Welk relais om Meanwell S100-F te schakelen met ATX voeding
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Ik heb een Meanwell S100-F 15V/6.7A dedicated voeding die ik wil laten starten wanneer m'n PC aangaat, dus een relais is daar perfect voor. :)
Aan de Meanwell hangen twee Swiftech D5 vario pompen welke elk 13.1 v gebruiken die de Meanwell levert
http://www.meanwell.com/search/s-100f/default.htm
Nu vroeg ik me af wat voor relais ik kan gebruiken. Gewoon een relais die je normaal gesproken ook gebruikt om een 230V pomp te laten starten dmv de 12v van je ATX voeding of moet ik nog rekening houden met het feit dat ik een PSU gebruik.
Specs van de Meanwell zijn als volgt:
DC Voltage................. 15V
Rated Current.............. 6.7A
Current Range............. 0 ~ 6.7A
Rated Power............... 100W
Voltage adjustment...... 13.5 ~ 16.5v
Voltage range .................88 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC 248 ~ 370VDC
Frequency range ..............47 ~ 63Hz
Efficiency.........................81% 83% 84%
AC curent ...................... 3.15A/115VAC 1.5A/230VAC
Inrush curent....................COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC
Met name dat laatste , van Coldstart inrush current. Daar staat 40A. Moet ik een relais hebben die minstens 40A is?
of kan ik gewoon hiermee uit de voeten:
http://www.highflow.nl/po...ningsrelais-12v-230v.html
Max. belasting: 4000VA
of deze:
http://www.baco-army-goods.nl/product_183.html
Spoelspanning:12 volt, 2 x maakcontact, 30Amp-250 volt AC, 20Amp-28VDC
[ Voor 3% gewijzigd door Demon_Eyez op 03-06-2009 22:14 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Kan gewoon met een doodnormaal relais. Ik zou me over die inrush current in dit geval absoluut geen zorgen maken. Het voedingkje is maximaal maar 345W dus dat valt reuze mee. (Wat is de stroom die de pompjes trekken, ik lees iets van 2A, dus zeg maar 4A, gebruik je 60% van het vermogen van je voeding.)
Bij dit soort dingen kun je normaal gesproken gewoon van het vermogen van het apparaat uitgaan. (Zeg maar tot een ampere of 10 zeker, oftewel 2300kW bij 230V.)
Die inrush current (aanloop stroom) zal een worst case zijn en ik denk bij enkele miliseconden ofzo.
Dat finder relais wat je aangeeft zal prima aan je eisen voldoen. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Schapie op 04-06-2009 01:13 ]
No signature found
  • Demon_Eyez
De pompjes trekken bij 12v zo'n 2A , bij 13.1v schijnt het zo'n 2.4A zijn las ik, dus in totaal zit je dan rond de 5A, zit wel goed dus :)
Dus met de inrush current zit het ook goed? Okay fijn om te weten. Ik ben niet zo heel technisch als het om dit soort zaken gaat.
[ Voor 28% gewijzigd door Demon_Eyez op 04-06-2009 10:28 ]
  • Roel
  • Laatst online: 29-09 13:40
Roel
screen -x addict
Je normale stop is 16A, dat is een stuk lager dan de inrush current van je voeding. Dus zolang bij jou niet iedere keer de stoppen springen zodra je de voeding aanzet, zal het geen probleem zijn.
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • Demon_Eyez
Hehe, dan weet ik genoeg. :) thanx voor alle heldere info guys!
