Moederbord gezocht
  • 273 views
  • Qris
  • Laatst online: 09-10 13:22
Qris
Captain Obvious
Hoi, ik wil graag een nieuw moederbord gaan aanschaffen om mijn huidige systeem te gaan overclocken. Momenteel zitten de onderdelen in een FujitsuSiemens Scenic E620i, en aangezien hier een zeer standaard (lees: beperkt) moederbord in zit ben ik opzoek naar een vervanger.
Mijn CPU is een Pentium 4 630 Prescott-2M. Op deze link staan een paar aardige OC resultaten. Verder wil ik ook mijn videokaart en geheugen gaan overclocken. De overige systeem specs staan hieronder.
Welk moederbord is het beste om mijn systeem te overclocken? Btw, ik ga voor goedkoop ;)
Alvast bedankt voor tips
CPU-Eigenschappen:
CPU Type Intel Pentium 4 630
CPU Aanduiding Prescott-2M
CPU stepping N0
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revisie 00000F43h
CPU snelheid:
CPU Klok 2992.5 MHz (origineel: 3000 MHz)
CPU Multiplier 15x
CPU FSB 199.5 MHz (origineel: 200 MHz)
Geheugenbus 266.0 MHz
DRAM:FSB verhouding 8:6
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data cache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID <DMI>
Moederbordnaam FUJITSU SIEMENS D1844
Chipseteigenschappen:
Moederbord Chipset Intel Grantsdale-G i915G
Geheugeninstellingen 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Kingston 99U5429-006.A00LF 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
DIMM2: Kingston 99U5429-006.A00LF 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
DIMM3: Kingston 99U5429-006.A00LF 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
DIMM4: Kingston 99U5429-006.A00LF 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 Mhz) (4-4-4-12 @ 266 Mhz) (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 04/05/05
Datum Video BIOS 09/20/07
DMI BIOS Versie 5.00 R1.11.1844
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart ATI Radeon HD 2400 Pro
GPU Codenaam RV610 (PCI Express 1.0 x16 1002 / 94C3, Rev 00)
GPU Klok 648 Mhz (origineel: 525 MHz, overclock: 23%)
Geheugenklok 459 Mhz (origineel: 400 MHz, overclock: 15%)
[ Voor 0% gewijzigd door Qris op 01-06-2009 21:53 . Reden: update ]
Deze ruimte is te huur
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Allereerst, wat wil je bereiken? wil je 24/7 instellingen verhogen, loop je nu tegen bottlenecks aan voor huidige games of is het een fun project om te kijken wat je procc kan doen?
Let wel op, bijna alle resultaten daar zijn met alternatieve ( non 24/7 ) methodes van koelen, vloeibaar stikstof, droogijs, en een enkele gek op lucht met een hoog voltage, wat niet dus niet aan te raden is voor continue gebruik.
Ik ga geen voorbarige conclusies trekken, maar als je nieuwere games wilt draaien, die je nu nog niet kan draaien, ga je dat ook niet draaien met een nieuw mobo. ga dan echt op zoek naar een amd x2 / core2duo
Een leuk setje mobo / mem / cpu vind je al in vraag&aanbod vanaf 150-250EU,
andere videokaart erbij, en je bent voor 300+- EU helemaal weer up2date.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
moederborden met dit soort specs zijn lastig te vinden, bijna niemand wil ze nog hebben.
voor de prijs van n ddr s775 bordje koop je ook n ddr2 s775 bordje met 4 gig mem dr bij, en dan heb je meteen c2d support ook.
ik weet nog wel dat ik een aantal jaar terug nog veel specifiekere eisen had (matx, ddr, dual-core suport, 3x pci) en dat dr toen 1 speciefiek bordje was van asus, speciaal uit amerika via ebay gekocht, kreeg ik de verkeerde.. (waarop de verkoper doodleuk meldde "sorry, ze zien er precies hetzelfde uit, wat is het probleem?, ik het bord teruggestuurd heb, zogenaamd kwijt in de post, :w geld.)
is er niet een overclockbios voor jouw bordje beschikbaar? eventueel is dr ook nog n bedrijf wat custom biossen maakt voor een klein bedrag, misschien dat je daar contact mee kan opnemen?
goedkoper dan een nieuw bord..
  • Qris
Qris
Captain Obvious
thijszor schreef op maandag 01 juni 2009 @ 22:09:
Ik wil hem inderdaad 24/7 overgeclockt gebruiken (voornamelijk voor games). Het probleem waar ik momenteel tegenaan loop is dat mijn video kaart begint te haperen wanneer ik de GPU en memclock (beide van de videokaart) te hoog overclock (met RivaTuner). Maar aangezien ik niets kan aanpassen in de huidige bios leek het me voor de hand liggend een mobo te halen dat wel gemakkelijk geheugen en cpu kan overclocken. ik besef dat ik door deze OC niet zomaar alle spellen kan spelen die ik voorheen niet kon draaien, maar ik verwacht wel dat NFS Undercover en FEAR2 een stuk vloeiender gaan lopen wanneer ik mijn systeem OC.
  • Icephase
  • Laatst online: 22:48
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Wacht even... je hebt je GPU en videomem overgeklokt, daardoor hapert de boel en dat wil je oplossen door je CPU en RAM te gaan overklokken ???
Ik denk dat je even goed moet nadenken waar je mee bezig bent/gaat, want ik begin te vermoeden dat je op het punt staat je hardware te slopen...
  • Twynn
  • Laatst online: 08-10 13:40
Sorry, maar dit soort topics zijn hier op GoT niet toegestaan. Ze vallen onder de zgn 'Wat moet ik kopen?' topics.
Het idee erachter is dat wij ervan uitgaan dat de gemiddelde tweaker in staat is om zelf wat reviews te zoeken en naar eigen inzicht wel kan inschatten welke producten binnen zijn budget, eisen- en wensenlijst valt.
Verder wil je aanpassingen gaan maken aan een fabriekssysteem. Houd hierbij rekening met een aantal zaken: Het moederbord heeft vaak een specifieke grootte of vorm. Niet alle (of vaak bijna geen) standaard moederborden passen daar in. Misschien dat in jouw geval een uATX bordje nog wel zou passen.
Fabriekspc's hebben vaak alleen een koeling en een voeding die berekend is op standaard gebruik. Bij overclocken komen er hele andere eisen aan te pas. Dus ook daarbij is het mogelijk dat je zou moeten upgraden (zeker bij een prescott die toch al aardig wat stroom verbruikt en hitte genereerd).
Al met al zou ik me ook werkelijk afvragen of het wel zo'n verstandig plan is om dit allemaal te willen.
