Ik heb de volgende IOS konfiguratie op een Cisco 1760 router met callmanager express. Ik heb een voice service provider account by weepee.org met een nomadisch nummer, dus een gewoon telefoonnummer verbonden aan een SIP account. Ik kan registreren by weepee, dit gecheckedmet sh sip-ua registere status maar op de een of andere manier kan ik niet bellen met de telefoon of gebeld worden op een landlijn.
c1760 ip address 192.168.1.254
weepee proxy 91.208.12.138 acct 323232 met telefoon no. 03-3339999 dus xx-xxxxxxx for Belgische nummbers
windows server ip address 192.168.1.220
MVG
Jeroen2009
! Last configuration change at 19:05:19 cet Sat Jun 6 2009 by admin
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname router0
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret mypassword
enable password mypassword
no aaa new-model
resource policy
clock timezone cet 0
voice-card 2
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.150 192.168.1.254
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99
ip dhcp pool mydhcppool1
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.254
dns-server 212.71.8.10 212.71.0.33
option 150 ip 192.168.1.254
domain-name example.com
lease 3 12 30
ip domain name example.com
ip host members.dyndns.org 63.208.196.96
ip name-server 212.71.8.10
ip name-server 212.71.0.33
ip ssh time-out 60
ip ssh version 2
ip ddns update method mydyndns
HTTP
add http://myusername:password@<s>/nic/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
interval maximum 28 0 0 0
voice service voip
allow-connections sip to sip
sip
registrar server expires max 3600 min 3600
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g711alaw
codec preference 3 g729r8
voice translation-rule 1
rule 1 /.*/ /1003/
voice translation-profile incomingweepee
translate called 1
username myusername password mypassword
interface ATM0/0
no ip address
load-interval 30
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
speed auto
interface Serial1/0
no ip address
shutdown
interface Serial1/1
no ip address
shutdown
interface Dialer0
ip ddns update hostname myhostname.dyndns.org
ip ddns update mydyndns host members.dyndns.org
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname account@PROVIDER
ppp chap password mypassword
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 53 interface Dialer0 53
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 53 interface Dialer0 53
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 143 interface Dialer0 143
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 443 interface Dialer0 443
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 110 interface Dialer0 110
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 25 interface Dialer0 25
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 22 interface Dialer0 22
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 80 interface Dialer0 80
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 21 interface Dialer0 21
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 5222 interface Dialer0 5222
ip nat inside source static tcp 192.168.1.220 7777 interface Dialer0 7777
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 5060 interface Dialer0 5060
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10000 interface Dialer0 10000
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10001 interface Dialer0 10001
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10003 interface Dialer0 10003
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10004 interface Dialer0 10004
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10005 interface Dialer0 10005
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10006 interface Dialer0 10006
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10007 interface Dialer0 10007
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10008 interface Dialer0 10008
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10009 interface Dialer0 10009
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10010 interface Dialer0 10010
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10011 interface Dialer0 10011
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10012 interface Dialer0 10012
ip nat inside source static udp 192.168.1.220 10002 interface Dialer0 10002
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
tftp-server flash:P00308000500.bin
tftp-server flash:P00308000500.loads
tftp-server flash:P00308000500.sbn
tftp-server flash:P00308000500.sb2
control-plane
voice-port 2/0
voice-port 2/1
sccp local FastEthernet0/0
dial-peer voice 1 voip
description INCOMING CALL FROM WEEPEE SIP TRUNK
translation-profile incoming incomingweepee
voice-class codec 1
session protocol sipv2
session target sip-server
session transport udp
incoming called-number .%
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 2 voip
description LOCAL CALL OUTGOING TO WEEPEE SIP TRUNK
destination-pattern 9.........
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 3 voip
description INTERNATIONAL CALL OUTGOING TO WEEPEE SIP TRUNK
destination-pattern 8T
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
sip-ua
credentials username 323232 password mypassword realm 91.208.12.138
authentication username 323232 password mypassword
no remote-party-id
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
timers trying 1000
timers connect 100
registrar ipv4:91.208.12.138 expires 3600
sip-server ipv4:91.208.12.138
telephony-service
load 7960-7940 P00308000500
max-ephones 24
max-dn 24
ip source-address 192.168.1.254 port 2000
create cnf-files version-stamp 7960 Jun 05 2009 21:42:33
max-conferences 4 gain -6
moh music-on-hold.au
ephone-dn 1 dual-line
number 1001 no-reg primary
label Line 1001
description dir1ext1001
name Line 1001
ephone-dn 2 dual-line
number 1002 no-reg primary
label Line 1002
description dir2ext1002
name Line 1002
ephone-dn 3 dual-line
number 1003 no-reg primary
label Line 1003
description dir3ext1003
name Line 1003
ephone-dn 4 dual-line
number 1004 no-reg primary
label Line 1004
description dir4ext1004
name Line 1004
ephone-dn 5 dual-line
number 1005 no-reg primary
label Test Line 1005
description dir5ext1005
name Test Line 1005
ephone 1
username "myusername" password mypassword
mac-address 000E.38B6.D618
speed-dial 1 1003 label "SDial 1003"
speed-dial 2 1004 label "SDial 1004"
type 7960
button 1:1 2:2
ephone 2
mac-address 0007.EBCD.CE87
speed-dial 1 1001 label "SDial 1001"
speed-dial 2 1002 label "SDial 1002"
type 7960
button 1:3 2:4
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password mypassword
login local
transport input telnet ssh
ntp clock-period 17208153
ntp server 212.68.213.58 prefer
end
MVG
Jeroen2009
version 12.4
no service pad
hostname router0
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
voice-card 2
ip cef
lease 3 12 30
ip ssh time-out 60
ip ssh version 2
HTTP
voice service voip
sip
voice class codec 1
rule 1 /.*/ /1003/
translate called 1
interface ATM0/0
no ip address
load-interval 30
pvc 8/35
ip nat inside
speed auto
interface Serial1/0
no ip address
shutdown
interface Serial1/1
no ip address
shutdown
interface Dialer0
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
ip http server
control-plane
voice-port 2/0
voice-port 2/1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
sip-ua
no remote-party-id
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
timers trying 1000
timers connect 100
telephony-service
max-ephones 24
max-dn 24
label Line 1001
name Line 1001
label Line 1002
name Line 1002
label Line 1003
name Line 1003
label Line 1004
name Line 1004
name Test Line 1005
ephone 1
type 7960
button 1:1 2:2
ephone 2
type 7960
button 1:3 2:4
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password mypassword
login local
end
