Random freezes Asus P6T core I7 920
Ik heb het volgende vage probleem en hoop dat iemand het herkend of een oplossing weet
Pc freezes/hangt in games maar het is compleet random soms doet ie het uren niet dan ineens een paar keer in een paar minuten.
Het beeld freezed en het geluid looped..soms kan ik de muis bewegen soms niet.
Dit alles duurt ongeveer 5/6 seconden dan gaat alles weer gewoon verder.
Ik krijg geen foutmeldingen,en als ik aan het surfen ben of andere desktop activiteiten gebeurt er nixx..tis alleen tijdens gamen.
Zover gezien in World of Warcraft (zowel windowed als non windowed mode) Dawn of War 2 , Empire total war en,Farcry 2 en Alone in the Dark.
Acties die ik tot nu toe heb ondernomen :
-Windows opnieuw geinstaleerd en alle drivers etc. gechecked op laaste versie.
-Bios geupdate naar de laaste versie
-Geheugen in de de bios op 1.65v gezet zoals erbij vermeld stond (was eerst auto)
-Temp gechecked van gpu en cpu
-Cpu idle 37/38 full load 70/71
-Gpu desktop 45 , in games 74/75
De videokaart is een Asus GTX285 top maar die zat al op het oude P5QL-E moederbord met een Intel Q6700 cpu,daar had ik deze problemen niet.
Huidige hardware:
-Asus P6T
-Intel core I7 920
-Geheugen Corsair 3x2GB DDR3 SDRAM PC12800 CL8.0 XMS3
-VGA Asus GTX285 Top
-PSU Coolermaster real power 850 watt
Heb je het geheugen al getest met memtest?
Die vage problemen in games heb ik ook gehad, dat lag dus aan mijn geheugen. Verkeerde timings in bios, dit kwam naar voren met memtest. :9
Dus volgende vraag, heb je al gekeken naar de timings in de bios?
  • Format-C
  • Laatst online: 19:38
Format-C
Tracing Rays
Is er iets overklocked?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
Zijn de temperaturen in orde?
Er is nixx overklocked, geheugen is 1600 mhz maar staat op 1066.
Op 1600 mhz boot het systeem niet.
Temp geeft ie aan rond de 40 graden in desktop en als ik game rond de 60/65
Ik had in everest een systeem stabiliteits test gedaan daar kwam op full load de cpu uit op 70/71 graden
Ik gebruik de stock cooler van intel.
Gpu kwam tot 74/75 graden in games.
Mem test heb ik nog niet gedaan.
Bij dram timing control geeft ie aan:
1st information : 8-8-8-20-4-59-8-6-20-0
Dan een hele reeks met opties die allen op auto staan
2nd information : 1N-50-51-53
Dan nog wat opties die wederom op auto staan
3rd information : 5-5-14-10-10-10-7-6-4-7-7-4
Dan nog wat opties die ook allen op auto staan
Dram Frequency staat op auto, bij het booten geeft ie 1066mhz aan
QPI/Dram core voltage heb ik zelf ingevuld op 1.65v
Ben er net achter gekomen dat het systeem wel start als het geheugen op 1333mhz staat.
Weet niet of het belangrijk is maar denk ik vermeld het even.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 07:45
draai toch even een rondje memtest, even een nachtje door laten lopen.
Welk programma kan ik daar het beste voor gebruiken?
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 23:36:
http://www.memtest.org/
Aub
Dank u :)
Ok hij is mem test nu aan het draaien zal morgen posten hoe het is gegaan.
Alvast bedankt voor jullie hulp hier :)
PS. wel grappig dat mem test de cpu als pentium III 2673 mhz aangeeft :D
Ok weet niet precies hoe het werkt maar zet net m`n scherm weer aan en hij is nu 9 en een half uur bezig.
Staat onder Pass 12 en onder Errors 0.
Neem aan dat er dus geen geheugen fouten zijn gevonden?
  • EXX
  • Laatst online: 21-09 19:35
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 00:05:
Bij gebruik van memtest+ 2.11 ipv het orginele memtest 3.0 wordt alles wel correct aangegeven.
