SabNZBd process komt niet op gang
  • Xanthium
  • Laatst online: 07-10 15:22
Beste Tweakers, ik heb een poging gedaan om Sabnzbd aan te praat te krijgen op een verse Ubuntu 9.04 server installatie. Ik heb de o.a. apache met Ubuntu voorgeinstalleerd en het is mijn doel om sabnzbd en apache samen te laten draaien (of iig zodat het geen conflict veroorzaakt). Ik heb keurig de packages voor Ubuntu geinstalleerd met de opdracht "sudo apt-get install sabnzbdplus" en de installatie verliep dan ook goed. Vervolgens heb ik de username ingesteld in de config file waaronder het proces moet draaien. Als ik vervolgens probeer om sabnzbd te booten krijg ik het volgende voorgeschoteld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
user@bakske:~$ sabnzbdplus
2009-06-06 21:06:21,291::INFO::--------------------------------
2009-06-06 21:06:21,291::INFO::sabnzbdplus-0.4.9 (rev=2450)
2009-06-06 21:06:21,291::INFO::Platform = posix
2009-06-06 21:06:21,291::INFO::Python-version = 2.5.4 (r254:67916, Apr  4 2009, 17:56:17)[GCC 4.3.3]
2009-06-06 21:06:21,293::INFO::[sabnzbd] Loading data for rss_data.sab from /home/user/.sabnzbd/cache/rss_data.sab
2009-06-06 21:06:21,294::INFO::[sabnzbd] Loading data for bytes7.sab from /home/user/.sabnzbd/cache/bytes7.sab
2009-06-06 21:06:21,294::INFO::[sabnzbd] Loading data for queue7.sab from /home/user/.sabnzbd/cache/queue7.sab
2009-06-06 21:06:21,294::WARNING::[downloader] No active primary servers defined, will not download!
2009-06-06 21:06:21,294::INFO::All processes started
2009-06-06 21:06:21,295::INFO::_yenc module... found!
2009-06-06 21:06:21,295::INFO::celementtree module... found!
2009-06-06 21:06:21,295::INFO::par2 binary... found (/usr/bin/par2)
2009-06-06 21:06:21,295::INFO::unrar binary... found (/usr/bin/unrar)
2009-06-06 21:06:21,296::INFO::unzip binary... found (/usr/bin/unzip)
2009-06-06 21:06:21,296::INFO::nice binary... found (/usr/bin/nice)
2009-06-06 21:06:21,296::INFO::ionice binary... found (/usr/bin/ionice)
2009-06-06 21:06:21,296::INFO::pyOpenSSL... found (True)
2009-06-06 21:06:21,297::INFO::Web dir is /usr/share/sabnzbdplus/interfaces/Default
2009-06-06 21:06:21,298::INFO::Starting sabnzbdplus-0.4.9
2009-06-06 21:06:21,299::INFO::[nzbqueue] Saving queue
2009-06-06 21:06:21,299::INFO::[sabnzbd] Saving data for queue7.sab in /home/user/.sabnzbd/cache/queue7.sab
2009-06-06 21:06:21,299::INFO::[sabnzbd] Saving data for bytes7.sab in /home/user/.sabnzbd/cache/bytes7.sab
2009-06-06 21:06:21,299::INFO::[sabnzbd] Saving data for rss_data.sab in /home/user/.sabnzbd/cache/rss_data.sab
2009-06-06 21:06:21,303::INFO::[sabnzbd.misc] URLGrabber starting up
2009-06-06 21:06:21,304::INFO::Starting web-interface on 127.0.0.1:8080
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO Server parameters:
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.environment: production
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.log_to_screen: True
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.log_file: /home/user/.sabnzbd/logs/cherrypy.log
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.log_tracebacks: True
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.log_request_headers: False
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.protocol_version: HTTP/1.0
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.socket_host: 127.0.0.1
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.socket_port: 8080
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.socket_file:
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.reverse_dns: False
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.socket_queue_size: 5
06/Jun/2009:21:06:21 CONFIG INFO   server.thread_pool: 10
06/Jun/2009:21:06:26 HTTP INFO Port 8080 not free on '127.0.0.1
2009-06-06 21:06:26,369::ERROR::Failed to start web-interface
2009-06-06 21:06:26,369::INFO::SABnzbd shutting down...
2009-06-06 21:06:26,369::INFO::[sabnzbd.misc] URLGrabber shutting down
2009-06-06 21:06:26,370::INFO::[downloader] Shutting down
2009-06-06 21:06:26,370::INFO::[assembler] Shutting down
2009-06-06 21:06:26,370::INFO::[nzbqueue] Saving queue
2009-06-06 21:06:26,370::INFO::[sabnzbd] Saving data for queue7.sab in /home/user/.sabnzbd/cache/queue7.sab
2009-06-06 21:06:26,371::INFO::[sabnzbd] Saving data for bytes7.sab in /home/user/.sabnzbd/cache/bytes7.sab
2009-06-06 21:06:26,371::INFO::[sabnzbd] Saving data for rss_data.sab in /home/user/.sabnzbd/cache/rss_data.sab
2009-06-06 21:06:27,311::INFO::All processes stopped
Blijkbaar is adres 127.0.0.1:8080 niet vrij. Ik check wat er dan op draait:
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      2501/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      2635/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      2747/apache2
tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      2598/python2.5
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      2433/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      2635/smbd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      2433/sshd
udp        0      0 192.168.44.128:137      0.0.0.0:*                           2631/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           2631/nmbd
udp        0      0 192.168.44.128:138      0.0.0.0:*                           2631/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           2631/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           2381/dhclient3
blijkbaar zit python process op deze poort, maar dit is ook meteen het python proces dat sabnzbd draait :?
ik heb al geprobeerd om IP en poort aan te passen in de config, ik heb IPtable aangepast zodat 8080 expliciet openstaat, googelen resulteert in enkele hits met mensen die in windows het probleem hebben. Weet iemand wat het kan zijn? Ik probeer dus steeds het servertje vanaf mn workstation over netwerk te benaderen, maar dit mag toch geen probleem zijn? Ik draai voor de rest geen softwarematige firewalls
  • Room42
Als Python nog draait terwijl sabnzbd niet draait, draait er dus nog wat anders. Heb je al geprobeerd om die python (pid 2598) eens te killen?
  • Pixeltje
  • Laatst online: 16:16
Pixeltje
Woo-woohoo!
Mocht je er nog om verlegen zitten:
Ik liep op een normale install van Ubuntu 9.04 tegen hetzelfde probleem aan. Ik heb in het config.bestandje niet alleen een username aangegeven, maar bij IP 127.0.0.1 en bij PORT 8081 ingetik.
Daarmee kreeg ik de hele handel in een keer aan de praat.
