[VISTA] corrupte NTMARTA.DLL vervangen ??
  • Mister.Ed640
  • Laatst online: 02-06-2025
Afgelopen weekend ff weg geweest en de PC eens voor een paar dagen uitgehad. Nu krijg ik bij het opstarten van mijn machine een aantal meldingen van "ROCKETDOCK.EXE bad image", "MSNMSGR.EXE bad image", "JUCHECK.EXE bad image". :'(
Al deze meldingen geven aan dat het gaat om NTMARTA.DLL die bij mij in \windows\system32\ of in \windows\sysWOW64\ staat.
Nu heb ik een poging gedaan om deze file te vervangen door een versie van een andere pc alleen krijg ik dan de melding dat ik het bestand niet mag overschrijven. Toen maar ff eigenaar van het bestand geworden en deze vervangen. Helaas kreeg ik na een reboot niets anders dan een zwart scherm met een mousepointer te zien. Na het terugzetten van de corrupte NTMARTA.DLL start alles weer op alleen krijgen de bovengenoemde programma's weer dezelfde errors en starten niet op.
Hoe kan ik nu in Vista het bestandje NTMARTA.DLL voorzien van een juist werkende versie ?? 8)7
(Heb geen zin om een clean install te gaan doen. Heb ook geen pointers om terug te zetten en de repair functie op de vista dvd geeft aan dat er geen problemen zijn ???)
Ik weet ook niet of het door een of andere update is gebeurd gezien ik mijn pc zijn laatste reboot op 10 mei heeft gehad totdat ik hem afgelopen vrijdag heb uitgezet.
Virusscanner heeft ook al zijn rondje gelopen en niets gevonden. Draai hiervoor de laatste Kasperksy Internet Security die dagelijks zijn update binnenkrijgt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ook al hardwarematig dingen nagekeken?
Zaken als een geheugenDIMM met problemen kunnen dit ook veroorzaken, zelfs een slechte (RAID)controller kan rare effecten geven bij een niet-zo-nette shutdown.
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Klinkt als corrupte systeembestanden die vervangen moeten worden, nja klinkt je zegt het letterlijk:P
Microsoft heeft hier een tool voor, System File Checker, zie link voor meer info. Onderstaande commando uitvoeren in een CMD window. Houd je Vista DVD bij de hand zodat SFC de correcte systeembestanden eraf kan halen.
sfc /scannow
Wikipedia: System File Checker
  • Mister.Ed640
@alt-92: heb 6 x 2GB erin zitten en deze gechecked. Zijn allemaal goed. De controller zit op het moederbord (Asus Rampage II Extreme). Moet ff zien of ik die ook kan checken.
@TCP_IP: Bedankt voor de tip, ga dat zodra ik weer thuis ben ff doen !!!
  • Mister.Ed640
Dank voor de gouden tip TCP_IP !!!
Had bij de 1e scan een foutmelding na 45%. In de log had ik de volgende melding staan:
2009-06-04 16:42:06, Info CSI 000001e2 [SR] Cannot repair member file [l:32{16}]"spwizres.dll.mui" of Microsoft-Windows-Setup-Navigation-Wizard-Framework.Resources, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture = [l:10{5}]"en-US", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
2009-06-04 16:42:11, Error CSI 000001e3 (F) STATUS_ACCESS_DENIED #2839335# from Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectFileSystemProvider::SysCreateFile(flags = (AllowFileNotFound), handle = {provider=NULL, handle=0}, da = (FILE_GENERIC_READ), oa = @0xfed230->OBJECT_ATTRIBUTES {s:48; rd:NULL; on:[131]"\SystemRoot\WinSxS\amd64_microsoft-windows-s..entication-usermode_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_96405eb72cb1dd54\ntmarta.dll"; a:(OBJ_CASE_INSENSITIVE)}, iosb = @0xfed2e0, as = (null), fa = 0, sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), cd = FILE_OPEN, co = (FILE_NON_DIRECTORY_FILE|FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT), eab = NULL, eal = 0, disp = Invalid)
[gle=0xd0000022]
2009-06-04 16:42:11, Error CSI 000001e4@2009/6/4:14:42:11.284 (F) d:\longhorn\base\wcp\sil\merged\ntu\ntsystem.cpp(1849): Error STATUS_ACCESS_DENIED originated in function Windows::Rtl::SystemImplementation::DirectFileSystemProvider::SysCreateFile expression: (null)
[gle=0x80004005]
2009-06-04 16:42:13, Error CSI 000001e5 (F) STATUS_ACCESS_DENIED #2839334# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CDirectory::OpenExistingFile(...)[gle=0xd0000022]
2009-06-04 16:42:13, Error CSI 000001e6 (F) STATUS_ACCESS_DENIED #2839333# from Windows::Rtl::SystemImplementation::CDirectory_IRtlDirectoryTearoff::OpenExistingFile(flags = (MissingFileIsOk), da = (FILE_GENERIC_READ), oa = @0xfed860->SIL_OBJECT_ATTRIBUTES {s:40; on:"ntmarta.dll"; a:(OBJ_CASE_INSENSITIVE)}, sa = (FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE|FILE_SHARE_DELETE), oo = (FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT|FILE_NON_DIRECTORY_FILE), file = NULL, disp = Invalid)
[gle=0xd0000022]
2009-06-04 16:42:13, Error CSI 000001e7 (F) STATUS_ACCESS_DENIED #2839142# from PrimitiveInstaller::CCoordinator::RepairComponent(Component = Microsoft-Windows-Security-Authentication-Usermode, Version = 6.0.6001.18000, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral)[gle=0xd0000022]
2009-06-04 16:48:00, Info CBS Scavenge: Package store indicates there is no component to scavenge, skipping.
De file ntmarta.ddl uit die winsxs directory heb ik toen maar verwijderd en opnieuw de scan uitgevoerd, maar nu wel met een vista dvd in mijn dvdspeler. Nadat deze klaar was moest ik een reboot doen en was ik van het probleem af :) Many Thanks !! _/-\o_
  • TCP_IP
(H) graag gedaan