Ik heb een soortgelijk systeem: een Asus P6T met Core i7 920. Alleen heb ik een setje van 3 x 1 GB Corsair XMS3 geheugen en een Asus GTS250 videokaart. Als voeding een BeQuiet! Straight van 500 W.
Ik heb geen van de problemen die je beschrijft, ook niet met games. Nu draai ik wat oudere games (UT2003, RTCW) etc, maar het loopt prima. Je hoort wel dat de ventilatoren in het systeem behoorlijk sneller beginnen te draaien. De temperatuurwaardes komen overeeen met die van jouw. Benchmarks als 3D Mark Vantage en 3D Mark 2006 draaien goed.
Als OS draai ik Win 7 RC build 7100, 32 bit versie.
[ Voor 52% gewijzigd door EXX op 02-06-2009 09:49 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Mijn OS is vista ultimate 64 bits.
Mijn oude setup was een Asus P5QL-E met een Q6700 cpu 4x2gb.
Daar zat die GTX285 ook al in dus ik ga er van uit dat het probleem in het geheugen/moederbord zit.
Het vage is dus dat dit alleen gebeurt als ik een game speel.
Heb een stress test gedaan in windows en dat ging allemaal perfekt.
Zal zo eens burnintest proberen.
Burnintest gedraaid ook geen problemen gevonden.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Heb je memtest+ 2.11 ook al eens laten lopen? Deze heeft support voor de Core i7 en moet alle karakteristieken van de CPU goed aangeven, evenals de memory settings. Ook ondersteunt het 64 bit testing.
Draaide je vorige PC (waar de videokaart heeft ingezeten) ook op 64 bits Vista?
[ Voor 15% gewijzigd door EXX op 02-06-2009 11:06 ]
Nee ga ik zo nog even proberen.
Vorige pc draaide ook op 64 bits vista en draaide probleemloos.
Ik heb nog een ati 4850 in een ander systeem zitten.
Zal die er strax ook eens inbouwen om te kijken of zich daar hetzelfde probleem mee voordoet.
Bios ff flashen laatste versie.
kan online
ben zelf ontevreden met mijn i7 asus p6t
raid 5
4x wd 640 gig
sappire 4870 1 gig
een quickpar van een film even langzaam als met p4 ht 3.0
mooi klote
maar de freeze had ik ook met de oude bios nu 605 of zoiets :'( :'( :'( :'(
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Verwijderd schreef op maandag 15 juni 2009 @ 23:43:
kan online
raid 5
4x wd 640 gig
sappire 4870 1 gig
mooi klote
Tsja, al is je CPU nog zo snel, de RAID5 array vertraagt het wel. ;)
Daarom heb ik voor RAID1 gekozen.
[ Voor 3% gewijzigd door EXX op 16-06-2009 12:00 ]
Op vakantie geweest vandaar late reactie.
Heb bios geflashed naar laaste versie van de asus site.
Asus VGA drivers eraf gegooid en Ati 4850 erin gezet...1e uur ging goed toen toch weer een freeze.
Leek wel of het minder vaak gebeurde maar het is echt compleet random..soms een uur of langer niet dan ineens 2/3 x achter elkaar.
GTX285 terug gezet nu met alleen Nvidia driver en niet de software van Asus erbij.
Zelfde problemen nog steeds..in World of Warcraft hing ie 2 x achter elkaar een seconde of 6/7 en toen kreeg ik een disconect.
Systeem blijft wel gewoon draaien het is alleen mega irritant als je aan het gamen bent en je een freeze van 5/6 seconden krijgt..zeker als het een paar keer per uur is.
Heb nu de dimms eruit gehaald..alleen de dimm in A1 slot laten zitten..paar uur zonder problemen en gisterenavond toch ineens weer zo`n freeze en een half uur later weer 1.
Ga nu de dimm verwisselen voor een andere en kijken wat ie doet.
Zou het evt. iets met de hd`s te maken kunnen hebben?
Heb 2x maxtor 320gb in raid 0 draaien.
