.htaccess blijft om wachtwoord vragen
Na een paar uur zoeken in handleidingen en vragen hier op het forum zie ik door de bomen het bos niet meer.
Voor een subdomain, van mijn website, wil ik een wachtwoord laten ingeven om vervolgens naar die pagina te gaan waar ook een script staat van een simpel photogallery script.
Google gaf het antwoord de .htaccess en bijhorende .htpasswrd te gebruiken.
Maar nu ik alles heb ingevuld zoals ik dacht goed was blijft de pop-up voor gebruikersnaam en wachtwoord komen. Ik hoop dat jullie zien wat ik als n00b zijnde fout doe...
AuthUserFile /subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Secure Documents"
AuthType Basic
require user Foto
en het verwijst naar .htaccess in dezelfde directory:
admin:Konc1hN9PsD96
Foto:aEbvmRjUKNMiM
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
je weet dat je wachtwoord in deze gehasht is, oftewel log je wel in met het juiste wachtwoord?
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
Heb je al even een nieuwe set users/password gegenereerd? Kan online, mocht je dat vertrouwen, onder andere hier: http://www.engr.sjsu.edu/daluu/scripts/htpasswd.php :)
[google=online htpasswd]
  • Newjersey
  • Laatst online: 02-11 09:06
Wat staat er in je error log ? Misschien kan het httpd proces de htpasswd file niet lezen..
  • Tiemez
  • Laatst online: 24-10-2022
geef eens een volledig path op bij AuthUserFile
Bedankt voor alle reacties alvast!
@BtM909: De wachtwoorden die ik invoer zijn de 'normale' wachtwoorden, dus de niet gehashte.
@Rob: Een nieuw setje user/pwds geeft ook geen bevredigend resultaat...
@Newjersey: Ik zie geen error log verschijnen, misschien wordt die niet aangemaakt? Of staat het ergens anders?
@Tiemez: Bedoel je daarmee iets als dit: ftp://login:login@server....s/foto/httpdocs/.htpasswd of met de http?
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 26-10 15:18
Is het een Windows server? Dan werkt /dev/null niet. (kan voor problemen zorgen)
Kleine add-on op mijn informatie eerder: ik gebruik http://www.dalbum.org/ als PHPgallery.
Deze staat in de folder van subdomain /foto/ waar ik ook de .htaccess en .htpasswrd heb staan.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
AuthUserFile /subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd <-- die is waarschijnlijk niet correct
Probeer dit eens:
AuthUserFile subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd
En anders, zoals Tiemez zegt het volledige pad (e.g. /var/www/.... whatever)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
@F4T4L: Ik voel me dom maar hoe kan ik daar achterkomen? Bij inloggen via FTP krijg ik dit:
[R] Verbinden met server.hosting.nl -> DNS=server.hosting.nl IP=xx.xx.xx.xx PORT=21
[R] Verbonden met server.hosting.nl
[R] 220 ProFTPD 1.2.10 Server (ProFTPD) [xx.xx.xx.xx]
[R] USER mijnnaam
[R] 331 Password required for mijnnaam.
[R] PASS (hidden)
[R] 230 User mijnnaam logged in.
[R] SYST
[R] 215 UNIX Type: L8
[R] FEAT
[R] 211-Features:
[R] MDTM
[R] REST STREAM
[R] SIZE
[R] 211 End
[R] CWD /subdomains/foto/httpdocs
[R] 250 CWD command successful
[R] PWD
[R] 257 "/subdomains/foto/httpdocs" is current directory.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 17:10:
Vraag je hoster?
De hosters die .htaccess bestanden ondersteunen hebben meestal ook wel documentatie over hoe je ze moet gebruiken.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • F4T4L_3RR0R
Maak een bestandje met de naam test.php en plaats daar de volgende code in:
<?php
phpinfo();
Edit: daarna dat bestandje via je browser aanroepen natuurlijk.
[ Voor 22% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 05-06-2009 17:19 ]
@LuCarD: Ik heb deze vraag ook al naar de hoster gestuurd alleen heb ik daar nog geen antwoord van gekregen... Stiekem hoopte ik erop dat ik iets kleins over het hoofd zag wat een van jullie mij kon vertellen.
@F4T4L: Linux server.hosting.nl 2.4.21-47.0.1.ELsmp #1 SMP Thu Oct 19 11:33:45 EDT 2006 i686
met php version 4.4.7
  • Manuel
  • Laatst online: 14-11 09:14
Ik heb ook even wat geprobeerd, hetzelfde wat jij nu omschrijft, ik heb het absolute path moeten gebruiken om het werkend te maken, zo heb ik het gedaan:
Eerst heb ik een subdomain aangemaakt, daarna naar deze site (htpassw generator) gegaan. Hierna heb ik op mijn subdomain een bestandje index.php gemaakt met daarin "<?php phpinfo(); ?>", toen dat allemaal werkte heb ik mijn .htaccess via de bovenstaande site klaar gemaakt.
Ik heb daarin het absolute path gebruikt en opgeslagen wat dat betreft en daarna moest ik user / pass invoeren om toegang te krijgen tot mijn subdomain. Toen ik was ingelogd ben ik naar beneden gaan scrollen of mijn login erbij stond, en inderdaad, hij stond erbij.
