicatie :)
  • Patriot
  • Laatst online: 19:59
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Mithras,
Klopt als een bus.
Implode, anyone? Je zet het in een array en implode() zet het automagisch (en bovendien helemaal gratis!) om in een heel erg lange string :)
Heb ik nu inderdaad gedaan..
Om te behouden dat een andere nublet hier in de toekomst mee gebashed wordt:
de tinyMCE gegeven array's imploden op de komma, en die in zn geheel in de strip_tags function pleuren.
  • MueR
  • Laatst online: 23:40
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Nu nog even iets verzinnen om onmouseover, onclick en anderen te voorkomen :)
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
MueR schreef op maandag 08 juni 2009 @ 16:33:
heb ik nu met
$js = array('document.cookie', 'onmouseover', 'onerror', 'onclick', 'onmouseout', 'onload');
foreach($js as $j){
    $post['bericht'] = str_replace($j, '', $post['bericht']);
Weet niet of dit goed genoeg is? xD
  • mocean
  • Laatst online: 19-11 14:55
Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2009 @ 16:43:
heb ik nu met
foreach($js as $j){
Als je dan onclick="dosomething()" als input hebt, dan blijft er "dosomething"() over (ongeldige HTML).
Of als je ononclickclick="dosomething()" invoert, dan blijft er precies onclick="dosomething()" over.
Je zult toch een wat intelligentere replace (regular expression) moeten gaan bedenken!
Koop of verkoop je webshop: https://www.webshopovername.nl/
