Problemen met Samsung T240HD, 1900x1200 resolutie past niet?
  • strata
  • Laatst online: 30-07 09:55
Hallo
Ik heb een Samsung T240HD monitor via DVI aangesloten op een Nvidia FX5200 kaart.
Als ik de resolutie op 1900x1200 zet past deze niet op het scherm, terrwijl dit toch de native resolutie van dit scherm zou moeten zijn. Het lijkt wel of het scherm is gestreched en als ik dus met mijn muis naar de randen van het scherm ga scrolt deze ook mee.
Als ik mijn het scherm op DVI zet is er bij beeld opties enkel de mogelijkheid om tussen Wide en 4:3 ratio te kiezien.
Wat ik ook vreemd vind is dat als ik het op via HDMI aansluit dmv een DVI-HDMI adapter ik mijn resolutie enkel op 1900x1080 zetten :-/
Ik vroeg mij af er iemand mischien iets dergelijk heeft meegemaakt en dat ik mischien iets over het hoofd zie.
bvd
  • dunn0w
  • Laatst online: 08-09 13:49
Geen idee, ik krijg morgen de mijne binnen.
Ben benieuwd of hij het zelfde probleem gaat geven..
Ik sluit hem aan op een Ati HD 4850
  • strata
Ik heb de monitor ook geprobeerd op een Nvidia 7300GT via HMDI met een DVI -> HDMI adapter en daarop werkt die prima.
Met mijn Toshiba Tecra A7 Laptop met een Ati x1600m via VGA heb ik overigens hetzelfde probleem.
Wat vreemd is, is dat die wel normaal 1900x1200 weergeeft met de FX5200 via VGA..
  • Room42
Ik neem maar even Windows Vista als OS aan?
Wordt de monitor wel goed herkend door Windows? Anders nog even hardware verversen of PC herstarten. Heb zelf ff geen Windows bij de hand, anders had ik even verder gezocht. Maar ik heb de T240 (zonder HD) en als ik die op HDMI aansluit is de max resolutie ook 1920x1080. Via DVI (zowel op videokaart als monitor) werkt het prima (Ubuntu en WinXP x64) op 1920x1200 met een ATi HD4870x2.
  • strata
Het gaat om windows XP sp3
Vreemd is dat de monitor op dezelfde computer wel normaal 1900x1200 kan weergeven via VGA.
  • lightdestroyer
  • Laatst online: 07-09 16:19
strata schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 00:39:
Hallo
Zeker weten dat je de dvi uitgang gebruikt? Voor zover ik het weet ondersteunt de dvi uitgang van een FX5200 simpelweg geen hogere resolutie dan 1200*900. 1600*1200 bij mijn kaart \o/ Het kan een beetje hoger zijn mijn geheugen is ook niet meer zo denderend.
In ieder geval zal de dvi uitgang van een FX5200 kaart nooit een 1680*1050 resolutie aankunnen laat staan full HD.
De oplossing is simpel, gebruik gewoon de D-SUB uitgang op deze kaart, deze heeft deze beperkingen nog niet. (DVI was indertijd nogal nieuw en de max resolutie van die poort was indertijd meer dan hoog genoeg voor de toen beschikbare flat screens).
FX 5200
"Video Output (Analog):
Max Resolution (external)
2048 x 1536 "
Het is wel spijtig dat de FX informatie op de nvidia site zo sumier is geworden :(
Bij nader onderzoek heb ik nu wel (oem) pci FX5200 kaarten gevonden die enkel DVI-i uitgang hebben deze ondersteunen wel de volle resolutie op die uitgang. Het is mss dus handig om te posten welke GPU je nu specifiek hebt.
Er zijn namelijk nogal veel grote verschillen tussen de FX5200 versies:
bv mijn versie thuis
De XFX 128mb ram versie had zelf maar een 64 bit memory bus ipv 128 bit dat gebruikelijk was...
Maar er zijn enorm veel kaarten waarop uw hoge resolutie op je dvi uitgang simpelweg nooit fatsoenlijk zal werken...
XFX heeft wel nog specs staan op hun website:
Max Resolution Digital Hoizontal 1600
Max Resolution Digital Vertical 1200
ziedaar waarom een 1680 resolutie niet zou werken (en een full HD zeker niet)
Kortom zoek eerst jouw FX5200 gpu op en of hij wel uw resolutie aankan op je DVI poort.
Specs
  • strata
Ik zal kijken wat voor kaart het precies is, maar ik weet zeker dit ik hem op DVI heb aangesloten bij de beeldscherm opties kan ik tot 1900x1200. Het probleem is ook niet ik geen 1900x1200 kan weergeven, maar dat het niet op het scherm past! Het rechter gedeelte valt een stuk buiten het scherm en als ik met mijn muis naar rechts scrolt het beeld als het ware mee.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-09 17:06
Even voor de duidelijkheid, de resoluties zijn 1920x1200 en 1920x1080, niet 1900.
The devil is in the details.
