[VS] geen codebehind files in solution explorer
  • Yoki1985
  • Laatst online: 22-10 08:56
Als ik een web applicatie als project neem in visual studio 2008 dan krijg ik in mijn solution explorer geen treeview te zien waar ik mijn codebehind bestanden kan selecteren en openen.
Weet er iemand hoe ik dit wel kan weergeven?
Je kan je ze dus ook niet gewoon openklikken (geen plusje voor de file)? Krijg je geen "view code" optie te zien wanneer je rechtsklikt op het bestand?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2009 17:02 ]
  • creator1988
  • Laatst online: 14:19
Wat zie je wel? Screenshot?
  • Kalua
  • Laatst online: 20-10 16:56
Je moet in het "new project" scherm als het goed is aan kunnen geven of je de code in een aparte file wil of niet. Standaard wordt het namelijk in je asp pagina gezet
  • CHeff
  • Laatst online: 24-10 08:04
CHeff
Allemaal gekkigheid
Een standaard web applicatie projectje zou er ongeveer als volgt uit moeten zien.
Met daarin aangegeven enkele methoden om de code te laten weergeven. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dekoeke/images/Screens/VS2008_CodeBehind.png
  • Yoki1985
Ik heb idd geen plusjes staan:
Afbeeldingslocatie: http://fotomodule.yokisoft.be/Images/New_file.jpg
Als ik een nieuwe file toevoeg dan heb ik ook niet staan dat de code in een apparte file moet:
Afbeeldingslocatie: http://fotomodule.yokisoft.be/Images/Solution_explorer.jpg
Ik heb wel new Project/windows forms application genomen. Maar dit heeft een reden.
Als ik new website kies dan kan ik niet IIS instellen als debug server.
[ Voor 22% gewijzigd door Yoki1985 op 04-06-2009 08:24 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
En wat gebeurt er als je daar "View Code" drukt. Kom je dan wel in een apparte code file of zit de code gewoon in je aspx file?
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Yoki1985
Dan kom ik wel in een apparte code file. Als ik in windows explorer kijk dan staan daar ook apparte code files. Echter krijg ik die niet te zien in solution explorer
  • dj_vibri
  • Laatst online: 02-07 09:53
dj_vibri
int(e^x) = f(u)^n
Printscreen van je solution explorer NA dat je op 'view code' hebt gedrukt?
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
  • Yoki1985
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://fotomodule.yokisoft.be/Images/Voor.jpg
Na:
Afbeeldingslocatie: http://fotomodule.yokisoft.be/Images/Na.jpg
Precies hetzelfde dus
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Naast het refresh-knopje (rechts ervan) zou een knop moeten zitten "Nest Related Files", maar die zie ik ook niet in het screenshot. Vreemd.
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • Serpie
  • Laatst online: 24-10 21:41
Gewoon het tweede knopje van links indrukken, links naast de refresh knop. "Show all files" dan moet de codebehind gewoon zichtbaar zijn.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Eigenlijk heb ik het idee dat je de projecten aanmaakt zonder code-behind files? Is een optie die je aan en uit kan zetten tijdens het aanmaken van een nieuw project... Kan het zo snel niet vinden, dus zal me wel vergissen...
[ Voor 16% gewijzigd door Apen-nootjes op 04-06-2009 10:13 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • dj_vibri
dj_vibri
int(e^x) = f(u)^n
Serpie schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 10:03:
Net hier eens getest (nooit problemen met de CS file's gehad) maar dit maakt de CS files ook niet onzichtbaar...
But it's worth to give it a try :)
  • Serpie
dj_vibri schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 10:12:
Wij gebruiken vb.net, topicstarter ook. Wellicht dat dat het verschil maakt :?
  • Kalua
yoki2007 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 08:20:
Die heb je ook alleen als je een heel nieuw project maakt, bij het add file dialog staat het inderdaad niet
  • Yoki1985
Daar had ik die optie ook niet staan.
Als ik dit doe krijg ik de codebehind files wel te zien:
Afbeeldingslocatie: http://fotomodule.yokisoft.be/Images/ShowFiles.jpg
Vindt het toch raar dat ik dit moet aanvinken en deze files niet standaard genest staan :?
