• Hipska
  • Laatst online: 19-11 11:48
Beste tweakers,
Ik heb van een vriend deze Philips 500GB NAS gekregen omdat deze niet meer werkt.
Afbeeldingslocatie: http://www.p4c.philips.com/files/s/spd8020cc_10/spd8020cc_10_rtf_.jpg
Wat is er gebeurd?
Wel, hij had de HDD eruit gehaald en wou deze in zijn PC gebruiken. Er stonden een stuk of 4 partities op en heeft dus de HDD opnieuw geformatteerd naar NTFS. Blijkbaar was hij niet tevreden met zijn setup en probeerde dan maar om de HDD terug te plaatsen in de NAS behuizing. Deze werkt nu inderdaad niet meer.
Ik vermoed dat de firmware/drivers/... op enkele van deze voorgeconfigureerde partities stonden en dus bijgevolg start het ding niet meer op.
Kan iemand mij helpen om dit er toch nog op te krijgen? Of om het stukje elektronica toch nog bruikbaar te maken voor dergelijke (of andere) doeleinden. (Nu vraagt het niet eens een IP adres aan de DHCP server, dus het ding doet helemaal niets meer)
Productcode is SPD8020CC/10
MAC en NETBIOS staan ook op een stickertje, maar weet niet of die ook verloren zijn gegaan door de HDD format.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
philips support mailen en vragen naar een lege image van het apparaat?
De support reageert niet bijster snel, maar wel aardig vakkundig.
  • DenTeD123
Optie 1 – eenvoudig opnieuw instellen
1. Druk op de reset-knop en houd deze
gedurende 5 seconden ingedrukt.
Hierdoor wordt de NAS opnieuw ingesteld, maar
uw instellingen blijven behouden.
Optie 2 – geavanceerd opnieuw instellen
(herstellen van de fabrieksinstellingen)
1. Schakel de NAS uit.
2. Ontkoppel het netsnoer.
3. Druk op de reset-knop en houd deze
ingedrukt.
4. Sluit het netsnoer aan en houd de reset-knop
De NAS wordt opnieuw opgestart met de
fabrieksinstellingen.
Opstarten duurt ongeveer 1 minuut.
Afsluiten duurt ongeveer 10 seconden.
Is dat iets?
  • Hipska
@Hooglander: Ik denk dat dit het geen is wat ik zal moeten doen.
@DenTeD123: Ik vrees dat dit niets zal uithalen daar de firmware compleet weg is..
Iemand andere ideeën?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:44
Er zijn mensen die een eigen firmware hebben ontwikkeld voor dit apparaat:
Deze link is vooral interessant. Die lui hebben er erg veel verstand van, en gaan er echt diep op in: http://convopit.org/forum3/viewtopic.php?f=120&t=19371
En hier hebben ze het ook over de firmware update gebeuren:
http://www.kieskeurig.nl/...d8020cc/reviews/201241//2
http://forum.nas-portal.org/showthread.php?t=3316
Misschien dat je met deze links het apparaat weer aan de gang krijgt?
En anders zorgen dat je in contact komt met iemand die ook zo'n ding heeft, en dan een 1:1 image trekken van zijn HDD.
[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 04-06-2009 18:34 ]
  • Hipska
@ThinkPad: Heel erg bedankt, met deze moet het wel lukken! Ik hoopte stiekem al dat iemand met custom firmware projecten ging afkomen ;-)
Ik laat waarschijnlijk wel nog iets weten hier als het effectief draaiende is..
  • ThinkPad
Ik vraag me alleen af hoe je dat erop gaat krijgen :P
Als je geluk hebt kun je het gewoon op de HDD zetten.
Als je pech hebt moet het via de webinterface geinstalleerd worden, waar je nu niet bij kan :P
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Ik heb de firmware even binnengehaald, maar ik kan de bin niet uitpakken oid. Wel zou je die als image misschien kunnen branden? op de harde schijf zetten.
* Hooglander1 kut ff door met het spul
[ Voor 8% gewijzigd door Hooglander1 op 04-06-2009 23:33 ]
  • eXcyle
  • Laatst online: 24-11 19:40
Op 1 van de linkjes waar ThinkPad net mee kwam staat het volgende :
The bin file is a bzip2 file. When I extract this then i get a tar archive. When i extract this archive I get the Image.
I can mount this image in linux (mount -o loop imagefilname mountpoint).
Verder staat daar ook precies hoe je de schijf zal moeten indelen om hem weer aan de praat te krijgen
Device    Boot  Start End    Blocks      Id  System
/dev/sda1       1     32     257008+     83  Linux
/dev/sda2 *     33    64     257040      83  Linux
/dev/sda3       65    96     257040      82  Linux swap
/dev/sda4       97    60801  487612912+  5   Extended
/dev/sda5       97    144    385528+     83  Linux
/dev/sda6       145   60801  487227321   83  Linux
Voor zover ik kan vinden zal je de firmware zowel naar de 1e als de 2e partitie moeten kopieren (1 van de 2 wordt gebruikt als boot, de andere als failsafe voor zo ver ik kan vinden. (en dan dus niet de bin file, maar de inhoud van de bin file met behoud van filerights etc)
Je zult dus alleen even de schijf aan een linux bak moeten hangen om deze instellingen te maken.
  • Hipska
Ja ik heb ondertussen eindelijk een SATA connector ter beschikking.
Dus ik moet de schijf partitioneren, de firmware erop zetten, en ook nog in partitie 5 een instellingenbestand kopiëren.
Heb dit gedaan dmv fdisk en daarna wou ik controlleren met Gparted (voor een makkelijke grafische presentatie), alleen wou die de disk niet meer vinden. fdisk opnieuw geprobeerd en deze gaf de melding "Cannot ... this disk" of iets dergelijks. Bij het heropstarten van linux gaf deze disk veel foutmeldingen weer, metgevolg linux niet opstartte.
Ik heb bij deze dus gevonden waarom hij niet meer die HDD in zijn pc nodig had / wou.
Het ding is kapot veronderstel ik. (tijdens het fouten tonen tijdens reboot hoorde ik af en toe tikjes eruit komen)
  • ThinkPad
Probeer je toch of je een andere SATA schijf erin kunt stoppen?
Of zou het ding echt een schijf met dezelfde grootte verwachten, waardoor je perse een 500GB schijf erin moet stoppen.
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 12-06-2009 13:14 ]
  • eXcyle
Voor zover ik heb kunnen vinden op het net maakt de grote van de schijf niet zo heel veel uit, met uitzondering van het script in de webinterface wat de schijfruimte weergeeft , deze is hardcoded op 500 GB, maar heeft verder geen nut, afgezien van het weergeven hoe vol je schijf dus is.
  • Hipska
Zo, lange tijd geleden..
Heb nu eindelijk een HDD om er in te steken (heb wel de power connector wat moeten aanpassen naar sata)
Nu draait alles perfect met die custom firmware.
Dus allen bedankt om me erop te wijzen..
  • ThinkPad
Jij bedankt voor het vertellen van de afloop d:)b