Misschien kan je het ook op deze manier doen :)
Edit: Je kon het ook anders doen maar dan per een php bestandje, dan maak je bijvoorbeeld een sessie aan of diegene wel of niet is ingelogd met het juiste wachtwoord:
PHP:
<?php
if($_POST["password"] == "wachtwoord") {
        $_SESSION["ingelogd"] = true;
} else {
        echo "Dit is fout :) Log opnieuw in";
[ Voor 17% gewijzigd door Manuel op 05-06-2009 17:42 . Reden: Iets over het hoofd gezien ]
@Manueltje22: Ik heb het op de eerste manier geprobeerd maar daar komt weer niets uit...
Inmiddels heb ik wel iets van een error.log gevonden maar erg behulpzaam lijkt hij me niet:
[Fri Jun 05 17:45:04 2009] [error] [client xx.xx.xx.xx] user admin not found: /
[Fri Jun 05 17:45:09 2009] [error] [client xx.xx.xx.xx] (2)No such file or directory: Could not open password file: /subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd
  • Manuel
Die log is erg behulpzaam kan ik zeggen, hij kan je wachtwoord bestand niet vinden daarom zegt die dat ook.
Gebruik eens een absolute path, dus het volledige path naar die file, dan kijken of die werkt.
Voorbeeld: /var/www/klantnaam/subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd
(Dit voorbeeld niet gebruiken he!)
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Dit heeft niet direct met programming te maken, en past beter thuis in Non-Windows Operating Systems
Dus PRG -> NOS
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • r0b
r0b
Tiemez schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 16:34:
Ah, stom inderdaad, overheen gekeken.
@TS: Dat zal inderdaad je probleem zijn, ook gezien de melding die je net gaf uit de error log :)
Upload desnoods even een .php bestand naar een folder op je webhost met de volgende info:
PHP:
<?php
// current directory
echo getcwd() . "\n";
Die echo't vervolgens het volledige pad naar dit bestand; bijvoorbeeld /home/basmone/public_html/test/; dan weet je dat /home/basmone/public_html je hoofd-directory (op web niveau) is; stel dat je subdomain onder een folder "subdomains" valt dan kan het pad naar je .htpasswd bijvoorbeeld dit zijn: /home/basmone/public_html/subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd :)
Met de handen in het haar kan weer niets anders zeggen dan dat niet werkt.
Nu heb ik bijna alle mogelijkheden gebruikt zover ik weer:
AuthUserFile ftp://login:password@serv...s/foto/httpdocs/.htpasswd
AuthUserFile http://login:password@ser...s/foto/httpdocs/.htpasswd (kan deze?)
Jammer dat de host zelf nog niet gereageerd heeft want ik zal niet de eerste zijn die dit probleem heeft...
  • r0b
r0b
AuthUserFile wordt gezocht op bestandssysteem niveau; je zal dus gewoon het volledige pad naar dit .htpasswd moeten vinden. Dus niet het pad volgens FTP / HTTP, maar direct op het bestandssysteem zelf.
FTP "liegt" dan ook een beetje; wat voor het bestandssysteem de folder /home/basmone is kan voor jou - via FTP - dezelfde folder zijn en "/" heten (stel dat jij wel in /home/basmone/ terecht zou komen dan zou je naar /home en / (het direct bestandssysteem van de server zelf!) kunnen komen
Simpel uitgelegd, that is. :)
[ Voor 31% gewijzigd door r0b op 05-06-2009 18:37 ]
@Rob..: De echo geeft /home/vhosts/website.nl/subdomains/foto/httpdocs
Maar als ik dat dan weer ingeef komt er nog niets uit... Frustrerend is dit aan het worden.
  • r0b
r0b
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 18:39:
De AuthUserFile moet dan inderdaad /home/vhosts/website.nl/subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd zijn; dat heb je, zeg je?
Zoiets dus:
AuthUserFile /home/vhosts/website.nl/subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Secret Documents"
Require valid-user
Note: en als je alleen de user "Foto" toegang wil geven verander je "Require valid-user" in "Require user Foto" :)
[ Voor 27% gewijzigd door r0b op 05-06-2009 18:44 ]
@Rob..: Ja, dat is nu het path waar hij naar verwijst.
AuthUserFile /home/vhosts/website.nl/subdomains/foto/httpdocs/.htaccess
AuthType Basic
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
typo, moet natuurlijk .htpasswd zijn in het voorbeeld...
  • BastiaanN
Dat kan je wijzigen met behulp van de edit knop Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif
Heb je de foutmelding al opnieuw bekeken om te kijken of deze nog hetzelfde is?