Werkte op m`n ouwe P5QL-E met Q6700 overigens probleemloos.
Echt vaag dit..ben er goed ziek van..en het gebeurt alleen in games niet als ik aan het surfen ben, muziek luister enzo.
Ik zie volgens mij nergens staan als je het geheugen wel op het juiste voltage hebt lopen. ;)
Heb ik ook geprobeert..in de bios op 1.65v gezet haalt nixx uit blijft hetzlefde doen.
Memtest gedraaid gaf geen fouten.
Zojuist met 2e dimm ook weer een freeze...wat me wel opvalt is dat als ik bv in world of warcraft iets doe waar veel gebeurt..in en boss fight in een raid bv. dan gebeurt het vaker.
Zou dit geheugen gewoon slecht werken met dit moederbord?
Verwijderd schreef op woensdag 17 juni 2009 @ 13:29:
Dan moet memtest ook fouten geven. ;)
Nadeel met ddr3 kan je niet zomaar ff uit een andere pc trekken om te testen helaas.
Zou het iets met betrekking to de harde schijven kunnen zijn misschien?
Ik heb ze in raid 0 staan en dat werkte op m`n oude moederbord probleemloos.
Draaide toen ook vista 64 sp1.
Ik zal er eens xp opzetten kijken of dat verschil maakt.
Ok xp pro erop gezet hd`s uit raid gehaald.
Alles geinstaleerd en geupdate en na een tijdje weer zo`n freeze in een game.
Iemand nog iedeen wat ik zou kunnen proberen?
Behalve geheugen proberen te ruilen kan ik nixx meer verzinnen..
  • Dofke
  • Laatst online: 14-11-2024
Misschien niet zo'n leuk jobje...maar je bord eens uitbouwen, de processor er een uithalen, en eens zorgvuldig kijken of er geen pinnetjes ietwat verbogen zijn en eventueel slecht contact zouden maken.
Deze zijn zeer gevoelig en geven soms aanleiding tot vreemdsoortige onregelmatige problemen.
Kun je ineens nog eens alles (dubbel)controleren.
  • Groentenman
  • Laatst online: 15:39
Staat je gebruikte geheugen in de Qualified Vender List van je mobo? Het lijkt me een geheugen probleem, misschien kan je kijken of je geheugen misschien volloopt wanneer je een freeze hebt. Wat ik bedoel: dat je pc op het moment van freezen meer dan 2gb geheugen moet verbruiken waardoor hij het 2e bankje ram geheugen aanspreekt.
Op mijn dimmen staat TR3X6G1600C8 en in het boekje staat TR3X6G1600C9.
Zou dat het probleem kunnen zijn?
Moet het geheugen ook op 1.65v staan als het niet op 1600mhz draait?
  • Dofke
Zet je latencies eens manueel op 9-9-9-24 anders.
En van dat 2de geheugenbankje dat vol loopt...niet relevant....het betreft hier een tripple-channel setup, de 3 bankjes worden tegelijk aangesproken.
Update heb ander setje geheugen gehaald.
Adata 1333mhz ddr 3erin gezet en na 20 minuten gamen alweer 2 freezes gehad.
Geheugen ligt het dus schijnbaar niet aan..tenzij ik de pure pech heb om 2 setjes geheugen van verschillende merken te kopen die allebei niet goed zijn.
Zijn er meer problemen met dit type moederbord bekend Asus P6T ?
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 25-09 11:59
Hoe staat je Uncore snelheid ingesteld? Wellicht dat je die eens met de hand kunt zetten (wellicht sowieso verstandig om de basis eens van auto te halen als dat nog het geval is).
Ik heb zelf wel eens random lockups gehad toen mijn Uncore snelheid te hoog stond.
  • tmnvanderberg
  • Laatst online: 20-09 14:15
heb je gedaan wat dofke voorsteld?
Is uncore uclk frequency?
Het stond allemaal op auto heb die timings aangepast.
Ik heb een beetje gegoogled en daar stond dat uncore 2x de snelheid van het geheugen moet zijn.
