portforwarding met 2 routers achter elkaar
Hallo, ik heb het volgende probleem.
Ik het een Zyxel modem van Tiscali/Telfort de Prestige 2602H-61c
Ik maak ook gebruik van telefonie van Telfort.
De oude zyxell modem/router heeft geen WLAN en is 100mbit (bedraad)
Ik heb een 2e router gekocht van Edimax: BR-6574N die voorzien is van WLAN en Gbit lan bedraad.
Nu heb ik alles aangesloten en internet werkt, de pc's onderling werken nu op Gbit lan ipv 100mbit
en de wireless (laptop + ps3) werken ook naar behoren.
Ik gebruik vaste ip adressen en geen DHCP.
Het probleem waar ik alleen niet uit kom heeft te maken met portforwarding.
Aangezien ik de zyxel niet op bridged kan zetten ivm telefonie moet ik de ingebouwde router functie aan laten staan waardoor ik dus 2 routers achter elkaar heb.
Op de zyxel modem/router heb ik de firewall al uit staan.
Op beide routers heb ik de juiste poorten open gezet (NAT) maar bittorrent blijft aangeven dat de poorten dicht staan en dat test programmatje geeft dan ook een foutmelding.
Sluit ik de pc rechtstreeks aan op de zyxell modem/router dan staan alle poorten wel netjes open.
waar zou het eventueel nog aan kunnen liggen?
  • jwtje
  • Laatst online: 13:04
Je zet gewoon op die tweede router de dhcp server etc.. uit, zo wordt het eigenlijk een gewone switch of accespoint. Dan kan je gewoon je andere router instellen en klaar ben je
  • bgrr
Een accesspoint kopen ipv een 2de router :)
bgrr schreef op zaterdag 06 juni 2009 @ 01:03:
Als ik hem alleen voor wireless nodig had dan had ik een accespoint gekocht.
Maar het gaat ook om de gigabit poorten ivm met een gigabit NAS harddisk die er op komt :-)
Zal nog eens verder gaan stoeien ermee.
  • AvanCade
  • Laatst online: 21-07 01:16
DMZ optie gebruiken? [internet]--->[router1]--->[dmz]--->[router2]. Zou op zich moeten werken.
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Oké je hebt de poorten opengezet, maar toch niet op beide routers dezelfde portforward naar 1 PC?
Dit haal ik voornamelijk uit deze zin:
"Sluit ik de pc rechtstreeks aan op de zyxell modem/router dan staan alle poorten wel netjes open."
Als je de portforward gewoon naar router02 had gedaan had de poort niet voor je PC opengestaan.
1. Eerst op router01 een portforward maken naar router02.
2. Op router02 maak je een portforward aan naar je PC.
  • Osiris
Gewoon de Edimax via een van z'n normale LAN-poorten op de Zyxel aansluiten en niet via de WAN-poort. Bypass je de router-functie in de Edimax in z'n geheel en heb je dr ook geen gezeik mee.
  • bgrr
Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2009 @ 01:32:
Een accespoint en een Gigabit switch kopen :-)
Dan hoef je niet van die rare fratsen als 2x nat achter elkaar of je 2de router aansluiten als switch uit te halen.
Staat je provider het toe om een ander adsl modem te gebruiken ? Dan vervang je het oude modem/router toch met een modem welke in bridge modus werkt ?
[ Voor 13% gewijzigd door bgrr op 06-06-2009 10:48 ]
Dubbel NAT werkt prima, je moet echter wel weten wat je aan het doen bent. De fout die vaak gemaakt wordt is dat in de eerste router een forward wordt gemaakt naar het IP adres van de computer. Dat werkt niet. De forward in de eerste router maak je naar het WAN IP adres van de tweede router (dus ook niet naar het LAN IP adres).
Voorbeeld:
1e router:
WAN-IP: 83.x.x.x
LAN-IP: 10.0.0.138
2e router
WAN-IP 10.0.0.150
LAN-IP 192.168.1.1
Computer
IP 192.168.1.10
In de eerste router forward je naar 10.0.0.150
In de tweede router forward je naar 192.168.1.10
Als je eerste router een "DMZ", of "default server" optie heeft kan je die gebruiken om in één keer alle poorten te forwarden (ook weer naar het WAN IP adres van de tweede router).
Het voordeel van deze setup is dat je geen instellingen als DHCP en IP adress van de tweede router hoeft te wijzigen. Uiteraard dienen de twee routers op verschillende IP reeksen te zitten, dus niet beide in 192.168.1.x. Ook is deze setup niet aan te raden als er op beide routers computers zijn aangesloten want dan is onderlinge communicatie niet mogelijk.
  • Osiris
Ik zie geen enkel "voordeel" in een dubbel-NAT-setup, alleen maar nadelen. Gewoon niet doen dus.
  • ik222
Eens met hierboven dubbele NAT is nergens goed voor. Het levert enkel rare problemen op. Het beste kan de TS inderdaad DHCP uitzetten op de tweede router en enkel de LAN poorten gebruiken.
Er wordt steeds sneller geroepen dat dubbel nat niet werkt terwijl mijn ervaring anders is. En mocht je dan alsnog tegen "rare problemen" aanlopen kan je de boel alsnog herconfigureren.
@TS: Kijk even in dit topic hoe je je router als access point kan gebruiken want met enkel de aanwijzingen van hierboven wordt de web interface van je router ontoegankelijk.
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Van de Edimax: BR-6574N router de WAN poort niet gebruiken, in dat geval gebruik je de Edimax: BR-6574N niet meer als router, maar alleen nog als Switch + Accesspoint. Ook is het dan handig om DHCP e.d. uit te schakelen op de 6574
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • Osiris
Verwijderd schreef op zaterdag 06 juni 2009 @ 14:58:
Ontoegankelijk zal ie niet snel worden als je niet gaat kloten met brakke firmware-updates. Je moet alleen weten wat je aan het doen bent, onthouden welk IP hij heeft et cetera.
Onbereikbaar dan om dat 'ie in een andere IP reeks zit als je dat niet aanpast.
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2009 16:28 ]
  • ik222
Werken doet het wel als het goed is ingesteld maar het is simpelweg niet praktisch...
  • Fish
Fish
How much is the fish
dubbel nat werkt wel, maar is compleet nonsens
geef router 2 een fatsoenlijk ip dat die niet bosts met router 1 maar wel te bereiken is en verbind die 2 gewoon met de lan poorten ipv wan
Iperf
