Geen netwerk Ubuntu 9.04
Ik heb 2 verschillende computers. De hoofdcomputer waarop Windows XP geinstalleerd staat heeft wel netwerkverbinding. Als ik de livecd hierop draai krijg ik in Ubuntu 9.04 ook verbinding.
De 2e computer staat niks op geinstalleerd. Hierop heb ik ook de Ubuntu 9.04 live cd geprobeerd maar ik krijg geen netwerkverbinding. Deze pc heeft 2 verschillende netwerkkaarten, de ene brand alleen oranje lampje en op de andere branden beiden lampjes, maar helaas geen verbinding.
Ik heb Ziggo abonnement met een Motorola SB5100E Surfboard Cable modem.
Specs van het mobo?
ASUS A7N8X Rev 2
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 21:37
Je hebt ook een router ertussen? Wat is je precieze netwerk layout/
Zomaar een andere PC op het modem hangen zonder verdere instellingen werkt niet, aangezien het CP/CC/ (hoe heet dat nummer eigenlijk officieel?) nummer ingesteld moet worden.
Specs
  • mwolthers
  • Laatst online: 20-09 21:14
Ik werk hier met Kubuntu Jaunty (=9.04) op een Asus A7N8X-E-DeLuxe moederbord en heb geen enkel probleem. Netwerk werkt altijd zonder verder configureren, al sinds ik Kubuntu voor het eerst gebruikte (Hoary Hedgehog, dat was 4.10 of 5.04, weet ik niet meer zeker).
Werkt het met een ander OS wel gewoon? Waarschijnlijk zit het probleem in je router en moet je daar iets instellen om de tweede PC toe te laten ofzo.
Motorola SB5100E Surfboard Cable modem ja ik weet niet hoe ik dit ding moet benaderen.
Dit is trouwens de log van het modem/router. Er staat dat ie 1 mac adres(van de windows pc, waarop ubuntu livecd wel werkt) heeft geleerd en de andere niet.. Die zou er ook tussen moeten staan.
Misschien dat iemand hier wijzer van word. Ik krijg btw ook 94.213.246.xx adres ipv 10.0.0.15x of 192.168.1.x
2009-06-06 09:10:51 3-Critical R005.0 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2009-06-05 00:23:46 5-Warning D103.0 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
2009-06-01 22:03:20 3-Critical R005.0 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
2009-06-01 12:23:46 5-Warning D103.0 DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response
2009-05-27 01:02:04 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
2009-05-27 01:01:48 3-Critical R004.0 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
2009-05-27 01:00:26 3-Critical D003.0 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
2009-05-27 01:00:13 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 01:00:12 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 01:00:11 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 01:00:10 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 01:00:09 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 01:00:09 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 01:00:08 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 01:00:04 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 01:00:04 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 01:00:02 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 01:00:01 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:56 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:52 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:48 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:48 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:45 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:44 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:44 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:34 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:32 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:32 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:30 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:30 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:29 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:28 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:26 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:26 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:25 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:24 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:24 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:23 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:23 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:21 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:20 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:19 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:19 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:18 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:18 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:17 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:16 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:16 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:15 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:11 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:10 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:09 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:08 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:07 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:06 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:59:06 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:04 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:59:04 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:55 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:54 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:52 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:50 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:47 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:44 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:44 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:43 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:42 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:42 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:41 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:40 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:39 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:39 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:38 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:38 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:37 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:36 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:36 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:31 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:30 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:30 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:29 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:28 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:26 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:26 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:25 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:25 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:24 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:23 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:23 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:15 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:09 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:08 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:08 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:05 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:58:04 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:58:00 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
2009-05-27 00:57:59 3-Critical T002.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing
2009-05-27 00:57:58 3-Critical T001.0 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
Hoe heb je de computers op elkaar aangesloten? Is dat met een enkele netwerkkabel, of heb je beiden aangesloten op een hub of switch?
Als je een enkele netwerkkabel gebruikt, moet dat een crossover cable zijn, geen patch.
Gebruik je een switch of hub, dan moeten het twee patch cables zijn.
Verder moeten natuurlijk voor beide netwerkkaarten de drivers zijn geïnstalleerd. Dit kun je in Windows XP controleren door bij Control Panel > System > Hardware > Device Manager te kijken.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2009 16:08 ]
Verwijderd schreef op zondag 07 juni 2009 @ 16:08:
wij hebben maar 1 utp kabel en geen switch. Dus ik wissel ze gewoon om omdat er bij die motorola slechts 1 utp aansluiting is. In windows xp heb ik wel netwerk verbinding, dat mac address staat ook in de router. Het probleem is eigenlijk hoe krijg ik dat 2e mac adres van die andere pc in de router
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
In dat geval moet je na het omsteken van de kabel je modem rebooten. hij koppelt namelijk met het mac adres van je client. Betere oplossing is om er een router tussen te zetten.
Hier noem je ineens een router, ik begrijp het verhaal niet meer.
[ Voor 37% gewijzigd door Henk007 op 07-06-2009 16:16 ]
Henk007 schreef op zondag 07 juni 2009 @ 16:14:
kabelmodem/router, het is volgens mij geen echte router, maar er staat wel in dat ie dhcp kan uitdelen met 40 adressen max.
  • Henk007
Ja public IP adressen inderdaad, maar jij hebt er maar één. Deze Motorola doet namelijk geen NAT.
  • microsofty710
  • Laatst online: 26-10-2025
Het probleem is inderdaad dat het geen router is. Modem herstarten nadat je de kabel wisselt helpt misschien. Anders na het wisselen het MAC adres van de hoofdcomputer kopieren naar je 2e machine. Zoek uit wat het MAC adres is (ipconfig in windows) en voer het onderstaande uit: (eth0 evt vervangen voor de juiste naam, waarschijnlijk eth0 of eth1, en het juiste MAC adres invullen ipv de mijne.)
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 hw ether 00:1e:8c:d9:41:bf
sudo ifconfig eth0 up
sudo dhclient eth0
Dit doet: 1) disconnect 2) verander MAC 3) connect 4) vraag opnieuw IP adres aan. Sudo omdat alleen root dat mag.
Als bovenstaande werkt kan je ervoor kiezen om '/etc/network/interfaces' aan te passen zodat de netwerkkaart altijd dat MAC adres heeft. Bovenstaande moet je elke keer na een reboot opnieuw doen. Syntax van die config file weet ik niet uit mijn hoofd.
LET OP: wanneer je een van tweeen doet en je hangt de 2 computer samen in een netwerk dan krijgen ze ruzie omdat ze hetzelfde MAC adres hebben. Dan moet je het weer terug draaien.
succes
