[Sli] Onverklaarbaar lage benchmarks in 3dmark2k6
  • empy
  • Laatst online: 20-08 13:45
empy
Rijdt rondjes
Hallo medetweakers,
Al enkele weken heb ik nu dat ik een belachelijk lage score haal in 3dmark2006. Slechts een score van 8500 3dmarks is wat mijn systeem zou halen. Ook ingame heb ik het idee dat mijn videokaarten niet bepaald vlot hun werk doen.
Eerst dacht ik dat het mijn videokaart was, maar na nog een 3e exemplaar er bij gehad te hebben om te testen heb ik dat uitgesloten. Ook een 2e sli-bridge is getest en maakt geen verschil. Uit frustatie een nieuwer moederbord gehaald omdat ik dacht dat mijn PCI-e misschien het probleem was (had eerst een M2N-Sli deluxe).
Toen dacht ik dat mijn voeding (520W corsair) misschien niet toereikend zou zijn, maar een 700W doet exact hetzelfde....
Mijn sysspecs zijn:
AMD phenom X4 9600BE (non overclocked)
Asus M2N32-Sli Deluxe
8GB DDR2 Corsair 800MHz
2*8800GTS G92 512MB
Coolermaster Real power 700W
2*WD 160GB RE in Raid-0.
Windows Vista x64 Ultimate
Wie kan mij een duw het goede pad op geven? ik heb google al afgezocht, maar alles wat ik probeer geeft me telkens een score tussen de 8000 en de 9000 3dmarks...
Dank voor het denken en zoeken alvast!
Ik draai dit alles in een dual display opstelling, maar het juiste scherm is als Sli-enabled, tevens heeft het loskoppelen van 1 scherm niet geholpen tijdens het benchmarken.
[ Voor 7% gewijzigd door empy op 05-06-2009 17:55 ]
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
De score is ongeveer gelijk aan een single 8800GTS. Dus je zou eens moeten kijken of je 2de kaart wel goed in SLI draait. Mss een optie in de bios of software?
Ja, SLI zal niet werken met 2 beelschermen. Anders 1tje aansluiten, sli re-enablen, rebooten en dan testen?
[ Voor 25% gewijzigd door Rye op 05-06-2009 17:57 ]
www.ping-win.nl
  • empy
empy
Rijdt rondjes
Sli is enabled volgens de Nvidia-software. Ik heb ook een enkel scherm geprobeerd, maar dit geeft geen verandering. De nieuwste nvidia drivers ondersteunen ook gewoon dual display opstellingen in Sli. Ik heb toen ik nog 2*8600GTS had een score gehaald van 11.000 3dmarks met mijn oude moederbord... Dat is voornamelijk ook het vreemde.
Om er toch nog even zeker van te zijn dat het inderdaad niet werkt met ook maar 1 scherm heb ik voor de zekerheid dit ook getest met reboot etc. Maar zoals ik al zei heb ik gewoonweg geen verbetering...
[ Voor 23% gewijzigd door empy op 05-06-2009 18:24 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 13:53
Wellicht een rare vraag, maar heb je je drivers al eens opnieuw geinstalleerd? SLI-problemen zijn eerder software, dan hardware problemen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • empy
empy
Rijdt rondjes
kalizec schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 18:33:
Helaas wel ja, ik ben toen ook naar de laatste WHQL drivers toegegaan. Momenteel draai ik de 185.85 drivers.
Wat mij nu wel opvalt is als ik de 'Sli-visual indicators' aan heb, dat beide kaarten slechts een klein deel van de berekeningen voor hun rekening nemen, hij slaat niet helemaal uit...
apart..
dat is wel erg laag ja
ik heb zelf een 8800GTS 512mb
en haal met die single kaart en licht overklokte processor alsnog 15k 3DMarks
  • empy
empy
Rijdt rondjes
Is er niemand die mij verder kan helpen? Begin nu wel een beetje radeloos te worden. Moet ik mijn videokaarten gewoon verkopen en een GTX285 kopen oid of is er nog iemand met een goeie suggestie?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 10:01
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
sowieso hebben we dan je 3 scores van 3dmark nodig, cpu score hdr score en die andere,
tevens kan je kijken of je mobo drivers geinstalleerd staan
(cpu-Z en tab: mainboard daar moet onderaan 16x staan)
en de voedingswaarden van je systeem, alsmede de temperaten tijdens idle en load van je cpu en grafische kaart
dat kun je goed met everest tjecken...
wat is je default speed van je cpu, en merk je wat van OCen!?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • EdwardvGelder
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik haal met 2*9600gt en een 6000x2, hiermee haal ik iets van 11000 punten...
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Wat krijg je met 1 kaart? In welke resolutie draai je 3dmark? Heb je er in games ook last van?
