[XP] ontbrekend register
  • Keiichi
  • Laatst online: 22:50
Bij het opstarten van Windows XP kreeg ik de melding dat \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ontbrak of corrupt is. In dit geval mist het in z'n geheel. Net zoals \WINDOWS\Repair\system of op een van de restore volumes.
De makkelijkste weg zou het opnieuw installeren van windows zijn, alleen levert dit ook problemen op. De SATA controller word niet herkend en het slipstreamen van de driver met nlite heeft ook geen effect. Het enige wat me gelukt is, is het toevoegen van de drivers bij BartPE.
Hoe kan ik nog verder het register herstellen?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Dat is toevallig, ik had vrijdag een klusje waarbij dit het geval was.
Heb uiteindelijk Windows maar opnieuw geinstalleerd omdat ik er ook niet uitkwam.
Normaliter doe je bij de 1e x 'Laatst bekende juiste configuratie gebruiken', maar als je de 2e x opnieuw opstart kan het al niet meer.
Had al chkdsk uitgevoerd vanaf XP CD.
Daarna windows repair, dus windows word opnieuw geinstalleerd maar zonder formatteren.
Probeer maar eens in Veilige modus op te starten, dan werkt het waarschijnlijk wel. Alleen toen werkte SFC /scannow weer niet.
Maar goed ik dacht niet dat het aan het register lag dus daar niet op gezocht, heb het M$ artikel gevonden wat bij je probleem past. Succes
How to recover from a corrupted registry that prevents Windows XP from starting
  • Keiichi
Dit gevalletje is alleen extra vervelend doordat ik met de installatie CD de hardeschijf dus niet kan benaderen en dit alles vrijwel gelijk al niet meer opgaat.
  • TCP_IP
Kun je ook niet in veilige modus inloggen dan?
Dat kon ik toen nog wel.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Keiichi schreef op maandag 08 juni 2009 @ 14:08:
Je kunt een repair install uitvoeren van Windows XP met de Windows XP CD in je CD drive.
Waar heb je zelf op gezocht en met welke zoektermen, en wat heb je gevonden?
[ Voor 14% gewijzigd door Turdie op 08-06-2009 21:35 ]
  • TCP_IP
Oké mijn verhaal klopt niet helemaal, schoot me net wat te binnen en wil het toch even melden.
Ik had exact zelfde melding maar ik kon zowel XP normaal als in safe mode niet opstarten.
Toen met de WinCD een Repair Install uitgevoerd, dat resulteerde in dat ik wel in safe mode kon opstarten maar alsnog niet normaal XP. Mijn daaropvolgende besluit was dan ook een backup te maken van de files en daarna een herinstall uitvoeren.
