Gierend geluid, Seat Leon 2006
  • Stefke
  • Laatst online: 18-10 15:20
Vraagje; ik heb dus een Leon 2.0FSI uit 2006 (42000km) en als ik daarmee een bocht naar rechts rijdt dan hoor je iets gieren, met name als ik accelereer, en afgelopen winter met name als de motor nog niet opgewarmd is. Op dit moment is het er ook bij warme temperaturen, met warme motor is het iets minder, maar het geluid is er nu vrijwel constant (maar alleen bij bochten naar rechts).
Het lijkt erop dat het geluid van middenvoor/rechtsvoor komt.
In eerste instantie zou je denken dat het wellicht een wiellager is (heb het onder garantie al eens laten bekijken en toen zeiden ze dat - oorzaak moeilijk te vinden - het mogelijk het rubber van de homokineet was, het leek daar na ook minder te zijn).
Het is echter zo dat als ik in een bocht naar rechts accelereer en overschakel het geluid inzakt op het moment dat ik de koppeling intrap, en weer opkomt als ik (met koppeling ingetrapt) gas geef. Dat betekent dat het dus niet een van de draaiende delen van de wielen kan zijn (bijv. lager) want dan zou dat geluid constant moeten blijven. Volgens mij kan het dan ook niet het differentieel zijn, want dat wordt ook ontkoppelt. Daar ligt wel een link naar het sturen, want bij een bocht draaien de wielen niet gelijk, maar aangezien het differentieel ontkoppelt wordt is er geen link met het gasgeven.
Volgens mij is het óók weer zo, dat als ik stil sta, het stuur naar rechts draai het geluid er niet is (moet nog eens specifiek testen).
Versnellingsbak? Wat kan dan de link zijn met het naar rechts draaien?
Heb er al 2x naar laten kijken, waarvan 1x net binnen de garantieperiode, waarbij ik heb in principe heb afgesproken dat dit probleem binnen garantie blijft als het erger wordt, maar tot nu toe hebben ze niks gevonden danwel opgelost.
Iemand ideeen?
  • Boyd
  • Laatst online: 13-10 11:36
Misschien een homokineet? Alhoewel deze meestal gaan tikken, niet gaan gieren..
  • kraats
kraats
Ik rol
Kan het iets heel simpels zijn als versleten motorophangrubbers? Datbij een bocht naar rechts je hele motor iets teveel beweegt en zo je draaiende v-snaar ergens anders tegenaan komt? Naar zoiets ben ik ook eens erg lang aan het zoeken geweest.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Stefke
Versleten motorrubbers? Bij 42000km? En ik heb het nu al een tijdje (ik kan me niet herinneren of en wanneer het er gekomen is maar zeker meer dan 1,5 jaar), dus ws. was het er ook al bij 30000km of lager.
Aan de andere kant kan ik de logica ervan wel begrijpen (bocht naar rechts, motor hangt over, gas los, geluid weg) , maar t zou wel erg treurig zijn als die al versleten waren in krap 1,5/2 jaar...
Zou ook kunnen verklaren dat het geluid er (meen ik) niet is als ik stil sta, het stuur draai en gas geef, want als ik stil sta kantelt de motor niet.
En ik bedoelde de homokineet, niet de fusee 8)7 Heb t aangepast. Ze hebben al gekeken naar de hoezen van de homokineet, maar er zit geen enkele logica tussen de homokineten, het geluid en het feit dat het geluid wegvalt als ik de koppeling intrap en het gas loslaat: de homokineten draaien dan vrolijk door.
[ Voor 55% gewijzigd door Stefke op 07-06-2009 10:58 ]
  • MBV
  • Laatst online: 18:47
MBV
ik heb er niet al te veel verstand van, maar je homokineet heeft vziw echt een andere belasting wanneer je gas geeft. Uiteraard draait hij door, maar als je gas geeft of loslaat wordt hij naar voor of achter geduwd. Niet gehinderd door enige technische kennis ;) zou ik daar als eerste de schuld aan geven, iets dat gaat overhellen door de dwarskrachten in een bocht als tweede.
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
een homokineet gaat niet gieren, die gaat enkel tikken. het is gewoon een flexibele koppeling zodat je (draaiende) as kan knikken als je door een kuil/over een bobbel rijdt of stuurt. gaat die kapot, dan gaat ie tikken.
gierende geluiden zijn erg vaak de vsnaren, dus ik denk dat je het in die hoek moet zoeken.
kan dus ook komen doordat je het geluid niet hoort als je de koppeling intrapt, je motor wordt dan immers niet belast en gaat naar stationair toerental, terwijl de rest wel blijft draaien. en en versleten vsnaar bij 30k km is wat aan de vroege kant, maar kan best, misschien te strak gespannen geweest ofzo.
ik denk dan sowieso de vsnaar van de stuurbekrachtigingspomp, gecombineerd met op de een of andere manier meer weerstand bij het naar rechts.
[ Voor 10% gewijzigd door DropjesLover op 10-06-2009 12:56 ]
BThGvNeOA
  • Stefke
Ze hebben t eerder bij de garage wel gehad over de hoezen om de homokineten, ook daar kan natuurlijk iets schuren als zo'n hoes erg dicht ergens langs draait...
Zal ze nog eens bellen om hier maar weer naar te kijken (ze zitten helaas nogal ver weg)
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
een ashoes los, dan loopt het vet er uit en dat zie je meteen. eventueel op te lossen met een nieuwe kwak vet er in en de spanbandjes (soort van metalen tie raps) goed strak aan trekken. en als die geluid gaat maken, dan is dat omdat er iets tegenaan komt, niet omdat ie los zit. ashoezen zijn immers van rubber en flubberen wat heen en weer, dat hoor je niet (heb 100den km's met een losse ashoes gereden bleek).
bel gewoon een garage in het dorp/stad op die een beetje betrouwbaar oogt en zet hem daar op de brug en vraag of ze hem ff na lopen?
BThGvNeOA
