pc ziet geen dvd-drive
  • qrious
  • Laatst online: 30-09-2016
hey,
ik heb net een nieuw systeem in elkaar laten zetten, zelf heb ik alleen de dvd drive gedaan.
maar mijn pc vind helemaal geen dvd station... de kabels zitten goed aangesloten want de drive gaat wel open.
via mijn boot menu kan ik ook niet booten van de cd/dvd drive. (is er niet)
weet iemand hoe dit zit?
alvast bedankt
They say that nobody is perfect. Then they tell you practice makes perfect. I wish they'd make up their minds.
Geef even je specs, type moederbord, drive, pata of sata?
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
Als de powerkabel goed zit aangesloten dan gaat idd de drive open, maar zit de datakabel wel vast? IDE oder SATA?
www.ping-win.nl
  • qrious
mobo: asus P5n-D
hdd is met sata
dvd is wat ouder dus (IDE) denk ik (zo'n breed grijze kabel) daarnaast zit een 4 pins aansluiting
  • Lumics
  • Laatst online: 02-11 06:04
jorg5 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 18:44:
hey,
alvast bedankt
Dat de lade open gaat, betekent alleen dat de voedingskabel correct is aangesloten. Wat voor DVD drive is het, wat voor soort kabel (sata/ide) en wat voor moederboard is het? Waar wordt de drive niet herkend, in windows niet of tijdens het posten al niet?
Hoe meer informatie jij geeft, hoe beter we je kunnen helpen!
IDE dus. Zit er nog meer op de kabel aangesloten? Een hdd of iets anders. Zit de jumper voor master of slave dan wel goed?
[ Voor 15% gewijzigd door Lumics op 04-06-2009 18:50 ]
  • cuberob
  • Laatst online: 23-10 15:41
jorg5 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 18:48:
mobo: asus P5n-D
hdd is met sata
heb je zit er nog wat anders op diezelfde ide kabel aangesloten? zoja staat master/slave goed ingesteld (1 master, de ander slave) of beide op cableselect is ook een optie
  • qrious
ik post via linux mobo spec zie hierboven
via boot menu ziet ie geen dvd-drive ( LG) ik wil windows opnieuw instaleren omdat alle hardware nieuw is (op 2 harde schijven na ( vista en linux) zowel linux ziet niks als het boot menu
  • qrious
cube rob
m'n slave staat op master ja, en er is niks anders op de IDE aangesloten
wat bedoel je met cableselect?
  • Patjeee
  • Laatst online: 30-10 16:00
Patjeee
Ik woon in Boston MA
jorg5 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 18:52:
cube rob
Afbeeldingslocatie: http://www.easeus.com/resource/images/install-ide-hard-drive-jumper.gif
zo iets alleen het kan afwijken (is anders voor elke dvd rom/hdd , meestal hetzelfde)
kijk maar op de sticker van de dvd(/hdd). _/-\o_
  • qrious
@patjee,
jumper staat goed op sindgle drive (heb maar 1 drive) en 1 device op de IDE kabel
  • Patjeee
Patjeee
jorg5 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 19:12:
@patjee,
ik weet het , maar het gaat over de hdd of over de dvd speler
daarom die "/" ik bedoelde gewoon 1 drive :)
  • lier
  • Laatst online: 20:49
lier
MikroTik nerd
Check even in de bios of de drive daar gezien wordt, het zou kunnen dat de IDE aansluitingen disabled zijn.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Het is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk, maar soms heb je nog wel eens afwijkende IDE kabels die je er verkeerd om op kan zetten. (vaak de wat oudere)
Heb je de rode streep van de kabel aan de kant van de voedingskabel zitten? :)
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
Xof schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 19:23:
heb ik ooit eens meegemaakt, daar kan je een paar uurtjes op liggen zoeken :D
en inderdaad zoals al gezegd is geweest, bij CMOS setup moet je DVD-drive zichtbaar zijn, anders zit er ergens is ofwel de autodetect functie uitgeschakeld, je IDE poort uitgeschakeld, of je lezer is gewoon kaduuk.
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • qrious
het is gelukt IDE stond op disable
bedankt voor de hulp
