Dell optiplex 360 DT asset tag
  • magic_nl
  • Laatst online: 30-10 09:46
magic_nl
Met wat magie komt alles goed
Ik probeer momenteel middels de Dell Client Configuration Utility (DCCU) het asset tag te wijzigen van 'n optiplex 360. In het Bios zelf kan ik 't niet instellen (bij bijv. Latitude E5500's wel).
Momenteel is de waarde leeg in het bios, maar ik zou het graag vullen.
Heb al vanalles geprobeerd.
- Via DCCU en dan Create bios settings package. Dit levert 'n pop-up om settings.exe uit te voeren, wat ik dan doe. Vervolgens staat er op 't bureaublad 'n bestand taksresult.xml.
<root>
- <command name="Set">
  <property name="Configuration.PropertyOwnershipTag" value="MM0011M" errorcode="0x0" />
  </command>
  <command name="Set" />
- <command name="biossettings">
  <property name="task" value="Succeeded." errorcode="0x0" />
  </command>
  </root>
Als ik dat bovenstaande lees, dan zou ik zeggen dat 't gelukt is. Maar na 'n reboot is er in 't bios niks te vinden.
- Handmatig op de commandprompt 'settings.exe -assettag:MM0011M' uitgevoerd. Ook hierna is niks in het bios te vinden.
Weet iemand hoe ik dit op de Optiplex 360 DT voor elkaar krijg?
Never mind... de handmatige methode blijkt in het bios toch gewerkt te hebben. Ben alleen gewend dat Asset tag ook in Everest uit te lezen is, en dat blijkt dus niet zo te zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door magic_nl op 04-06-2009 14:24 . Reden: Problem solved ]
Leef vandaag! Wat gisteren gebeurde is voorbij, en wat morgen komt zien we dan wel weer
Systeemspecificaties
