USB oplader - 4x NiMh batterijen
  • oddish2211
  • Laatst online: 05-09 16:00
ik heb het idee om zelf een oplader te maken voor mijn usb apparaten, voor onderweg.
deze moet dan 5v kunnen leveren met 500mA van 4 her-oplaadbare NiMh batterijen (deze geven 1.2v)
nu komt het, 4x1.2 = 4.8 dus, ik kom 0.2v tekort, nou is dit geen probleem zie ik op verschillende websites,
maar is dat echt zo? want ik las ook weleens dat mensen een led zonder weerstand gebruiken, het werkt, maar niet lang.
ik kan ook 2 NiMh batterijen parallel zetten, dan heb ik 2x1.2 = 2.4 (of zelfs alle 4 parallel, 1x1.2 = 1.2), dan zal ik dus een boost/step-up converter moeten gebruiken.
even terug naar het idee om 4 batterijen in serie te zetten;
Afbeeldingslocatie: http://www.powerstream.com/z/AA-NiMH-composite.png
het voltage van een NiMh batterij zakt niet snel in en is best stabiel.
maar, afgaande op de "200mA" lijn in de grafiek begint hij op 1.4v en staat hij op 1.2v voordat hij bijna totaal inzakt. als ik ze allemaal aansluit in serie dan is het beginvoltage 5.6v, en het eindvoltage 4.8v
geeft 5.6v schade? en wat gebeurt er als de spanning inzakt, wat gebeurt er bij bijv. 2v?
dus, weet iemand een methode om 5v te verkrijgen?
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
je apparatuur zal niet stuk gaan door het feit dat de spanning uit de "lader" iets lager is dan 5v, als het hoger is zou het problemen kunnen opleveren.
als je je zorgen maakt om de mogelijk te hoge spanning van een volle batterij, zou je een diode achter de cellen kunnen zetten, om de spanning iets terug te dringen (0.6 - 0.7v spanningsval)
nadeel is wel weer dat je spanning constant die 0.7v lager is, ook onder de 5v.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Misschien is als alternatief de MintyBoost een idee?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • oddish2211
helaas levert de mintyboost maar 200mA en gebruikt deze smd onderdelen,
ik ben nu even bij maxim aan het kijken of zij step up converters hebben in DIP formaat.
oddish2211 schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 22:09:
SMD? Waar dan?
Afbeeldingslocatie: http://www.ladyada.net/images/mintyboost/assemblyv20/parts_t.jpg
De versie met LT1302 levert meer dan 400mA.
Je kan ook een MC34063 in step-up mode bouwen, die kan makkelijk 1A leveren.
  • oddish2211
ik kon zweren dat ik smd onderdelen zag, ik google even op de MC34063
----edit
ik vind alleen maar info over de MC34063 waarbij die werkt als step-up met een minimum ingang's voltage van 7 volt.
[ Voor 48% gewijzigd door oddish2211 op 04-06-2009 07:35 ]
  • oddish2211
ik ga denk ik toch voor de Mintyboost, ik teken vanmiddag wat op papier, je ziet hem wel terug komen in de EL kroeg.
dan bedoel ik dus deze;
Afbeeldingslocatie: http://www.ladyada.net/images/mintyboost/mintyboostv2sch.png
  • Infant
  • Laatst online: 06-10 13:17
Infant
It's a floating Dino!
Misschien is iets met een 4.7 of 5.1V zener diode over de 5V van de USB stekker makkelijker/goedkoper/efficienter.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Infant schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 13:44:
Dat is totale onzin.
Een zenerdiode gaat proberen alle spanning tussen de spanning van de zener en de voeding kort te sluiten (en dus effectief opstoken in warmte).
Dus jij denkt dat het efficienter is om bijna alle power van de batterijen op te stoken in hitte? Lijkt me erg sterk dat dat een goed idee is.
  • Roel
  • Laatst online: 29-09 13:40
Roel
screen -x addict
Een andere mooie oplossing is een max756, die maakt van zelfs 0.7 volt een hele mooie 5 volt. Wordt ook gebruikt bij andere printjes om een usb lader te maken van wat AA batterijen. 8 pins DIP, verder alleen een spoel, diode en wat weerstanden nodig, da's allemaal thru-hole spul.
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
Roel schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 14:13:
Alleen gaat die maar tot 200mA. Sommige apparaten die van USB laden begrijpen dat niet, dan loopt de accu zelfs vrij snel leeg.
  • Roel
Roel
screen -x addict
Zeker niet, hij gaat tot 200 mA op batterijen van 0.8 volt. Wanneer je 3.6 volt in hebt kan hij 500 mA afgeven. Datasheet, pagina 3, rechtsboven.
Ah, je hebt gelijk.
Hij zat ook in een oude versie van die Mintyboost, die kon maar 200mA leveren ivm slechts 2 cellen.
  • oddish2211
nu komt er een probleem, ik kan nergens de lt1302 vinden, wel op farnell maar dan wordt het totaal weer duur,
weet iemand iets?
  • memphis
  • Laatst online: 21:16
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt ze ook kant en klaar kopen, in de modelbouw heet zoiets een BEC en spanningen opkrikken heten een booster:
http://cgi.ebay.nl/Voltag...ewItemQQitemZ370149295253
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • oddish2211
tuurlijk, maar het is natuurlijk leuk om zelf zoiets te maken.
-----edit
kijk eens wat ik vond op ebay;
http://cgi.ebay.nl/Tiny-S...294%3A50#ebayphotohosting
voldoet meer dan genoeg aan mijn eisen, alleen 2x2 werkt nu niet, dus ik gebruik gewoon 2 batterijen extra
[ Voor 77% gewijzigd door oddish2211 op 04-06-2009 20:35 ]
