RGB Led controller met infrarood programmeren
  • Reteip
Ik heb een tijdje geleden een 5 meter 12V led strip met een RGB controller op Dealextreme gekocht. De strip werkt prima en verlicht vrolijk mijn plafond. Mijn aandacht gaat alleen uit naar de controller die erbij zit.
Het is een controller met 3 Atmel chips.
Link daar DX met foto's
Het zijn 2 24 pin chips. Een Atmel 0818 at89c2051-24pu en een Atmel 0825 at89c2051-24pu. Daarnaast zit er nog een kleine chip naast met de volgende gegevens erop geprint :
atmlu836
02b 1
zbg82580
Er staan een aantal programma's in de controller. 7 vaste kleuren en wat programma's met kleurovergangen. Maar natuurlijk net niet de programma's die ik graag zou zien 8). Zo heeft het fading programma duidelijk een eind en een begin met even een fade naar 'zwart' ertussen :'( .
Ik heb wat gelezen over programmers voor Atmel chips maar kan er tot nu toe geen wijs uit worden waar ik moet beginnen met deze Atmel chips. Ik vraag me ook af of de chips die erop zitten beveiligd zijn of nog wel geflashed kunnen worden.
Ik ben bezig het bordje in kaart te brengen naar een schema zodat ik wat inzicht krijg in de werking. De tweede stap is dan een programmer in elkaar zetten (of kopen) waarmee ik deze chips kan gaan flashen. Bij die tweede stap ben ik nog vrij blank, ik kan zo niet vinden welke programmer deze chips aankan en of het überhaupt mogelijk is om deze te programmeren. Ik hoop dan ook dat ik hier wat op weg geholpen kan worden met dit project.
Edit : Heb wat info gevonden over de 2 Microcontrollers : http://www.atmel.com/dyn/...rod_documents/doc0368.pdf
[ Voor 4% gewijzigd door Reteip op 07-06-2009 22:41 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:03
Ik kan je niet helpen met dit probleem, maar mag ik vragen welke LED strip je er bij hebt, en hoeveel je in totaal kwijt was (alles, dus incl. verzendkosten enzo) ?
Lijkt me ook wel mooi namelijk.
  • Reteip
Ik heb deze strip gekocht : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14852 bijna 74 dollar inclusief verzendkosten.
De controller die er bij zit is overigens iets anders dan het plaatje. Er zitten 2 uitgangen op ipv 1. Dit kun je gebruiken om 2 strips aan te sluiten rechtstreeks op de controller via een connector (zit al aan de strip). Zodoende zou je hem in de hoek kunnen hangen en naar beide kanten een strip kunnen aansturen. De strips (ook van 1 meter) zijn prima uit te breiden trouwens. Er zitten aan het einde en het begin (eigenlijk om de 10 cm) soldeerpunten.
Overigens gebruik ik de afstandsbediening die erbij zit niet meer, ik heb hem in mijn Logitech Harmony ingesteld. Nu gaat hij lekker aan en uit met de TV, of kan ik hem los bedienen. Maar da's niet zo spannend (standaard infrarood).
[ Voor 2% gewijzigd door Reteip op 07-06-2009 23:04 . Reden: + verzendkosten ]
  • Vuikie
  • Laatst online: 18:23
GOOGLE!!!
http://www.airborn.com.au/8051/pg2051.html
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htm
http://www.edaboard.com/ftopic111104.html
http://chaokhun.kmitl.ac....gm89v31_web/Pgm89v31.html
en zo kan ik nog wel ff doorgaan!
Zo kan je ook wel wat vinden over intel 8051 compatible pregrammeer talen. Zelf raad ik assembler aan, maar dat omdat ik ook in assembler prog voor de AVR lijn van Atmel.
Ik hoop dat je zo weer wat verder kan ;)
  • Reteip
Tnx! De taal is niet zo'n probleem, ik heb ervaring met Assembler en C. De programmer en de eerste opzet wel. Ik heb een DIY PIC programmer voor Atmel, maar daar heb ik met deze chips nog weinig succes mee. Vandaar dat ik me afvroeg of er andere programmers voor nodig zijn.
Ik las overigens in het document van Atmel over Program Memory Lock Bits. Ik vrees dat als deze bits gezet zijn dat ik weinig uit ga halen met de 2051 chips. Iemand hier ervaring mee?
Een PIC programmer voor Atmel?
Atmel zijn toch avr's?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2009 12:44 ]
