plaats van temperatuur sensor.
  • 217 views sinds 30-01-2008
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
Ik heb op verschillende plaatjes van de computers van jullie tweakers gezien, dat jullie een temperatuur metertje op je pc hebben. Zo'n ding die eigenlijk in je auto moet.
Ikzelf heb er ook eentje, de sensor geript zodat het plastic omhulsel eraf is en de overgelbleven kale sensor tussen de koelribben van m'n processor koeler geplaatst. Heeft iemand misschien een betere plek, aangezien mijn asus p3b-f een graadje of 10 hoger aan geeft wat betreft te temperatuur van de processor (het is een celeron 500, dus pga, in een noname slot-converter.)
Ik vraag me ook af hoe het moederbord aan de temperatuur komt eigenlijk. ik zou niet weten waar de sensor zit
  • jhead22
Ik heb zelf ook een temp sensor erop gezet.
het beste kan je hem vast plakken met sileconenkit (dit geleid warmte) maar doe dit zo dun mogelijk.
Ik heb de sensor aan de zijkant van het koellichaam geplaatst waar het wijnig wind krijgt van de fan's.
Zo meet hij zo goed mogelijk de temp van het koellichaam. mijn celeron 300A op 464 met 4 fan's blijft op 28,5 graden :)
  • RdB_IA
geeft je moederbord ook een temperatuur? Mijn cel500@562 heeft met een standaard koeler, 2 fans die voor luchtstroom langs de processor zorgen en een 12 cm case-fan een temperatuur van 30/31 graden volgens de temperatuurmeter van halfords, en een graadje of 40 volgens m'n moederbord.
dus geeft je moederbord een soortgelijke temperatuur?
Hoe kom je dan aan de temperatuur van je celeron processor ? Die dingen hebben toch geen censor erop zitten. Volgens mij meet je alleen in je bios je mobo temp.
Ik heb een extra temp metertje ergens in mijn koellichaam gepropt, maar waar heb je die dan op je asus bordje aangesloten ?
(asus p3b-f cel433@541)
  • RdB_IA
in het bios van m'n asus staat ook een cpu temperatuur aangeven, kan je bijvoorbeeld ook uitlezen met de asus probe util die je erbij krijgt. En bijvoorbeeld motherboard monitor geeft die waarde ook.
heb geen tempsensor extra op m'n moederbord aangesloten, heb gewoon een extra displaytje
  • botoo
  • Laatst online: 19:36
botoo
💀 too old to die young
RdB, de cpu heeft geen eigen sensor maar Asus Probe relateerd het naar een temp.sensor ergens anders op het bord, dat kan behoorlijk afwijken van de werkelijke temp. en is eigenlijk alleen te gebruiken als referentie temp.
ik heb een gaatje in het dikke gedeelte van de heatsink geboort zodat de sensor minder dan 1 mm. van de cpu afzit en niet direkt in de wind van de fan gekoeld word, de metingen die ik krijg schelen wel 10 C. met de Asus Probe.
Squirrel, kijk ff op je layout in het boekje er zit ergens een JTCPU tweepins aansluiting, dat is 'm :7
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • RdB_IA
botoo..bedankt voor de tip. Het er ook wel eens aan gedacht, maar kan niet zo goed boren in die heatsink..gaat wat lastig.
Ook heb ik gedacht aan een gaatje die er heelmaal doorheen gaat, en dan de senser erin met flink wat koelprut. Maar ik weet niet of de cpu het lekker vindt om een heel erg warm plekje te krijgen.
Ik ga eens kijken wat ik kan doen.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:52
botoo: de p3b-f meet de temp door in een door intel in de cpu geplaatste temp sensor (p2 en p3 ) dit staat in het mobo boekje. bij een celeron moet dit ook werken denk ik
(slot 1 versie) bij een ppga in een converter werkt het niet altijd. ik heb nl een converter de altijd 127,5C aangeeft in de bios en eentje die wel de juiste temp aangeeft +- 35C
  • botoo
botoo
dennism, een in de cpu zittende sensor?
bij mijn weten (maar ik heb het boekje nog niet nagezocht) zit dat er niet, ik start er wel ff een nieuwe topic over op, we zullen zien of het :o of :+ wordt
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
