max bandwidth extern blijft 10mbit ipv 18mbit
  • DrClaw
  • Laatst online: 07-09 21:44
hoi,
ik heb de volgende setup;
+- wandcontactdoos telefonie (woon in flatje dus dit is het dichtst bij een ISRA punt)
+- splitter, 1 poot naar telefonie (negeren we dan maar vanaf nu), en 1 naar de modem
+- 1616-2p copperjet adsl2 modem, configured for pots, van surfsneladsl.nl (surfnet/bbned)
+- netgear gs-108, met daarop 1 verbinding naar een volgende switch, 1 linksys wifi AP, 1 mediacenter, en dus 1 verbinding naar de copperjet modem
+- netgear gs-105, met daarop 1 linuxbak (permanent aan, mailserver), 1x workstation (win/lnx dualboot), 1x cisco IP phone, en dus 1 verbinding terug naar die netgear gs-108
de linksys AP bedient al mn wifi apparaatjes (phone, laptops) en deze negeren we ook in het hele verhaal. Het probleem is dus alsvolgt: vanaf mn werkstation naar een willekeurige verbinding naar buiten komt de snelheid van een connectie niet boven de 1.25MB/s uit. Het maakt dan niet uit of het een http filetransfer is naar de speedtestfile van mn provider, of die van een willekeurige andere, of een ftp, scp, of torrent-file .. 10mbit is de max. Het maakt ook niet uit vanaf welke PC verbinding gemaakt wordt naar buiten; de 10mbit wordt niet overschreden.
intern, tussen bijvoorbeeld het mediacenter en de linuxserver (waar dan dus beide gbitswitches tussen zitten) haal ik snelheden van 300mbit/s, dus alle ports op dat traject beschouwen zichzelf als gbit ports.
nou zegt de modem het volgende:
Tx Bit Rate 1101000
Rx Bit Rate 17892200
Rx Attn DR 17908000
Code Type Status ADSL2A
Tx Cell Rate 2596
Rx Cell Rate 42198
en verder nog het volgende in de advanced info:
Local Mgmt FEC0 0
Local Mgmt CRC0 136
Local Mgmt FEC Errored Sec 0
Local Mgmt Errored Sec 134
Local Mgmt Severely Errored Sec 0
Local Mgmt LOS Errored Sec 0
Local Mgmt Unavail Errored Sec 0
Local Mgmt HEC0 224
Remote Mgmt FEC0 0
Remote Mgmt CRC0 7308882
Remote Mgmt FEC Errored Sec 0
Remote Mgmt Errored Sec 1329576
Remote Mgmt Severely Errored Sec 535
Remote Mgmt LOS Errored Sec 0
Remote Mgmt Unavail Errored Sec 84498
Remote Mgmt HEC0 3536848
Local TPSTC Cell0 2781953676
Local TPSTC Cell0 Upper Layer 219693017
Local TPSTC Bit Error 0
Remote TPSTC Cell0 2869534501
Remote TPSTC Cell0 Upper Layer 994547598
Remote TPSTC Bit Error 275714263
kunnen jullie hier iets mee? hebben jullie tips en/of adviezen? crosscable ergens tussen? misschien remote MGMT teveel errors? wat monitoren ze dan eigenlijk?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
En hoelang staat die modem al aan ?? Sommige van deze getallen zijn hoog, maar als het modem al 1 jaar aan staat is het verhaal anders natuurlijk.
Zet anders de modem eens af/op zodat de tellers op "0" gezet worden en kijk na 1 uur nog eens voor deze waardes.
  • DrClaw
modem gereset. waardes zijn nu ietsje veranderd. echter, een download van de speedtest is nog steeds 1.25mb/s:
wget http://speedtest.bbned.nl/download/file100mb.bin
21:30:39 (1.25 MB/s) - `file100mb.bin' saved [104857600/104857600]
Tx Bit Rate 1137000
Rx Bit Rate 17556500
Rx Attn DR 17576000
Local SNR Margin 6.0 dB
Local Line Attn 6.0 dB
Raw Attn 0.0 dB
Local Tx Power 6.3 dB
Remote Tx Power 10.5 dB
Remote SEF 0
Remote LOS 0
Remote Line Attn 2.5 dB
Remote SNR Margin 4.0 dB
Remote Mgmt FEC0 0
Remote Mgmt CRC0 7308883
Remote Mgmt Errored Sec 1329577
Remote Mgmt Unavail Errored Sec 84555
Remote Mgmt HEC0 3536855
Local TPSTC Cell0 59467866
Local TPSTC Cell0 Upper Layer 4684311
Remote TPSTC Cell0 2920404234
Remote TPSTC Cell0 Upper Layer 997133106
Remote TPSTC Bit Error 275714322
de waaredes in het onderste blok, beginnende bij de Remote MGMT entries, hebben zich nauwelijks veranderd. wel handig dat ze een reset overleefd hebben.
ik heb trouwens de tests zowel met alle switches (de 'normale' situatie) als gewoon 1 pc op de modem (om alles uit te sluiten) uitgevoerd. geen verschil helaas :(
Haal je deze waarden ook als je met Linux gaat downloaden? Ik heb een probleem gehad dat Windows pertinent niet hoger kwam dan 10 Mbps (modem gaf aan 16 Mbps), en met LInux (op hetzelfde laptop) haalde ik makkelijk 14 a 15 Mbps....
