Missende windows bestanden, vastlopers, Harde schijf kapot?
Hallo iedereen,
Zoals je aan de topictitel al kunt zien heb ik een aantal problemen met mijn computer, Mijn computer heb ik nog niet zo lang geleden aangeschaft.
- Wanneer ik mijn pc reset (dus opnieuw opstarten) dan geeft deze bij het opstarten vaak aan dat er windows bestanden missen e.d., dan moet ik de pc weer helemaal uitzetten (soms een aantal keer) en weer aanzetten en dan start die gewoon weer op.
- Spontane vastlopers, freezes e.d.
De problemen blijven zich maar voor doen, ook nadat ik Windows XP al eens opnieuw heb geinstalleerd, nu draai ik een dualboot Windows 7 (64bit) en Windows XP (32bit), Bij XP is het op het moment het geval dat deze helemaal niet meer wil starten:
Windows XP could not start because the following file is missing or corrupt: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Deze error kreeg ik eerder ook vaak, maar met een paar keer resetten was dit weer weg, Bij Windows 7 heb ik een gelijkwaardig probleem maar hij geeft alleen een andere error code die ik zo even niet weet, Hierbij helpt het nog wel om te resetten of de ingebouwde Windows 7 repair te draaien.
Zelf heb ik al geprobeerd Windows opnieuw te installeren, cleane install van drivers gedaan, Memtest 86+ gedraaid (geen errors, 4 passes), Het internet afgezocht naar eventuele oplossingen, Geprobeerd de hdd diagnostic tool van Samsung te draaien (estool) maar bij deze kreeg ik de volgende error:
Cant open CD driver CD001. SHUCDX can't install
your ram drive is loaded at c:
Out of memory error
Bad command or filename
Als de problemen zich even niet voordoen dan draait de pc prima en superstabiel.
Ik ben er nu eigenlijk vrijwel zeker van dat de HDD kapot aan het gaan is, of dat er iets flink mis is met het Moederbord/SATA poorten...
Mijn Systeem:
MSI AM2+ K9N2GM-FIH
AM2+AMD Phenom X4 9650
2x2048 DDR2/ 800 Kingston CL5
HIS ATI HD4830
HDD 640GB Samsung HD642JJ
DVDI Sony/NEC 16x/48x Sata
DVDR Samsung SHS223Q 22x
PSU Xilence SPS-XP600 600W ATX
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2009 19:50 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 09:09
Om je windows XP te repairen: Het systeem herstellen bij een beschadigd register waardoor Windows XP niet kan worden gestart
Verder is het misschien mogelijk om je HDD op een andere SATA controller te plaatsen op je moederbord?
Vaak zijn deze porten een andere kleur.
[ Voor 29% gewijzigd door mhoogendam op 03-06-2009 19:44 ]
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Krijg je ook errors met bijvoorbeeld een Linux live cd of een BartPE cdtje?
Als dat goed werkt zou je inderdaad kunen denken dat er iets mis is met de HD...
[ Voor 35% gewijzigd door Plakjekaas op 03-06-2009 19:43 ]
@mhoogendam, ik ken deze oplossing en heb deze al eens uitgevoerd maar het probleem blijft terugkeren.
@Plakjekaas, ik heb Ubuntu al via een live-cd geprobeerd, hier ondervond ik geen problemen, ik heb het echter nog geen 10min gebruikt.
  • Plakjekaas
mhoogendam schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 19:43:
Doet me denken aan mijn nieuwe pc. Kreeg steeds blauwe schermen tijdens install van XP.
Ik had de HD op 1 van de raid poorten (zwart) aangesloten.
In de handleiding staat ook dat je bootable devices op de rode poorten moet aansluiten.
Gedaan en de install ging goed.
@ TS
Kijk even of je de hd misschien ook op de raid poort heb aangesloten...
@Plakjekaas, Ik heb net mijn kast even opengehaald, (pc draaide nog, ja ik weet dat je dat nooit moet doen als de pc draait:P) en toen ik heel iets het SATA kabeltje aanraakte liep de pc spontaan vast, geluid ook en ook geen response meer van de muis o.i.d.
Dus ik heb het kabeltje even stevig aan gedrukt op zowel de HDD als het Moederbord en daarna de pc gereset, gevolg: Ook Windows 7 wil totaal niet meer starten, Toen heb ik het kabeltje op een andere SATA-poort gezet (poort 4 denk ik want het bios gaf bij boot entry's 4M: samsung hdd blabla aan) en de pc start dit keer vrolijk op. Ik denk dat ik gewoon een brakke poort had ofzo? geen zin om mobo om te ruilen daarvoor.
Dit is trouwens ook de eerste keer dat ik in een systeem met SATA aansluitingen werk, mijn oude pc had namelijk nog IDE aansluitingen.
Nou weet ik dus niet of het veel uitmaakt of de harde schijf op de 4e SATA poort zit?, ik ga het in ieder geval een poosje aanzien en kijken of de problemen terug keren of niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2009 20:27 ]