Dus met dit 1333 mhz geheugen zou ie op 2666mhz moeten staan dus?
Ik ga hem nu opstarten en kijken of het geholpen heeft.
  • Sparks.nl
Dat klopt, het zou inderdaad 2x de geheugensnelheid moeten zijn.
Misschien heb je hier nog iets aan. Hier staat uitgelegd hoe e.e.a in elkaar zit. Het is wel gebaseerd op een Gigabyte moederbord maar de principes blijven hetzelfde natuurlijk. De tweede gaat meer over overclockeken, maar wellicht is het goed voor begripsvorming.
link1
link2
Heb er een gigabyte EX58-UD5 bord ingezet nu met een 3 x 1 gb corsair setje TR3XG1600C9.
Vista 64bits weer erop met 2 disks in raid 0.
Eens kijken of het probleem nu weg is.
Volgens de opgegeven instellingen van gigabyte en corsair de bios ingesteld.
timing 9-9-9-24 uncore 3200 en 1.65v.
Mocht het nog niet weg zijn dan haal ik morgen ff een andere hd omdat nog ff te testen.
  • Speedster
  • Laatst online: 18:06
mooi klote
Dat viel mij dus ook zwaar tegen! Verder gaat alles wel veel sneller maar par en rar niet.
Iemand ervaring met SSD en par en rar?
On Topic: Heb je wel de x58 drivers van intel geinstalleerd?
Knipt u thuis ook kaartjes? Verdomd interessant maar gaat u verder. Wat heb je dit weer smakelijk ontdooid! R.I.P Wim T. Schippers
  • kluyze
Heb je al eens gekeken wat er gebeurt als je je spanning van de cpu op een vaste waarde zet? Ik heb een deluxe v2 met een 920 en daar kreeg ik (wel bij overclocken) ook soms freezes van wel bijna een minuut. Ik heb zo een gevoel dat het i7 platform nog wat bugs heeft ivm het regelen van de spanning.
Ik lees wel dat je al met spanningen gespeeld hebt, maar ik las nog nergens dat je de spanning van de cpu zelf getest hebt. Zet die bv eens op 1.1V of zo, dat zou goed moeten zijn, misschien ook even proberen of 1.05V lukt, dan blijft die naar mijn mening toch wel iets koeler. Maar eerst zou ik even 1.1V proberen.
@speedster: Als ik tijd heb en er aan denk zal ik strak even winrar laten benchen op mijn 920 systeem en een vergelijking maken met een oude p4 2.4 systeem en/of een athlon64 (single core) systeem
[ Voor 13% gewijzigd door kluyze op 22-06-2009 09:19 ]
  • Arsenius
Lijkt me je HDD, heb je al eens je hdd´s getest. Ik denk dat één van je hdd´s af en toe zakt in data write / read. Dan heb je zo een hick-up. Ik vind je temps ook behoorlijk hoog, het is niet eens echt warm buiten.. Zou ook wat aan je airflow doen in je kast.
[ Voor 3% gewijzigd door Arsenius op 22-06-2009 19:31 ]
  • Wesley.K
  • Laatst online: 04-08 23:16
Wat ook kan helpen is de c1e support en speedstep tech uitzetten in de bios. deze passen namelijk on the fly je processor en voltages aan. het kan zijn dat je processor ineens te weinig sap krijgt als de bios het voltage omlaag wordt gegooid (met name oc processor).
  • Nessuno
  • Laatst online: 06-10 22:16
Nessuno
io sono nessuno
zelfde setup gehad bord + proc +geheugen
je kan in je bios kiezen voor die ? xmp settings
dat zou je geheugen automatisch op 1600mhz moeten laten lopen
als dit de 1e x niet werkt moet je even de 2 andere modules er uit halen
resetten en opnieuw instellen met 1 module
dan zal hij wel booten (mijn ervaring iig)
als hij eenmaal het post heeft doorlopen systeem uit en de rest er bij en dan zou hij het moeten doen.
welke sloten gebruik je voor je geheugen ? de oranje of zwarte ?
en van af welke kan zit de 1e module ?
Na rose e cient spin