Dus... Windows probleem.
  • jvanhambelgium
Verwijderd schreef op maandag 08 juni 2009 @ 00:03:
Mischien wat tunings op de TCP/IP stack doen ? "windowing" values hoger zetten alsook waarden van MSS,RWIN etc.
Google eens op "windows" "tcpip" "tuning"
Toch wel gek dat het consistent 1.25MBytes/sec blijft ... toch geen netwerkkaart op die Windows bak die op 10Mbps blijft steken ;-)
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
misschien een rare opmerking, maar wat is de afstand van je huis totaan je wijkcentrale. Het is immers algemeen bekend dat een ADSL2 signaal niet bedoeld is voor grote afstanden. Hier een linkje met wat info: Wikipedia: ADSL2. Hier een linkje om de afstand een beetje te kunnen schatten: http://www.speedtest.nl/ADSL/
En je noemt het probleem enkel met je bedrade apparaten, hoe zit het met de draadloze apparaten? En de poort in de GS-108, staat die wel op 100mbit? En heb je al geprobeerd om je modem/router in een andere poort op je switch te doen?
*edit*
de opmerking over de afstand mag als niet geschreven beschouwd worden, zie dat je wel goed intraint
[ Voor 8% gewijzigd door nielsl op 08-06-2009 09:07 ]
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
1,25 is toevallig wel +- de max van 10 Mbps..ben ook benieuwd naar de daadwerkelijke snelheid van je NIC. Je modem traint idd goed in.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Vermoedelijk doet hij dit al met een linux-bak gezien zijn wget commando. Of werkt dat in Windows ook?
Vicariously I live while the whole world dies
  • SpamLame
  • Laatst online: 18-10 21:46
SpamLame
niks
Vicarious schreef op maandag 08 juni 2009 @ 10:44:
wget for windows
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Zou het op een of andere manier kunnen zijn dat die copperjet modem gewoon niet meer dan 10Mbit kan verstouwen? Wat gebeurt er als je twee verschillende machines tegelijk laat downloaden? Haal je dan totaal meer of zit je dan ook (gezamelijk) op die zelfde snelheid?
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • DrClaw
ik zal eens proberen alle vragen in 1 post te beantwoorden.
* het probleem doet zich voor bij alle pc's, zowel bij linux en bij windows
* ik heb de tests uitgevoerd met het complete netwerk (dus de 2 netgear switches ertussen) maar ook met een pc direct op de modem aangesloten
* het wifi AP heeft maar een 100mbit port, maar dit ding wil ik even buiten beschouwing laten omdat het apparaat toch alleen maar mn pda en telefoon bedient.
* de cisco phone heeft ook alleen maar een 100mbit port, maar ja, die doet ook niet ter zake.
* de modem heeft ook maar een 100mbit port, en volgens de webconfig en volgens de telnet interface staat het ding op 100 full duplex
* alle statuslampjes op de switches geven gbit weer voor de pc's, en 100mbit voor de apparaten met 100mbit
* combined bandwidth van verschillende machines is inderdaad weer die ~ 10mbit
* de wget was inderdaad op linux, het OS wat ik prefereer
er zit een history aan deze modem. sinds ruim een jaar woon ik op een nieuw adres. oude 816-2p ISDN meeverhuisd, reflashed naar POTS en gaan. ik had toendertijd een 12mbit abo, en het werkte perfect.
surfsneladsl heeft begin dit jaar in stilte mijn lijnsnelheid verhoogd, naar 18 mbit, en daar traint ie ook heel fijn op in. echter, mn oude 816-2p trok dat niet. hij heeft het een weekje uitgehouden op ADSL snelheid, dus 8mbit max, en toen gaf ie de geest. nieuwe modem dan maar besteld, de 1616-2p. die trainde in op 18mbit, zoals het hoorde, en volgens mij haalde ik toen ook > 1.6mb/s transfers.
Echter, sinds een maand ofzo komen de transfers niet boven de 10mbit uit. Wat is er dan sinds een maand veranderd? de cisco phone zit op de gs-105, en de AP zit op de gs-108. En misschien dat surfsneladsl iets heeft veranderd, maar ze zeggen van niet, dus dat geloof ik dan maar.
Het enige wat ik eigenlijk nog niet heb geprobeerd, is zowel de phone alsook de AP disconnecten, en dan de modem resetten. misschien dat een van die 2 apparaten dan toch de modem in de war hebben gemaakt?
[ Voor 3% gewijzigd door DrClaw op 08-06-2009 13:47 ]
