VPN met Vista VPN server -> geen internet
Ik heb een probleem met het opzetten van een vpn verbinding vanuit een windows xp pc naar een windows vista home premium pc.
De situatie is als volgt:
De windows xp pc zit achter een router. De netwerkgegevens zijn:
ip: 192.168.1.125
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
Op de router staan de poorten 1723, 50 en 51 doorgelinkt naar bovenstaand ip.
De windows vista pc zit rechtstreeks op internet en gebruikt de firewall van windows. Ook hier staan de poorten 1723, 50 en 51 open. Ik heb de vpn server zo ingesteld dat deze een vast ip adres uit reikt. Na het maken van de vpn verbinding krijg ik de volgende gegevens:
ip: 192.168.0.126
subnet: 255.255.255.255
gateway: 192.168.0.126
Probleem is nu dat ik na het maken van de vpn verbinding geen internet meer heb. Ik wil graag via de vpn op internet, dus het vinkje "standaard gateway in het externe netwerk gebruiken" wil ik aan laten staan.
Toen ik een vpn verbinding maakte met een windows xp vpn server werkte het wel gewoon. Ik verwacht dat de beveidligingsinstellingen in Vista ervoor zorgen dat ik niet op internet kan. Iemand een idee hoe ik dit wel voor elkaar krijg?
  • spone
Schakel in eerste instantie eens de firewall van Vista uit. Wellicht dat die iets te enthousiast bezig is ;)
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Ik heb geprobeerd om beide firewalls uit te schakelen. Dat geeft geen resultaat helaas.
Waar zijn je DNS servers gebleven? ;)
DNS van de windows xp pc: 192.168.1.1
DNS van de VPN: 88.159.1.xxx
De laatste dns is dus de dns van de pc waar ik verbinding mee maak. Het opgeven van een andere dns wanneer ik de vpn verbinding maak, levert ook geen resultaat op.
Kickje.
Inmiddels al wat verder. ICS moest aan staan op de vpn host. Nu kon ik ICS niet aanzetten omdat het tabblad 'delen' alleen verschijnt als je 2 nics hebt. Heb ICS op de vpn host aangezet door een loopback adapter de installeren. Dat zou ervoor moeten zorgen dat internet gedeeld wordt en voor de vpn client beschikbaar wordt.
Helaas is dit nog niet de oplossing. Nog iemand een idee?
  • Sypher
  • Laatst online: 13:14
Poorten 50 en 51 zijn geen poorten maar protocollen. Het openzetten van die poorten heeft dus geen zin ;)
Verder ondersteunen de meeste routers prima PPTP passtrough, alles wat je nodig hebt is poort 1723
Je kan een static route in Windows definiëren, maar na een reboot ben je het kwijt.
Wat wel kan, is een batch bestandje maken met die static route erin, en aan Windows vertellen (bij dial up networking), dat hij een script moet uitvoeren NA de verbinding. Zodoende hoef jij het niet iedere keer te doen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op zondag 09 augustus 2009 @ 23:59:
ROUTE [-f] [-p] [command [destination]
[MASK netmask] [gateway] [METRIC metric] [IF interface]
-p When used with the ADD command, makes a route persistent across
boots of the system. By default, routes are not preserved
when the system is restarted. Ignored for all other commands,
which always affect the appropriate persistent routes. This
option is not supported in Windows 95.
[ Voor 33% gewijzigd door Fish op 10-08-2009 00:22 ]
Iperf
  • Empo
  • Laatst online: 05-10 09:38
Heb je al een oplossing gevonden? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