Je score is inderdaad te laag, maar op het moment ga ik toch echt een glazen bol nodig hebben. Kijk inderdaad ook eens naar je temperaturen en geef de losse scores voor cpu en gpu in 3dmark.
specs
  • empy
empy
Rijdt rondjes
Met 1 kaart haal ik dezelfde score... En dat is met allebei de kaarten getest hier. Ook ingame haal ik geen hogere prestaties.
Mijn temps zijn:
CPU: idle 37 graden (load 40 graden)
GPU1: idle 63 graden (load 73 graden)
GPU2: idle 74 graden (load 84 graden)
Overclocken wil ik niet, ik heb te weinig ervaring met het overclocken van amd x64 systemen om daarmee aan de gang te gaan.
Mijn CPU draait dan nu ook gewoon stabiel @ 2.3GHz
mijn scores in 3Dmark zijn met een resolutie van 1280*1024:
3DMark Score 8878 3DMarks
SM2.0 Score 3257
HDR/SM3.0 Score 4294
CPU Score 2657
de voedingswaarden zijn stabiel, met nog geen 5% marge nodig op de lijnen. De 5 volt ligt wel wat laag met 4.84, maar dit is een uitleesfout, want mijn multimeter geeft 5,09V aan.
De moederborddrivers zijn gewoon geïnstalleerd en perfect werkend :)
Ik hoop dat de glazen bollen nu in de kast kunne blijven liggen, anders hoor ik het graag ;)
[ Voor 3% gewijzigd door empy op 12-06-2009 00:42 ]
  • Depep
Je temperaturen zijn prima, en je GPU scores in 3DMark zijn veel te laag, zelfs voor een enkele kaart.
Kijk eens met rivatuner oid of je kaart wel naar 3d mode gaat tijdens het draaien van 3DMark of games.
Kijk eens met GPU-z of je PCI-e slots niet op 1x draaien ipv 16x.
Heb je je drivers al eens opnieuw geïnstalleerd? (eerst verwijderen met driver cleaner)
Al eens andere drivers geprobeerd?
Als andere drivers niet helpen, probeer windows eens helemaal opnieuw te installeren.
specs
  • Format-C
  • Laatst online: 10:20
Format-C
Tracing Rays
-Draai de benchmark eens op een hogere resolutie. 1680x1050 met AA en AF, en bij voorkeur 1920x1200. Dan kan je goed zien of SLi aanstaat.
-Controleer even of je niet per ongeluk AA of AF geforceerd hebt.
Tevens denk ik dat je een MEGA bottleneck hebt met je huidige CPU. Ik denk dat vooral de niet al te snelle CPU de kaarten verschrikkelijk bottleneckt.
Dat je nu een lagere score hebt dan met 2 8600GTS kaarten is wel heel vreemd te noemen.
Is windows ook helemaal up to date?
[ Voor 24% gewijzigd door Format-C op 12-06-2009 12:23 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Je schrijft dat je al enkele weken een lage score haalt, kan ik daaruit concluderen dat je voorheen wel een hoge score haalde?
Zo ja, is er nadien nog iets veranderd aan de hardware of software?
Bij mij werkte spellen ook niet goed, maar dat kwam doordat ZoneAlarm 42% van de CPU gebruikte.
Heb je al bij de taskmanager gekeken of er processen zijn die veel geheugen of processorkracht gebruiken?
  • empy
empy
Rijdt rondjes
Windows is helemaal up-to-date, laatste drivers en alles. Ik ga zo alle drivers er af knikkeren en opschonen met driver cleaner.
Ik heb inderdaad eerder een score gehaald van 11.000 met een enkele 8800, en dat was nog met mijn oude x2 5000+.
Ik kan niet in een hogere resolutie, omdat mijn schermen een maximum native resolutie van 1280*1024 hebben.
Net mijn nvidia drivers allemaal opnieuw geïnstalleerd, helaas geen verbetering... ;( Vanavond weer verder maar, nu naar een afspraak... Bedankt wel voor alle inbreng!
[ Voor 20% gewijzigd door empy op 12-06-2009 17:45 ]
  • gijsiej
  • Laatst online: 20:41
SLI en 2 schermen gingen toch niet samen? Probeer eens met 1 scherm, dan zou het wel moeten werken.
  • FastFred
  • Laatst online: 15:27
gijsiej schreef op vrijdag 12 juni 2009 @ 19:52:
als je het topic geheel doorgelezen had dan had je geweten dat de nieuwste Nvidia drivers ook SLI kunnen draaien met 2 schermen ;)
  • gijsiej
oops
[ Voor 96% gewijzigd door gijsiej op 12-06-2009 23:20 . Reden: foutje ]
  • Patjeee
  • Laatst online: 13-08 14:44
Patjeee
Ik woon in Boston MA
asus bord , een vriend van mij had ook een asus bord met sli , hij updatte de bios , en toen kreeg hij hetzelfde als bij jou , hij heeft 2 8800gts 320 in SLi, ik heb 1 8800gts 320 , en ik versloeg zijn score(hij kreeg ook nog allemaal artifacts door die update)
komt door je bios update lijkt mij dan ,
