A7V+A7V133 zijn niet geschikt voor tweakers ?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Hoi,
Volgens mij zijn de A7V borden helemaal niet geschikt voor tweakers zeg.
Voorbeeldje: Ik ga net naar de bios, verander een kloksnelheid een beetje waardoor ie instabiel werd, heel erg zelfs. Kan gebeuren OK. dus ik denk, reset ff 2x en dan is het goed. Nou hij reset en PIEP, maar geen beeld. Dus ik zie de bui alweer hangen, na 3e bord :) dus weer resetten. Wel beeld, PHEW!! dus ik retesnel naar die bios om hem terug te zetten, zit ik in de bios, BAM allemaal streepies, vast. UH, OH. weer resetten en met veel geluk en snel reageren hem weer goed gekregen.
Ik ga dus op dit mobo dus nooit meer wat veranderen !!!
Normaal moet je toch weer na een onsuccesvolle POST je normale instellingen terug krijgen ?
By the way, clear cmos doe ik ook niet want dus nog linker.
Meer mensen met deze ervaringen ??
  • Fairy
Fairy
Niemand ervaringen ?
  • Lordy79
  • Laatst online: 00:06
Lordy79
Fundamentalist
Jep, ik heb er ook ervaringen mee en de oplossing is om de JEN-jumper even om te zetten als ie niet meer post in jumperfree mode.
Dan booten, PC weer uit, JEN weer omzetten, PC weer aan en hij boot met standaardinstellingen. En daar kun je dan weer mee kloten.
't bordje bevalt me beter dan A7V hoor...
  • Fairy
Fairy
Ja maar als ik iets verstel wat niet onder de kloksnelheid valt. Bijvoorbeeld die ns timings en agp troep enzo dan helpt de JEN jumper niet en dan moet je dus clearen? erg link en niet echt netjes.
Wat houdt overigens dat insert ingedrukt houden bij Post in dan ?
Ik ga in ieder geval niet meer kutten in de bios, Dit is mijn 3 A7V133 bordje al in 1,5 maand :9~.
is helemaal niet link , clear cmos is gewoon default instellingen laden , dat is alles , je bios zit vast in een chip en kan daardoor niet gewist worden , enige lullige is dat dat clearen van de cmos op asus bordjes fucky is 2 kleine puntjes vlakbij de batterij op de onhandigste plek die ze maar konden bedenken , maar goed als het werkt , dan werkt het goed
  • Fairy
Fairy
Maar moet je nu wél of NIET de batterij dan verwijderen ???
Als je dan cleared loopt de batterij dan niet leeg door die kortsluiting of werkt dat anders ? Volgens mij had de bios zelf ook nog een soort stroombuffer die dan geleegd werd. Maar hoe dan ook vind ik het link omdat het toch je BIOS is.
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 31-08 12:43
Als de pc niet meer opstart na wijzigingen in het bios, dan moet je gewoon ff de pc uizetten, voedingskabel eruit, met een schroevendraaier even de 2 puntjes voor de CMOS reset kortsluiten, en weer opnieuw opstarten. Heb ik gisteren een paar keer gedaan :)
Om ff op het topic terug te komen:
Ik heb sinds kort een a7v133, en die bevalt super!
Ik ben een rookie, maar met die mbtje lukt het best.
tb900 loopt nu 9.5*111 > 1055 Mhz
gewoon ff de l1 bruggen met een vulpotlood verbonden (in een keer goed) en in de bios maar proberen wat max haalbaar is.
( record is 8298 3dmark )
en daar mag ik niet mee klagen dacht ik zo
update wel ff je bios naar 1003 trouwens
Op woensdag 28 februari 2001 21:01 schreef FerryHeibrink het volgende:
/me vindt het pure onzin
a7v133 is een toppie
ok ok ik heb er ook problemen ermee gehad
maar dat wil nog niet zeggen dat ik gelijk ga huilen
nee een echte tweaker tweakt zich door berg en land
om achter te komen waar de problemen zitten
ja gewoon doorgaan en weten wat je doet is ook belangrijk
groeten 8-)
Ik heb ook een A7V133; loopt als een tiet, maar als je hem te snel zet dan draait geen enkel mobo meer.. resetten dus met de JEN jumper..
Vraagje aan mede-A7V133-ers: als je de temperatuur vergelijkt in de BIOS setup en vanuit AsusProbe... dan is die in asusprobe wel veel hoger.. die in asusprobe geeft gemiddeld 55C aan en in bios (na reset en zo snel mogelijk in BIOS) geeft hij een mazelige 40 aan..... ligt dit nu aan mij?
hier ook helemaal geen probs , ik heb zo het idee dat de starter van dit topic 3 mobo's voor jan met de korte achternaam teruggebracht heeft naar de leverancier :D no offence , heb er een duron 600 op draaien 7x133 @ 1.75 volt enne je moet als het systeem niet boot na een instelling en je verdenkt dat het wel zou moeten werken , dan moet je je bios clearen door de 2 mini soldeer puntjes naast de batterij te verbinden , kijk in boekje !!!! ,
of wat ook helpt is zolang er stroom op je mobo staat je jen jumper ( boekje) om te zetten naar jumperfree , dan boot ie wel , dan save je de settings zoals multiplier etc , dan reboot ie , dan zet je hem snel uit en dan zet je de jumper terug naar jumper mode , zo heb ik telkens moeten werken setting voor setting om erachter te komen hoe die het beste loopt :9
oh ja de asus probe die je erbij krijgt klopt voor geen meter , sandra geeft bijv 41 graden aan dan geeft probe 53 aan dus geloof het maar niet :) probe van de standaard a7v was beter of het ligt aan het sensortje in combi met die meegeleverde probe nou ja , niet geloven dus
  • Viper®
Hey Asus.Rules
Hebbie een url van die site waar je gevonden hebt welke l1 bruggen je moet verbinden ?
Mijn 800 TB draait max. op 850 ongeveer, ligt denk ik aan de hardware dat de fsb niet hoger ken. Ik wil hem ff unlocken, en kijken ok ik hem op minstens 9 x 100 ken krijgen :)
Wat ik mij nou afvraag is, hoe is het in godesnaam mogelijk dat jij al aan je 3e! bordje toe bent?
Wat the hell heb je met die andere bords gedaan >:)
Ennuh, clear cmos kan helemaal geen kwaad hoor. Waarom denk je dat die mogelijkheid er op zit :?
Hij wordt niet opnieuw geflashed ofzow.
  • Fairy
Fairy
Op donderdag 01 maart 2001 08:27 schreef Darkman het volgende:
Ik HEB ook met die pinnen gecleared en de batteij er een nacht uit. Volledig handmatige jumperinstellingen ALLES !
Ik heb het ook meerdere malen hier op het forum hulp gevraagd en er was NIET uit te komen. Ik heb dus ALLES geprobeerd. By the way, het eerste moederboard had de ATA100 stuk, niet mijn fout. Maar de winkel die denk wel van: Heb je hem weer voor z'n 3e mobo.
Nou ik vind die 700 duron @ 700 nu wel *D en laat hem mooi zo.
Blijft de vraag wat er met het 2e bordje is gebeurd >:)
En ik begrijp ook niet goed wat op dit moment je probleem nog is. :?
  • Sangurash
  • Laatst online: 21-08 07:21
Sangurash
Are u talkin' to I.R.?
Als je de pc te ver overklokt en geen beeld meer krijgt, moet je gewoon de 0 (insert op numeriek stukie van keyboard) inhouden als je de pc aanzet. gaat ie gewoon terug naar de originele multi en fsb frequentie.
Uw SAP specialist
