Verschil tussen een "broadband" en een "gewone" router
Kan iemand mij (in lekentaal) het verschil vertellen tussen een gewone en een zg. broadband router?
Heb gezocht op Internet, maar is niet simpel te vinden (of ik zoek niet goed ;) )
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Broadband lijkt me niet veel meer dan een marketing kreet.
Het verschil, naar mijn idee, is er niet.
job schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 17:24:
Maar sommige zaken hebben een keuze "Routers" of "Broadband routers".
Zegt dat dus helemaal nix?
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Nee, volgens mij is het ook puur een marketing kreet.
Router = router. De enige verschillen binnen routers zijn dure en goedkope routers en thuisgebruik en professioneel gebruik routers.
  • consolefreak
  • Laatst online: 22:18
heel simpel gesteld:
smallband: alles trager dan 128kbit/sec 16KB/sec dus
broadband: alles sneller dan 128kbit/sec
elke router kan wel meer dan 128kbit aan hoor, het is puur marketing.. zeg maar een naampje aan iets geven!
  • job
job
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 17:27:
Heb je een voorbeeld van een winkel? :)
Als je een router wilt kopen moet je naar de volgende zaken kijken:
Neem je een G of N router of helemaal geen draadloos
Hoe snel is je internet verbinding.. Je wilt namelijk niet tegen de wanspeed limiet aanlopen:
Kijk op http://www.smallnetbuilder.com/ om te kijken hoe hoog de wan to lan speed van een specifieke router is.
Heb jij namelijk een glazvezel aansluiting liggen met 100mbit/sec download.. dan moet je wel een router kopen die die 100mbit/sec daadwerkelijk aankan (en niet alleen theoretisch),
[ Voor 17% gewijzigd door job op 02-06-2009 17:31 ]
OK, dus als je een router koopt voor ADSL en Cable, dan kun je alle kanten op?
Dank voor alle info, ik ga even kijken naar de site van Job.
  • u_nix_we_all
Met broadband wordt breedband-internet bedoeld, en dat is er (grofweg) in 2 soorten, ADSL en kabel. Met broadband-routers worden dus waarschijnlijk ADSL-routers en kabelmodems bedoeld.
Tussen (ethernet)netwerken kan ook gerouteerd worden, dit doet men ook met routers, maar deze zie je hoofdzakelijk in bedrijfssituaties.
Is de shop waar jij het over hebt vooral gericht op bedrijven ? Dan kan ik me deze indeling wel indenken.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • job
job
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 17:31:
Welke internetverbinding heb je eigenlijk?
Als je max 20mbit/sec hebt.. kan je eigenlijk elke router wel kopen.
Ga je richting de 50mbit/sec of sneller.. dan moet je dus opletten welke router je koopt
[ Voor 32% gewijzigd door job op 02-06-2009 17:38 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
job schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 17:37:
Was dat maar zo...
Ben laatst nog iemand tegengekomen die klaagde over niets te merken van upgrade van 2Mbit -> 20Mbit internetverbinding. Bleek er een Draytek Vigor 2000E te liggen uit 1998 - met max W2L throughput van 1.5Mbps :X
Dat is natuurlijk een dinosaurus, maar er worden nog steeds nieuwe routers verkocht die moeite hebben >10Mbps. Daar komt ook nog eens bij dat deze snelheden vaak onder ideale omstandigheden gemeten worden (dus één enkele thread vanaf één PC zonder andere connecties of complicaties). Als je moeilijkere omstandiheden hebt (veel connections met verschillende PCs) stort de throughput bij slechtere modellen vaak in. Dat treedt in de high-end ook op; ik heb een Negear WNR3500 gehad die m'n 120Mbps prima kon routeren als ik een speedtest deed, maar die inzakte tot rond de 60Mbps als je het echt zwaar belastte. M'n Sitecom WL-308 kon daarentegen nog prima met tig connections samen tot 120Mbps komen.
IMHO zou een router die minder dan 50Mbps kan halen ook voor <20Mbps ADSL/kabel een nono zijn om die reden.
Oslik, blyat! Oslik!
[quote]job schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 17:30:
Ja, b.v. komplett.nl
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2009 19:57 ]
  • denan
  • Laatst online: 30-09 11:44
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 19:30:
Geen idee waarom ze dat doen, ze zetten een aantal 30mbps routers tussen de broadband routers en een aantal 80mpbs+ routers tussen de gewone routers :)
Lijkt me een 'slordigheidje' van komplett.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Tja, als je een nietszeggende marketingterm pakt als selectiekriterion, dan is het ook niet gek als je rare resultaten gaat krijgen als je daaropt zoekt :z
