[Vista] 'Beeld - grote pictogrammen' wordt niet vastgehouden
  • CLB
Matched: weergave, mappen
Erg moeilijk om hier een titel bij te bedenken, dus als die gechanged moet worden, no problem...
Ook Tweakers.net / Google gaf me geen goede oplossing. Alles wat ik vond ging om het manueel aanpassen
van de icoontjes (met control en scrollen op de muis en dergelijke) dus zodoende toch maar 'n eigen topicje...
Ik heb sinds 2 dagen een probleem met de 'inhoudsweergave' van alle mappen op m'n laptopje.
Ik had de inhoud van m'n meeste mappen altijd op 'grote pictogrammen' staan zoals onderstaand:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FqwLmXybA8cgdBcO2vqlm5L7/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bQfXeRxTBz6ggnxXUizfE0VW/full.jpg
Nu ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QwyT6df98xdKwdC1HZf1nExL/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Pw5Ar3DftoHxgRn5R8EIT0iQ/full.jpg
Het kan zijn dat hier een vinkje verkeerd staat, aangezien ik daar vandeweek in heb wat gerommeld:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cuaMGzAZcjxhRYTPeuiaUbaF/full.jpg
Maar hoe kan ik er nou voor zorgen, dat elke keer dat ik die mappen open ik mooie 'grote pictogrammen' zie?
Is dat toch een instelling / vinkje bij 'mapopties' of is dat ergens anders aan te geven?
Systeem waar ik op draai is Windows Vista Home Premium 64 bit, T7500, 4GB RAM, 320GB 7200rpm
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Geen matches
Pfffff, je wilt niet weten hoeveel last ik hiervan heb gehad. Even Googlen op Vista doesn't remember folder view. Je krijgt o.a. dit als oplossing: http://www.webtlk.com/200...ber-folder-view-settings/
Daarnaast moet ik eerst alle settings clearen (dat zal je vast tegenkomen op andere sites). Enige nadeel is dus je alle folders opnieuw moet indelen :)
  • internetinfo
  • Laatst online: 08:32
Matched: onthouden, mappen
Het is een vaker voorkomend probleem bij Vista, had iets te maken met een register waarde die te laag stond afgesteld, waardoor hij de mapopties niet meer kan onthouden.
Anyway, heb je al op "Mappen herstellen" geklikt?
Richt vervolgens een map in zoals jij dat wil (grote pictogrammen, sortering, etc) en kies dan voor "Op mappen toepassen".
  • CLB
Matched: mappen
BtM909 schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 15:45:
Ik ga eerst met deze aan de slag:
internetinfo schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 15:45:
Ga ik nu even doen!
EDIT: GASTTTTTT HET LIJKT TE WERKEN!!! _/-\o_
Maar is het dan ook per map nog te regelen?
Dus de hoofdmap heeft 'grote pictogrammen' dan druk ik op documenten waar 20 mappen staan, maar die wil ik 'kleine pictogrammen' meegeven.. Als ik nu druk op 'mappen toepassen' is zowel de hoofdmap gevuld met 'grote pictogrammen', maar ook de map documenten, terwijl ik daar dan dus weer 'kleine pictogrammen' wil O-)
Terugkomend op BtM909: 'folders opnieuw indelen' ? Is dus bij die muziekmap elke keer handmatig weer
zorgen dat het plaatje van dat album bij die map wordt geshowed en dergelijke (aka t*ringveel werk?) |:( 8)7
[ Voor 28% gewijzigd door CLB op 05-06-2009 15:55 ]
  • CLB
Matched: mappen
Jemand?
CLB schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 15:49:
  • CLB
Geen matches
Misschien nu iemand?
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Als je een paar mappen wilt waarbij het moet afwijken apart instellen, zorg dat dit vinkje staat aangevinkt dan:
map- en zoektopies => weergave => 'De weergave instelling voor elke map opslaan'
(dat bedoel je toch?)
  • CLB
Matched: mappen
Ik begrijp je niet helemaal?
Ik wil dat mijn muziekmap er zo uit komt te zien bijvoorbeeld:
En als ik dan op zo'n map dubbelklik en hem dus open moet het er zo uit gaan zien:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/CCxcldXYGppzCaZKOkfPxjV1/full.jpg
Maar dat doet het niet, want het ziet er automatisch zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/amGa2UsxFU9CnvY2IL24VDZv/full.jpg
En dat komt dus, omdat hij op alle mappen tegelijk 'grote pictogrammen' toepast...
De vraag is dus, hoe is dit mapafzonderlijk in te stellen, zodat hij weet:
'Muziek' is 'grote pictogrammen'
'Colucci Era' is 'lijst'
enzovoort...
  • TCP_IP
Ja dat is toch precies wat ik zeg?
Ik heb het ook zo ingesteld, gewoon aanvinken "De weergave instelling voor elke map opslaan".
In eerste instantie heb je eerste 1 map ingesteld en dan geklikt op alle mappen toepassen.
Als je daarna apart naar 1 map toegaat kun je de weergave apart instellen, als je dat vinkje geplaats hebt blijft dat zo. Dit gaat niet automatisch voor alle onderliggende mappen, dit moet je wel per map instellen vrees ik.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Geen matches
Kijk, standaard slaat Vista je instellingen op per folder, maar er zijn twee belangrijke items:
1. Die cache is niet groot genoeg en blijkbaar standaard al redelijk gevuld
2. Vista probeert die views automatisch te maken aan de hand van inhoud (ik wil geen bitrate bij foto's zien of resoluties bij mp3's)
Beide problemen moet je afzonderlijk aanpakken. De hier in 't topic aangedragen oplossing van internetinfo werkt vaak maar tijdelijk.
  • CLB
TCP_IP schreef op maandag 08 juni 2009 @ 15:55:
Staat aangevinkt en dat doe ik dan ook, krijg dan dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/zxsadg.jpg
Maar dat wil ik dus niet, aangezien die dan al m'n mappen hetzelfde maakt...
Klik ik op ja, dan gebeurd dat dus. Als ik op nee klik onthoud die niet hoe die map eruit moet zien...
Hmm straks voor een 33e keer proberen maar, het lukt hier voor geen ene meter 8)7
Alles wordt in 1x 'grote pictogrammen' 'kleine pictogrammen' 'lijstweergave' enzovoort namelijk :X :(