[ Voor 18% gewijzigd door BastiaanN op 05-06-2009 18:47 ]
Strava | :-( + ┌(^0^)┘= :-)
  • r0b
r0b
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 18:44:
Gebruik deze maar en vervang website.nl in het path nog even:
AuthType Basic
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
AuthType Basic moest even omhoog; nu werkt deze ook prima bij mij :)
Maar de versie in r0b in ".htaccess blijft om wachtwoord vragen" is een stuk 'netter' en werkt ook gegarandeerd :)
[ Voor 13% gewijzigd door r0b op 05-06-2009 18:57 ]
@BastiaanN: [Fri Jun 05 18:55:02 2009] [error] [client xx.xx.xx.xx] (2)No such file or directory: Could not open password file: /etc/httpd/home/vhosts/website.nl/subdomains/foto/httpdocs/.htpasswd
[Fri Jun 05 18:55:02 2009] [error] [client xx.xx.xx.xx] user admin not found: /
Dit is dus na alle wijzigingen...
  • r0b
r0b
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 18:57:
Waarom /etc/httpd? Heb je dat in je .htaccess staan? Dat moet weg, dan is /home/vhost/yadi/yadi/ya een geldig pad en werkt het.
[ Voor 7% gewijzigd door r0b op 05-06-2009 18:58 ]
Hij doet het!!!
Ik heb de code van Rob.. gebruikt zoals hierboven gepost staat! Geweldig wat ben ik blij dat het nu werkt!! :o
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2009 18:59 ]
  • r0b
r0b
Fijn zo :)
En nu ga ik snel naar mijn werk want de patienten wachten weer... Op de valreep opgelost. Bedankt iedereen! Dikke vette kudo's voor iedereen!
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Oeps, dit topic had 2 pagina's :)
[ Voor 89% gewijzigd door Rainmaker op 06-06-2009 00:47 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Alvast excuus voor de kick en de crosspost, maar heb zelfde probleem, met als aanvulling dat ik de .htaccess en .htpasswd niet kan zien in Total Commander en ze dus niet kan verwijderen.
Zit nu dus met een map die met de browser niet meer te openen is...
De .htacess en .htpasswd werken perfect op mijn webspace (One), maar bij een vriendin die een map beveiligd wilde hebben werkt het niet.
Enigste aanpassing die volgensmij nodig zou zijn is het pad, dat moet /var/www/html/administrator/.htpasswd zijn, maar krijg telkens inlogscherm terug na invoeren inloggegevens en in 't log staan dezelfde meldingen als in de quote...
edit: verborgen files verwijderen bleek met het DEL commando in Total Commander te kunnen, dus map is weer bereikbaar, maar onbeveiligd nog...
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 21-06-2009 15:38 ]
Oscar Wilde
  • r0b
r0b
Raven schreef op zondag 21 juni 2009 @ 15:20:
r0b schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 18:31:
PHP:
<?php
En dat geeft dus /var/www/html/administrator/ terug? :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Jah, minus de administrator (aangezien dat een submap is van webspace, de map die beveiligd moet worden)
edit:, ik heb het van
PHP:
<?php
phpinfo();
"_SERVER["ORIG_PATH_TRANSLATED"] /var/www/html/phpinfo.php"
Zo vond ik het pad bij mijn webspace ook, met die phpinfo.
Achter "DOCUMENT_ROOT" en "SITE_HTMLROOT" staat hetzelfde (zonder filename.).
edit2: toch nog even die
PHP:
<?php
geprobeerd, krijg daar ook /var/www/html .
[ Voor 74% gewijzigd door Raven op 21-06-2009 15:46 ]
Oscar Wilde
  • r0b
r0b
Wat zijn de rechten op de .htpasswd file? Deze moet wel (user-)readable zijn voor Apache
Kan je de exacte error copy/pasten? (Wellicht een / verkeerd oid :? )
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen flauw idee, hoe kan ik daar achterkomen als Total Commander de file niet eens weergeeft?
Ben er ondertussen al wel achter dat dat (die 2 files niet zichtbaar) een instelling is op de server, die bij mijn webspace (One) zo staat dat ik daar wel de .ht** files zie, alleen niet op de webspace (YourWWW) waar ik het nu over heb.
De foutmelding(en):
[Sun Jun 21 14:29:00 2009] [error] [client *.*.*.*] (2)No such file or directory: Could not open password file: /var/www/html/administrator/.htpasswd
[Sun Jun 21 14:29:00 2009] [error] [client *.*.*.*] access to /administrator/ failed, reason: verification of user id 'Bart' not configured
Huh :?
Eerst: kan het bestand of map niet vinden, maar daarna dat ie de password file niet kan openen, dus toch gevonden?
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 22-06-2009 00:07 ]
Oscar Wilde
Ik heb nu hetzelfde probleem. ik heb in .htaccess het volgende script gebruikt:
<Files ~ "^\.(htaccess|htpasswd)$">
deny from all
</Files>
AuthUserFile /home/ocscons/domains/ocs-consulting.nl/public_html/dev/.htpasswd
AuthName "Please enter your ID and password"
AuthType Basic
require valid-user
order deny,allow
ik dus meteen testen en voilà het werkt (tenminste dat dacht ik dus) ik met een smiley mijn inlog naam en wachtwoord in type die ik zojuist had aangemaakt.... en ja hoor hij keert terug en vraagt nogmaals de username en password ? hoe dan!!!???
Mocht er iemand hier ervaring mee hebben hoor ik het graag _/-\o_ amin
  • blaataaps
Dat staat vast in de logs.
