Cisco switch firmware update
hallo mede tweakers,
ik heb hier een aantal switches liggen die ik moet controleren op werking,
het gaat om cisco's 2960 en 2950
ze kunnen kapot zijn gegaan door warmte.. nu heb ik er 1 stek van gemaakt, maar een enkeling kan pingen etc
allemaal gaan ze gewoon aan!
tips voor me om te testen zijn welkom.
nu even de vraag voor dit topic.
ik wil bij allen een firmware update doen.
nou kan dat dmv tftp.
tis wel een omslagtig gedoe nu de switches elkaar niet pingen, en ik niet kan telnetten
nu is mijn vraag, kun je ook een firmware update doen via de serieele kabel ?
danku ;)
  • Sypher
  • Laatst online: 11:48
Als ze niet stuk zijn, kan je er door middel van de console kabel wel in natuurlijk. Maar tftp vereist wel dat je switch netwerk connectivity heeft om je tftp-server te bereiken. Dit kan niet over de console, daar kun je alleen commando's inkloppen.
Sypher schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 10:11:
weet jij of er testen zijn of iets dergelijks waarmee je erachter kan komen of ze kapot zijn ?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
serieel wil je echt niet want dat schiet namelijk niet op. Met console ip op vlan 1 zetten en dan lekker via TFTP upgraden.
  • Henneo
  • Laatst online: 17-10 09:19
Mischien een write erase -> reload doen en dan proberen nieuwe image te laden via tftp?
Als de rom ook niks meer doet, dan mag je er wel vanuit gaan dat er iets goed mis is.
Lian-Li PC-65 / Asus P6T Deluxe / Core i7 920 / 6GB Corsair 1333 / Sapphire Radeon 4870X2 / 2 x 1TB Samsung / OCZ Gamestream 700W / Logitech G15 / Logitech G5
  • pouyann
  • Laatst online: 21-09 10:42
Je kan wel via Console kabel nieuwe IOS erop zetten, maar dat gaat echt langzaam.
ik heb hier 11 switches liggen, 1 daarvan lukt mij met tftp te upgraden.
de rest van de switches kan ik maar niet pingen. kan ik dan constateren dat ze kaduk zijn?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
nee je zal er echt even een console aan moeten hangen. Mischien heb je wel het verkeerde IP.
TrailBlazer schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 10:01:
ik heb ze al geconnect met console kabel op de serieele poort, en met een show run krijg zie ik het ip, wanneer ik deze ping vanaf me pc (waarmee ik op vlan 1 zit) en idd een ip uit dezelfde reeks heb.
krijg ik geen reply.
excuses als ik in me vorige post niet duidelijk genoeg was.
Tevens heb ik ook problemen met de oude image uit flash te gooien.
heel raar.
als ik bijvoorbeeld zeg;
switch: Delete flash:c2950-i6k23j-mz.122.40.EA13
Are u sure? yes
no such file or directory
wel 50 keer over gedaan, dus geen typfout of wat dan ook.
is deze switch gewoon Gaar, of zie ik iets over het hoofd?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Wel vreemd dat ze allemaal stuk zijn die dingen zijn redelijk betrouwbaar namelijk. Laat de config van een niet werkende eens zien.
  • Archie_T
  • Laatst online: 10:59
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 11:45:
heel raar.
Are u sure? yes
Is c2950-i6k23j-mz.122.40.EA13 geen directory?
Archie_T schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 11:51:
Nee sorry,
.bin moest er nog achter
  • pouyann
is moeilijk om te zeggen dat zij kapot zijn. post hier de show run van een switch die niet werkt. lijkt mij sterk dat zij allemaal stuk zijn.
waarom wil je de IOS te verwijderen, m het te verwijderen doe is de commando "show flash" kijk wat daar staat en neem de naam precies over dan zou je het moeten kunnen verwijderen(je kan ook met je TAB werken kan je geen fouten maken)
  • Archie_T
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 14:16:
Nee sorry,
Post eens een dir flash:/
Om trouwens je vraag te beantwoorden: met Zmodem en een goede snelheidsinstelling kan je nog iets van snelheid bereiken. Hier staat uitgelegd hoe je 38k4 red: http://www.ciscoknowledge..._a_cisco_ws-x4232-l3.html
Lijkt mij ook erg onwaarschijnlijk dat die switches dood zijn.
Als je een
'show version'
'show start'
'show logging'
'show environment'
kan doen en je ziet niet iets apparts in de logging en de environment dan lijken ze in eerste instantie nog wel te werken. Verdere tests zijn natuurlijk wel nodig om dit met zekerheid te zeggen.
Ik zou ze eerst lekker leeg gooien: 'erase start' en dan 'reload'
Dan een ip adres op vlan 1: 'conf t', 'interface vlan 1', 'ip address 10.0.0.x 255.255.255.0', 'no shutdown'
Dan copy nieuw IOS: 'copy tftp://10.0.0.x/naam_ios.bin flash:'
Hope that helps
met 'erase start' wat gooi je dan precies leeg?
is dit de switch leegmaken met fabrieksinstellingen?
Archie_T
sorry dat ik de dir flash niet kan posten op t momen, ik ben momenteel met een ander projectje bezig.
ik post het zodra ik weer met de switches verder ga, nu hebben andere dingen prioriteit.
  • FatalError
  • Laatst online: 11:02
Als je na erase start de switch uit en aan zet heb je de fabrieksinstellingen.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
