• A.Dragstra
  • Laatst online: 16-09 23:46
Ik wil graag hulp met het beter koelen van mijn computer.
Hierbij wil ik mijn processorkoeling verbeteren, zodat ik hem net iets verder kan overclocken.
Hij staat nu op 3.8 gHz, en ik wil hem graag naar 4.0.
Mijn systeem:
Intel Core duo E8400
ATI Raedon Sapphire HD 4890
4GB Kingston Ram DDR 2
AO 400W Voeding(niet helemaal zeker)
Asus P5k MoBo(Socket 775)
WD 500 GB HDD.(Maakt niet bijster veel uit).
En een standaart CPU koeling, en Fan.
Foto's (Excuses voor de slechte kwaliteit, is met 4 jaar oude webcam genomen door gebrek aan beter)
http://img198.imageshack.us/img198/1788/afbeelding023.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/849/afbeelding011e.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/9929/afbeelding014.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/5033/afbeelding015.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/9185/afbeelding016.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/4686/afbeelding017.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/306/afbeelding018.jpg
Temps:
Belast met Prime 95, Gemeten met CoreTemp, 66 en 69 graden op 100% load.
Zodra ik hem hoger dan 1688 FSB zet( Met AI Suite) stopt 1 worker;
FATAL ERRORL: Rounding was 0.48 expected less than 0.4
Hardware Failure detected, consult stress.txt file
Torture test ran 2 minutes, 1 errors 0 warnings.
Volt = 1.4080
Mischien ligt het aan de voeding?
Hij staat in een kastje, maar daar moet hij in staan, hij heeft 25 cm ruimte links, en voorkant en achterkant zijn open(van het kastje).
Alles daaronder draait goed, geen crashes of wat dan ook, maar ik zou hem graag wat stiller hebben, en iets beter gekoeld als het kan. :)
Hopelijk kunnen jullie helpen.
AD
[ Voor 4% gewijzigd door A.Dragstra op 06-06-2009 14:38 ]
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
als eerste kan je op de zijkant van je case al een fan modden zodat er lucht wordt geblazen in die airduct en de CPU cooler ze niet meer moet aanzuigen, je kan daar ook ineens een grote 12 cm fan opzetten en die airduct weghalen.
edit: wat ik ook zie is dat je geen intake-fan hebt vooraan, als er plaats voor voorzien is zou ik er eentje plaatsen.
[ Voor 21% gewijzigd door pm1 op 06-06-2009 14:40 ]
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
Ik denk eerder dat je je mobo iets meer volt moet geven, aangezien je meer dan 1600 FSB draait
  • Tsurany
Tsurany
Dat hij stopt ligt naar mijn weten absoluut niet aan je temperatuur, voordat hij gaat falen mag hij nog wel effe warmer worden. Denk eerder dat je aan het limiet zit mbt moederbord, geheugen of processor en je hem wat meer prik moet geven of accepteren dat dit de max is.
  • A.Dragstra
Ik weet zeker dat dit niet de max is,(vriend van me had m op 4200 met scythe mugen 2) maargoed.
Ik zal er wat meer volt in proppen, en kijk even naar de fan.
Aan de zijkant zit een fanguard met die paarse buis(eerste plaatje) en aan de achterkant(midden boven) zit een 120mm Fan.
Aan de voorkant onderin past geen 120mm fan.
Zijn er alternatieven?
Ook qua geluidsproductie?
EDIT:
In de bios wilt VCORE Voltage niet omhoog, als ik op '+' druk, staat er Ignored, en als ik naar sub screen van vcore ga staat her 1.39V en daaronder Ignored(kan je kiezen).
[ Voor 19% gewijzigd door A.Dragstra op 06-06-2009 15:15 ]
  • Bas.
  • Laatst online: 02-10 22:04
Zohe, dat is wel heel erg krap op die 400watt AOpen. Pak eens een 300watt of meer voeding erbij, en hang die aan je 4890 en opticals/hdd''s. Als het probleem dan afgelopen is, weet je dat hen aan je PSU ligt.
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 04-10 21:42
Ik vind het al een klein wonder dat je PSU die HD4890 en die overclockde E8400 van genoeg stroom kan voorzien want 400W is wel heeeeel erg krap imho ik denk dat dit systeem onder max belasting goed in de richting van de 400W zit :P
Maar een betere cpu cooler als een Scyth mugen oid zou sowieso geen kwaad kunnen want je bent aardig hoog aan het overclocken!
[ Voor 21% gewijzigd door haakjesluiten op 06-06-2009 19:41 ]
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Vermoed dat je NB iets meer voltage nodig heeft, ipv dat je met een software suite zit te overclocken,
ga eens in je bios. en 1,4V is een beetje overkill voor de meeste E8400's, zoveel hoor je niet nodig te hebben.
Zet hem eerst eens terug naar 1,365 Vcore, doe er + 0.1 / 0.2 V bij op je Northbridge,
iets meer voltage ( 0.1 / 0.2 ) op je geheugen en probeer dan weer eens.
  • A.Dragstra
Bedankt, Ik zal er mee bezig gaan.
